Alt 17.10.2012, 12:06
octicom octicom ist offline
24 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bayliner 212 mit Dieselmotor...
Hallo liebe BF-Gemeinde,
...wusste gar nicht, daß es so mühsam ist eine Glocke zu polieren . Auf dem Weg um neue Politur und frische Lappen so besorgen, stellte ich mir folgende Frage:
Was ist von einem
1 × 88,24 kW (120,00 PS) Z-Antrieb MERCRUISER D 1.7L DTI Diesel
in einer Bayliner 212 zu halten?
Taugt das was? - Oder ist das, wie mit einem Traktor und dem selbigen Sound über das Wasser zu "hoppeln"?
Was für ein Spritverbrauch?
Oder ist davon abzuraten? -Lieber einen 3,0 Liter Benziner?
....jaaaaaa!!!! Ich muß weiter....die Glocke polieren.....
Alt 17.10.2012, 16:52
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Ich weiß nicht was dein Boot wiegt aber meines wiegt knappe 2 Tonnen bei 6,5m Länge da ist nix mit Trecker. Ich komme auf 53 km/h Max und habe eine Marschfahrt von 34-40 Km/h der Verbrauch bei durchschnittsfahrt mit 34 km/h Liegt bei 10,5 bis 11,8 Liter je nach beladung 1 Person oder 6 Personen. Beim Tubefahren mit meinem Sohn habe ich um die 8 Liter die Std gebraucht. Denke mal wenn du ähnliche PS Zahlen im Boot hast kann man getrost den Diesel empfehlen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.10.2012, 22:11
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Mit dem Mercruiser 1,7 Diesel wäre ich vorsichtig, denn es ist kein echter Mercruiser und auch die Mechaniker im Mercruiser-Werk kennen sich nicht so gut mit dem Motor aus.
Von der Laufruhe her ist er auch nicht zu empfehlen. Aber gehen tut es generell schon -> aber wie...
Als Mindestmotorisierung empfehle ich einen 4,3 L (habe selbst eine Bay 212 -> Album). Ein Stegnachbar von mir hat den Nachfolger, die 652 mit einem 3 L Benziner.
Zu zweit kein Problem, aber mit 6 Personen an Bord wird es mit dem Standard-Prop schon schwierig. Habe ihm zu einem High Five geraten. Damit kommt das Boot auch voll beladen besser aus dem Wasser und hält das Boot auch mit weniger Umdrehungen am Gleiten.
Alt 17.10.2012, 22:15
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Aber jeder Opelschlosser
Sebastian
Alt 18.10.2012, 10:32
gutes Argument....
Alt 18.10.2012, 21:39
Ralf H Ralf H ist offline
Boot: Bayliner 185 BR
81 Danke in 22 Beiträgen
Ich habe den Diesel in einem 195 BR. Die Laufruhe habe ich durch schwere Schalldämmmatten hinbekommen. Gegenüber den Benzinmotoren habe ich einen lächerlichen Kraftstoffverbrauch. Und technisch hast Du nicht viel zu tun, das Ding funktioniert einfach, wenn es gebraucht wird. Ab und zu mal Ölwechsel wie beim PKW, zum Einwintern zwei Ablaßschrauben am Wärmetauscher raus-fertig. Ich habe den Kauf keine Minute bereut.
______________________________________________
Gruß Ralf
Alt 19.10.2012, 06:57
Ich denke der hat 4 Schrauben am Wärmetauscher??? Oder läßt du den inneren (geschlossenen) Kühlkreislauf immer ab?
Alt 19.10.2012, 22:24
Ich habe grob vereinfacht: Laut Anleitung kommt eine Schraube am Thermostat raus (also oben) und eine tiefliegende Schraube am äußeren Wärmetauscher. Das wars.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Einwintern 17.pdf (88,4 KB, 180x aufgerufen)
Gruß Ralf
Alt 20.10.2012, 06:30
Hm das stimmt vom Foto her ich schraube immer noch die Anoden mit raus das sind dann 4 Stck! Reicht es mit den 2 Schrauben im Winter denke dakannnoch einiges an Wasser sehenbleiben. Spülst du mit Frostschutz? Danke für die PDF
Alt 20.10.2012, 18:43
@Martin:
Ich habe bei den Profis der Werkstatt zwei mal zugesehen. Die haben auch nicht mehr gemacht und lt. Handbuch ist das auch nicht nötig. Lediglich die kleinen Öffnungen am Unterwasserteil sollen mit einem Draht auf Durchgang geprüft werden. Den inneren Kreislauf mit der Spindel auf Frostschutz prüfen, Batterie raus. Bisher hatte ich keine Probleme im Frühjahr.
Gruß Ralf
Alt 20.10.2012, 19:35
OK wenn das auch einfacher geht werde ich dasmal so machen. Bin aber in Norwegen und da sind die Temperaturen etwas tiefer -25 Grad snd keine Seltenheit. aber die Anoden muß ich ja eh kontrolieren und dann kann ich die ja auch gleich rauslassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
