Alt 21.10.2012, 17:20
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard "Multifunktionsplotter", die auch Wind, Logge und Lot können - gibt es so etwas?
Hallo Zusammen,
bisher sahen die Elektronik-Lösungen an Bord eher so aus: Geber (Lot, Logge, Wind) + entsprechendes Anzeigegerät, ggfls. noch eine Tochteranzeige dazu, fertig. Alles quasi "stand alone".
Jetzt überlege ich, ob man das nicht eleganter lösen kann: alle Geber laufen auf ein Gerät, dieses hat auch gleich Plotterfunktionen.
Eine Suche blieb erfolglos, aber das gibt es doch sicher schon?
Wer hat dazu Erfahrung und kann ein paar Tipps geben?
Danke im Voraus!
Alt 21.10.2012, 18:55
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Wo hast Du gesucht, bei Edeka?
Was Du willst, kann inzwischen eigentlich jeder aktuelle Plotter ab 8", ob nun von Garmin, Lowrance, Raymarine oder wem auch immer. Seit NMEA2000 zum Standard wurde, kannst Du Dir auf dem Plotter alle möglichen Daten anzeigen lassen, sei es nun das Radarbild, die Seekarte, Motordaten und Tankinhalte, Windwerte, die Fishfinder-Grafik oder die Motorraum-/Mast-/Unterwasser-Kamera. Die meisten davon lassen sich auf Tochteranzeigen auch ins Cockpit legen (z.B. Garmin GMI10) oder z.B. bei Raymarine aufs IPad/IPhone spiegeln.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 21.10.2012, 19:04
Boot: SY Hanse 370e
...Was Du willst, kann inzwischen eigentlich jeder aktuelle Plotter ab 8", ob nun von Garmin, Lowrance, Raymarine oder wem auch immer. Seit NMEA2000 zum Standard wurde, kannst Du Dir auf dem Plotter alle möglichen Daten anzeigen lassen, sei es nun das Radarbild, die Seekarte, Motordaten und Tankinhalte, Windwerte, die Fishfinder-Grafik oder die Motorraum-/Mast-/Unterwasser-Kamera. Die meisten davon lassen sich auf Tochteranzeigen auch ins Cockpit legen (z.B. Garmin GMI10) oder z.B. bei Raymarine aufs IPad/IPhone spiegeln...
D. h. ich brauche die jeweiligen Endgeräte und kann dann die jeweiligen Werte über NMEA auf der Multifunktionsanzeige anzeigen lassen.
Ich suche ein Endgerät, das gleich alles kann.
Alt 21.10.2012, 19:07
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
Nein,
du kaufst dir einen modernen Kartenplotter (wobei das mein betagter Lowrance LCX-37 auch schon kann) und natürlich benötigst du entsprechende NMEA fähige Geber dazu.
So kannst du dir alle Daten auf dem Plotter anzeigen lassen.
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 21.10.2012, 19:28
Boot: SY Hanse 370e
Also hat sich das Thema quasi erledigt; der "Plotter" kann nur anzeigen, aber die Geber nicht auswerten.
Und ich hatte schon die Hoffnung, den ganzen alten Sch... aus dem Schott herauszureißen und durch ein High-Tech-Teil zu ersetzen.
Alt 21.10.2012, 19:44
Boot: Ryds 420
...vielleicht steh ich jetzt auf dem Schlauch.
Was meinst du jetzt mit 'auswerten' ?
Deine bestehenden Geber wirst du vermutlich nicht nutzen können, da sie eben NMEA2000 fähig sein müssen. Dann musst du ein kleines NMEA2000 Netzwerk auf deinem Boot installieren in das eben alle Geber und auch der Kartenplotter eingebunden sind.
Bei mir ist z.B. die GPS Antenne und ein 'Engine-Interface' im Netzwerk. Hier gibt es aber natürlich noch vielfältige weitere Anwendungsmöglichkeiten.
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 21.10.2012, 20:11
Vielleicht solltest Du Dich mal mit Jürgen in Verbindung setzen um Dich entsprechend beraten zu lassen.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 21.10.2012, 20:15
Boot: SY Hanse 370e
Was meinst du jetzt mit 'auswerten' ?...
Auf unserem Boot sitzen zwei Simrad IS12-Instrumente im Schott. Die sind schlecht ablesbar, häufig fällt das Lot aus.
Jetzt soll eine Windmessanlage nachgerüstet werden, die dann gleich das nächste Loch im Schott verursacht.
Ach ja, für einen Plotter säge ich noch ein großes Loch ins Schott.
Also hatte ich überlegt: Ein Geräte für alles; den vorhandenen Simrad-Mist weg, nur ein Loch, fertig
Alt 21.10.2012, 20:16
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Du kannst aber auch einfach nur segeln gehen.
Alt 21.10.2012, 20:38
Boot: SY Hanse 370e
Als Skipper muß ich meiner Crew passende Hilfsmittel an die Hand geben. Schließlich will ich beim Nickerchen nicht gestört werden.
Wenn ich segeln will, nehme ich einfach die Pinne in die Hand!
Alt 31.08.2013, 15:29
Boot: SY Hanse 370e
Kann mir jemand sagen, ob bei Simrad die Geber für Logge und Lot vom IS20 oder IS40 in die Halter der IS12 passen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
