Umfrageergebnis anzeigen: Soll ich die seitlichen Wände der 1.47m Crackerbox maßstabsgetreu einzeln Beplanken??
Ja, lieber einzelne Leisten!! 7 70,00%
Lieber in einem Stück!! 1 10,00%
Mir doch Scheixxegal was Du machst... 2 20,00%
Teilnehmer: 10. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 465Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 465
Alt 19.10.2012, 15:34
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Kann ich auch ohne Gewinde schneidzeug ein Gewinde auf M3 drehen ?
Der Motor hat zwar zwei M3 Löcher jedoch ist der Abstand zu groß - die kleinen Löcher sind perfekt , jedoch passt M3 nicht rein und M2 auch nicht
Kann man das auf 3mm aufbohren und dann mit der Schraube das Gewinde drehen ?
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 19.10.2012, 15:42
else else ist offline
Neeee.
Aber im Motorträger sind doch nur einfache Löcher und die Gewinde im Motor. Da müsstest Du, wenn ich dich richtig verstanden haben, doch nur die Löcher an der Halterung aufbohren.
Alt 19.10.2012, 15:56
Boot: Bavaria 820
Hab nun eben 10 M 2,5 gekauft
Hab fix bei hobbykönig geschaut
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 19.10.2012, 16:00
Kaufst du auch die Schrauben bei HK in Hong-Kong?
Muss denn wirklich ein Gewinde in den Motorträger?
Da sind doch Gewinde im Motor M3, warum bohrst du nicht die entsprechenden Löcher im Träger auf? Ich versteh dich echt nicht. Bissken basteln muss man im Modellbau schon, nicht nur jeden kleinscheiss aus Hong-Kong kaufen.
Meine Mutti würde mich in den Hintern treten, wenn ich soviel einkaufen würde.
Alt 19.10.2012, 17:09
Boot: Bavaria 820
Ich will da nichts rein bohren weil echt wenig platz da ist , und wozu auch - hab schrauben für 2€ gekauft bei ebay v2a Inbus
für 2€ ersparnis hau ich mir nicht die welle kaputt , zumal ja die passenden löcher übereinstimmen
ich warte bis die M2,5 16mm da sind und dann verschraub ich das ganze
hab eben den heckspiegel laminiert - dann kommt das Deck drauf , das wird nicht laminiert , nur mit Harz überzogen
dann schleifen,spachteln und lackieren muddi weiss schon bescheid werde mal den Tipp von Henning austesten , dauert zwar ca. 10-20 tage aber wenn das ergebnis dann tippi toppi ist war es das wert
Es grüßt Flo
Alt 20.10.2012, 14:50
Boot: Bavaria 820
Hab heute fertig geschliffen ich werde keine weitere Schicht Harz drauf machen , der Kahn wird sonst einfach zu schwer
Außen bzw hinten schaut's so aus
Hits:	15
Größe:	44,5 KB
Innen soll es so aussehen
Hits:	17
Größe:	67,5 KB
Das stevenrohr muss eindeutig flacher - muss noch mal mit der Feile ran
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 20.10.2012, 15:14
Na, das sieht ja schon nach was aus!
Kannst ja schon morgen schwimmen lassen!
Alt 20.10.2012, 15:58
Boot: Bavaria 820
Hab noch zwei M2.5 Schrauben gefunden
Ich mach mich demnächst ans Cockpit ran
Eine motorattrape werde ich nicht kaufen - ich dachte eher an einer Lufthutze ? Mal sehen wie das aussieht
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 20.10.2012, 23:29
Boot: Bavaria 820
Sollte man innen auch mit ´ner Farbe drüber gehen oder das Natur belassen
Es grüßt Flo
Alt 21.10.2012, 00:26
auch innen wird rohes Holz versiegelt.
Alt 21.10.2012, 00:28
Boot: Bavaria 820
Was spezielles oder geht da allwetterfarbe ?
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 21.10.2012, 00:32
Lack, Harz, was da ist.
Ich hab alles mit epoxy versiegelt. Wurde dadurch auch viel stabiler.
Alt 21.10.2012, 07:58
Benutzerbild von Schwanensee
Ich würde das auf jeden Fall, schon alleine der Stabilität und Dichtigkeit willen, innen zuerst mit Epoxi streichen.
Wie du danach weiter vorgehst ist eine Sache des Fleisses.
