Alt 20.10.2012, 18:49
Tomybayliner2655 Tomybayliner2655 ist offline
Boot: Bayliner 2655
Standard Hydraulikschlauch für Insta Trim
Hallo liebe Bootsgemeinschaft,bin neu hier und begrüße alle Wassersportfreunde,gleichzeitig benötige ich Eure Hilfe.Ich brauche für die Insta Trimanlage neuen Hydraulikschlauch weil der alte Schlauch kaputt ist.Wo bekommt man güstig welchen zu kaufen.
Grüße Tomy
Alt 21.10.2012, 11:44
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Tomy,
Hast Du 6mm Kunststoffschlauch verbaut?
Dietmar
Alt 21.10.2012, 12:17
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Da guggelt man unter Hydraulikschlauch, passenden Durchmesser aussuchen, Länge angegeben und für ein paar Eu kaufen,
so gings zumindest bei meiner serienmässigen Bayliner Trimanlage problemlos,
guckst Du mal ob in der Betriebsanleitung max. Druck drinne steht, ich glaube, um die 50 bar reichen, vielleicht weiß es einer hier noch genauer,
gruss dieter
Geändert von diri (21.10.2012 um 12:36 Uhr)
Alt 21.10.2012, 13:03
Boot: Gummikreuzer
2000 pounds per Foot ist die geforderte Druckfestigkeit,
Wer rechnet mal in bar um?
Ich bin da inzwischen ziemlich bocklos drauf,
gruss dieter
Alt 21.10.2012, 13:48
schau nochmal genau hin, das stimmt so nicht. Gewicht pro Längeneinheit macht keinen Sinn. Wenn ich mich recht erinnere macht die Pumpe max. 20bar.
Dietmar
Alt 21.10.2012, 14:01
Boot: Gummikreuzer
Dietmar
2000 Pounds Pressure per Foot steht da tatsächlich in der Original mitgelieferten Anleitung bei den techn. Daten,
bin da auch immer drüber gestolpert, gefunden hab ich da Foot / Square ?
Irgendwo hatte ich mal ein eigenes Umrechnungsprogramm hier auf den Rechner, ist aber irgendwie grade nicht zu finden,
gruss dieter
gruss dieter
Alt 21.10.2012, 14:19
Boot: Gummikreuzer
Auf der Homepage von Istra doch tatsäch auch ne Angabe von 2000 LBS gefunden als Burst Pressure, das wären ja immer noch rund 140 bar, ist aber eben nur max. , ich meine bei mir damals nen Gewebeschlauch um die 50 bar Betriebsdruck eingebaut zu haben und der ist schon rund 7 - 8 Jahre drin und hält auch,
gruss dieter
Alt 21.10.2012, 14:27
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich hatte das Teil mal auseinander, es liefert zwischen 15 und 20 bar, je nach Batterie-Ladespannung.
es besitzt auch ein Überdruckventil an dem der Druck eigestellt werden kann.
Hits:	218
Größe:	42,0 KB
ID:	398643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	55,1 KB
Alt 21.10.2012, 17:05
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Ich hab meinen Schlauch damals hier gekauft
http://www.boatteam.de/Produkte/Trim...mmklappen.html
Gruß Ingo
Alt 21.10.2012, 18:08
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
ich hatte mir die Schläuche als Meterware bestellt. (37,40 € incl. Versand für 5 m)
habe dem 6mm Schlauch genommen. War aber sehr knapp und hatte deshalb einige Mühe den Schlauch über die Tüllen zu bekommen.
Würde jetzt den 7mm oder 8mm Schlauch nehmen.
http://www.tecparts.com/tecparts/pro...737/detail.jsf
Der 1TE müsste aber bei dem geringen Druck auch gehen.
Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Alt 21.10.2012, 19:22
Es muss 6mm, oder 1/4 Zoll Schlauch sein, sonst passen die Überwürfe nicht. Ich hatte PFA Schlauch verwendet. Ich habe auch noch ein paar O-Ringe für die Zylinder.
Dietmar
Alt 21.10.2012, 19:40
Boot: Gummikreuzer
Danke mal für die rege Beteiligung,
ist ja wenig Druck, da reicht der 1TE locker aus,
habe inzwischen sogar die Originalrechnung von meinem Kauf gefunden,
Schlauch meterware > 1TE-06 a 4,62 Eu pro meter
davon 3 meter gekauft + Versand 4,95 Eu, war in 2006 bei Firma
http://web2.cylex.de/firma-home/otto...g-2552964.html
da angerufen und wurde direkt geliefert,
der Schlauch lässt sich auch mit schmalen Edelstahlschlauchschellen an den Trimmzylindern befestigen, ging bei mir problemlos,
gruss dieter
Alt 21.10.2012, 21:43
Boot: Bayliner 2655
Hallo und vielen Dank für die Informationen.Werde mich gleich Montag um Schlauch kümmern und dann berichten wie die Arbeiten an der Trimanlage voran gehen.
