Alt 10.05.2010, 10:19
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard Anschluss Betriebsstundenzähler? LiMa, oder Öldruck?
Servus,
ich möchte mir gern einen Betriebsstundenzähler anbauen.
Um zu zählen benötigt der Zähler ja nur "+" und "-".
Wie sieht es mit der verbauten Lichtmaschine bei 4,3Lx aus? Kann ich direkt an D+ oder besser an den Anschluss der Benzinpumpe, bzw. den Öldruckschalter der Benzinpumpe?
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 10.05.2010, 17:30
Alt 10.05.2010, 17:57
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Zitat von tomyboy0408 Beitrag anzeigen
Servus,
Grüße, Tom
Warum an Lima oder andere Geräte?
Schließ ihn an dein Zündschloß an und fertig.
Gruß werner
Alt 10.05.2010, 18:23
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zündschloss ist blöd, denn zB in der Werkstatt schaltet keiner die Zündung aus und dann läuft der Zähler. Wenn man immer selbst am Steuer ist und penibel auch immer die Zündung nur dann einschaltet, wenn man wirklich den Motor umgehend in Betrieb setzt, dann ist Zündschloss in Ordnung - nicht jeder ist so diszipliniert und dann sind da immer noch die Spezis von der Werkstatt.....
Öldruck ist ne gute Option, je nach dem, wie der Öldruckschalter (oft ein Öffner, dann geht es nicht ohne Zwischenrelais) geschaltet ist.
BON
Alt 10.05.2010, 18:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wenn ich die Zündung an hab und der Motor läuft nicht geht mir schon nach 3 sec das Piepen des Warnsummers auf den Geist.
Mein Stundenzähler ist an Zündung angeklemmt und gut.
Gruß Torben
Alt 10.05.2010, 20:40
BON
ich bin meine eigene Werkstatt
Aber genau das sind auch meine Bedenken. Wobei das Warnsummer Argument auch richtig ist.
Kann man das Teil ohne Bedenken im Motorraum verbauen
Ist ja sicher nicht Ex geschützt...
Alt 10.05.2010, 21:08
nicht alle haben einen Warnsummer....
Was meinst Du mit Teil? Den Betriebsstundenzähler? Der gehört eher ans Armaturenbrett und ex-geschützt ist er wohl auch nicht. Auch ein Relais sollte exgeschützte Bauart haben, auch ein Reedkontakt fällt mir da ein, er ist aus sich heraus schon ex-geschützt. Meiner Meinung nach ist der Öldruckschalter ein Öffner, dh die Uhr läuft nur, wenn KEIN Öldruck vorhanden. Nicht das Wunschergebnis.
Wenn die Werkstatt ausgeschlossen werden kann (oder Sicherung für den Zähler vor "Abgabe" des Bootes rausnehmen...), dann ist der Zündschalter die absolut einfachste Lösung. So habe ich es auch bei meinem Boot, die Werkstatt bin ich auch und falls das mal nicht klappen sollte, wird die Uhr einfach vorübergehend abgeklemmt.
BON
Alt 10.05.2010, 21:20
Mit Teil meinte ich den Zähler.
Ich weiß dass er in Armaturenbrett gehört, allerdings ist ein Installation dort etwas Aufwendig, daher wollte ich eine Schnellinstallation um in Ruhe über einen geeigneten Platz nach zu denken....
Grüße, Tom
Alt 11.05.2010, 18:02
Hab mir das Teil nochmal angeschaut, komplett vergossen. Also dürfte es doch kein Problem sein, dass Ding im Motorraum zu verbauen.
Grüße, Tom
Alt 11.05.2010, 19:28
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Warum so kompliziert?
Einfach ans Zündschloß und gut isses. Die kurze Zeit die vielleicht die Zündung ohne Motor läuft fällt doch nicht ins Gewicht!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 13.05.2010, 05:20
s. oben, gilt nur eingschränkt und erfordert Disziplin.
BON
Alt 13.05.2010, 07:20
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Welchen Betriebsstundenzähler willst du verwenden?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 17.05.2010, 09:04
BON
Auch in der Werkstatt wird die Zündung nicht stundenlang laufen gelassen - schon aus Selbstzweck - die wollen ja nicht unbedingt unnötig Starthilfe geben müssen .
Und ich kenne niemanden, der die Zündung zum Spaß lange laufen lässt ohne zu starten. Und die vielleicht Stunde die pro Saison vielleicht mehr auf der Uhr ist wäre/ ist mir egal - ist aber nur meine ganz persönliche Meinung ...
Hast Du einen bestimmten Grund, wieso Du die Zeit ganz genau brauchst oder willst Du es einfach nur so haben? (= ehrlich gemeinte Frage ohne böse Hintergedanken!)
Johann
Alt 19.10.2012, 09:17
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Thema hier gefunden, und eine Frage:
Mein Betriebsstundenzähler wurde von dem Vorbesitzer des Bootes falsch verdrahtet, und bekommt irgendwie keinen Strom. Aus dem Zähler kommt ein schwrzes und ein braunes Kabel. Das Braune ist an Pol17 des Zündschlosses angeschlossen, das schwarze an irgendeinem Instrument mit 3 anderen Kabeln, ich vermute mal der + Pol. An welche Klemmen kommt den nun der Zähler wenn ich ihn direkt an die Zündung anschließen möchte ?
Alt 19.10.2012, 09:38
……braucht nur + und minus.
je nach Einbau??
Zündschloß: „17“ ?? das wäre Ausgang Glühanlass-Schalter; das ist verkehrt..
Klemm den Zähler: einfach zusätzlich: parallel an ein Instrument mit an. +15, = Zündungsplus; und Minus.
z.B.: Öldruck; Wassertemperatur….Instrument.
Grüße von Herbert
Alt 19.10.2012, 09:47
Ja, genau um die 17 geht es, die ist falsch. Die klemme 15 ist dann die Klemme wo ich das braune Kabel anschließe ?
Alt 19.10.2012, 10:26
goec2468 goec2468 ist offline
4.993 Danke in 3.162 Beiträgen
Hat der 4.3 LX nicht eine Thunderbolt V Zündung?
Wenn ja, da kann man alle Daten auslesen, wie gesamte Betriebsstunden, wieviel Stunden bei welcher Drehzahl usw. .
Wozu braucht man dann nooch einen Betriebsstundenzähler (außer man will gern selbst ständig die Betriebsstunden sehen können)?
Ob die Thunderbolt IV das auch hat weiß ich nicht.
Götz
Alt 19.10.2012, 10:33
@Götz: Das ist ein alter Thread in den ich mich nur eingeklinkt habe, ich habe auf meinem Boot einen alten /8´er Mercedes Diesel, und wollte eigentlich nur wissen, an welche Klemmennummer ich das braune und das schwarze Kabel des Betriebsstundenzählers anschließen muss, damit er läuft. Ich bin praktisch fremdthreadbenutzer
Alt 19.10.2012, 15:35
Ja; entweder Klemme „15“ (+ Zündung..) ; mach aber bitte ne extra Sicherung rein………. und irgenwo Masse.....
oder eben an eines der genannten Instrumente…….
Was eben bei dir leichter zu erreichen ist.
Grüße von Herbert
Alt 19.10.2012, 20:24
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
ich habe meinen betriebsstundenzähler mittels einer diode an die wechselstromseite angeschloßen. funzt völlig problemlos und nur wenn die lima strom liefert, sprich der motor läuft.
everybody ist perfekt - not mi!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