Liebe Grüße Andrea
Alt 21.10.2012, 10:40
Boot: Bavaria 820
Dann wird der Kahn aber so schwer - hat jetzt schon Leergewicht von 500 Gr. - 100 mehr als im plan
Und Deck und Cockpit sind nicht mal drin
Außen habe ich doch Harz mit Matte drauf , innen habe ich alles kritische mit Harz eingepinselt - es dürfte doch reichen wenn ich Holzfarbe drauf mache
Ich mein das wird ja kein Panzerkreuzer
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 21.10.2012, 10:46
Das Zusatzgewicht kommt daher, dass Du zuviel Harz aufgetragen hast, ohne es wieder abzuziehen.
Dann hast Du zuwenig geschliffen, und die Löcher immer mit Harz aufgebaut, anstatt erstmal Plan zu schleifen.
Das spart später Gewicht.
Kuck mal beim Star, da habe ich auch die komplette Bordwand gespachtelt, und sofort, solange die Pamse noch weich war, mit einem breiten Glättspachtel abgezogen. Dann habe ich mit einem Schleifklotz alles soweit wieder beigeschliffen, bis wirklich nur die Macken dicht waren. Kannst auf den Bildern sehen, wie wenig da übrig geblieben ist.
Also immer sparsamst auftragen und lieber einmal mehr spachteln und schleifen.
Alt 23.10.2012, 22:22
Boot: Bavaria 820
@ Axel kannst du Sprühspachtel empfehlen oder lieber selbst anmischen das zeugs ?
ich such mir momentan die Hacken ab wegen einer Schraube alle Renn-Props haben Dog-Drive
nur Hydro-Marine hat M4-Props da, nur 37€ für ein so´n teil ausgeben ohne zu wissen ob man damit gute fahr ergebnisse erzielt ist wie Lotto spielen
Es grüßt Flo
Alt 23.10.2012, 22:25
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Rennprops mit M4 Aufnahme sind die meistverkauften Schrauben, Hat jeder Anbieter. Aus Kunststoff und Carbon.
Muss zum Testen ja kein Octura oder so sein
Gruß, Jörg
Alt 23.10.2012, 22:28
Boot: Bavaria 820
bin wohl zu plöd zum finden
die Props die ich von dir habe haben alle M5
und ich hätte gerne so´n 3 Blatt teil - weils einfach cooler ausschaut
Es grüßt Flo
Alt 23.10.2012, 22:41
Die Props gibt es zum Beispiel reichlich bei Graupner
Rennschrauben sind aber in der Regel immer zweiflügelig. Zumindest die aus Kunststoff.
Gruß, Jörg
Alt 23.10.2012, 22:43
Ein Beispiel
http://www.graupner.de/de/products/b...0/product.aspx
Gruß, Jörg
  #421
Alt 23.10.2012, 22:45
Oder hier
http://www.hobbydirekt.de/Graupner/Z...32::39153.html
Graupner hat da ein ziemlich gutes Angebot an Carbonverstärkten Proppelern für kleines Geld.
Gruß, Jörg
Soviel Erfahrung hab ich nun auch nicht, nur jetzt den Presto Spachtel ausprobiert. Grosse Macken gehen damit nicht, nur feinere. Habe ja mit dem Presto Feinspachtel vorgearbeitet.
Lässt sich aber super schleifen.
Alt 24.10.2012, 14:36
Ergänzung:
Ich hab nun auch den Presto-Feinspachtel zum anmixern ausprobiert. Auch der lässt sich super auftragen, nicht zuviel Härter reinballern, dann zügig und glatt mit einem breiten spachtel auftragen, dann gut aushärten lassen und nass schleifen.
Geht sehr gut. Für einzelne Dellen usw sehr gut. Wenn man aber gleichmässig eine Fläche etwas aufbauen und füllern will,ist Spritzspachtel erste Wahl, auch wenn viel wieder runter geht, aber man baut ja nicht die Form auf, sondern man will die Oberfläche verfeinern.
Alt 24.10.2012, 18:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
habe etliche im Laden .. schaue morgen mal welche in M4 sind .. und 3 Blatt sind.
By Karsten
  #425
Alt 24.10.2012, 18:44
Boot: Bavaria 820
Das ja cool
dein Paket geht die Tage auf reisen , heut kommt das Turnfin
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