Tomy
Alt 25.10.2012, 12:28
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
gruss dieter
wir hatten auch schon normalen Hydraulikschlauch verbaut, konnten ihn aber dann alle 2 Jahre erneuern weil er da wo er mit Wasser in Berühnrung kam, brüchig wurde. Boot fährt im Ionischen Meer (ganz schön salzhaltig).
Seitdem jetzt wieder seit 3 Jahren Original Insta-Schläuche verbaut sind haben wir Ruhe.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 25.10.2012, 20:27
wenn der Motorraum nicht voll Wasser läuft, kommen die Schläuche auch nicht mit Seewasser in kontakt
Dietmar
Alt 25.10.2012, 20:32
Dietmar
So so
Wenn Du schon nicht weist wie die Insta-Trimm konstruiert ist, halt besser die Finger still
Gruß Ingo
Alt 25.10.2012, 20:49
Hallo Ingo,
ich muss mich bei Dir entschuldigen. Ich hatte offensichtlich in meinem Boot eine ältere Variante. Bei mir waren die Schlauchanschlüsse der Zylinder im Motorraum. Ich habe gerade gesehen, dass jetzt die Schläuche nach Außen geführt werden.
Dietmar
Geändert von dietmarf (25.10.2012 um 20:59 Uhr)
Alt 26.10.2012, 10:01
Dietmar
Da muss ich dir leider widersprechen!!!!!
Die Schläuche kommen an den Hydraulikzylindern, sitzen draußen am Heckspiegel schon sehr wohl mit Wasser in Berührung.
Zumindest bei Insta Trimmanlagen!!!
Uwe
Alt 26.10.2012, 10:45
XXXXXXX
HI,
warum kauft ihr nicht die originalen von INSTA TRIM
Alt 26.10.2012, 18:26
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI,
weil man sie nicht so leicht im Internet findet.
Ich hatte auch lange gesucht und dann war ich auch nicht bereit den geforderten Preis (überhöht) zu zahlen.
Ich habe PA 12-PHL (Polyamid) genommen. Mann muss schon etwas Kraft aufwenden um ihn über die Anschlüsse zu schieben, 6mm ist fast schon zu eng. Über die Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen, wird erst nächste Session fertig gestellt.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 26.10.2012, 19:21
Boot: Gummikreuzer
Der 1-TE ist nach DIN usw. ein witterungs, öl- und wasserbeständiger synth. Gummischlauch usw., nachzulesen
im I-Net, meiner ist seit 2006 in Gebrauch und hat keine Verschleißerscheinungen,
wofür also teuer Geld bezahlen,
gruss dieter
Alt 26.10.2012, 20:22
XXXXXXX
HI Leute
für euch in Deutschland gibt es die original Hydraulikschläuche von INSTA TRIM hier:
http://www.funtime-parts.de
Ist Meterware von 1m bis 15m.
Alt 26.10.2012, 21:49
Boot: Bayliner 2655
Hallo,du findest die Originalschläuche schon,aber zu Preisen (bei E..y z.B. für 60 €), naja.Hab jetzt Meterware TE 06 3m gekauft für 16,00 € inkl.Versand.Fahre damit nur im Süßwasser,da wird wohl so schnell nichts passieren,gehen nur etwas schwer auf die Anschlüsse am Zylinder drauf.An der Pumpe passen sie super.Hab dann statt der Hülsen Edelstahlschlauchbänder benutzt.Foto folgt morgen.
Tomy
Alt 27.10.2012, 09:42
Boot: Gummikreuzer
Wichtig, die Schläuche am Trimzylinder/Borddurchführung sauber verlegen bevor sie festgesetzt werden, das heißt, Trimmklappen mal komplett hoch/runter fahren und gucken das die Schläuche dabei nicht zu sehr gestaucht bzw. überdehnt werden da sie sich ja dabei bewegen,
gruss dieter
Alt 09.03.2015, 09:25
>NoName< >NoName< ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
kurze Frage zum Tausch der Schläuche:
Sind die Schlauchüberwürfe (Hose Collar) beschädigungsfrei zu demontieren und anschließend wieder zu montieren?
Was ist beim Tausch der Schläuche (beidseitig) sinnvollerweise noch zu ersetzen?
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
