Vorherige Seite - Ergebnis 1.851 bis 1.875 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 1.901 bis 1.925 von 8.479
Alt 19.10.2012, 08:41
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
1Tag lieferzeit finde ich prima so konnte ich gestern das letzte Fenster fertigen.
Mein Mädchen ist begeistert!
Dann kann ich es auch!
Die Feinheiten sprich 2. Naht am Reissverschluss es sind übrigens 16Stk.
2. Naht an den Fensterfolien sowie die Klettverschluss Überlappungen an den Zippern sowie das anbringen des kantenkäders werde ich im Winter machen. Jetzt kommt die Good Times ins Winterlager.
Bestellt hatte ich:
1 neue Nähmaschine
25m Klettband beige
Nähgarn
100 DOT Knöpfe auch zum wechseln der alten Persenning!
18m Edelstahlrohr
16 Reissverschlüsse YKK Beige 1m und 1,2 m lang
4m Klarsichtfolie
6m Persenning stoff Grün zu nähen mit der Haushaltsnähmaschine!
Alles zusammen für rund 1100€
Wie gesagt:Nicht perfekt, aber für meine Bedürfnisse, mehr als ausreichend!
Hits:	187
Größe:	89,0 KB
ID:	398219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	91,5 KB
ID:	398220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	96,3 KB
Hits:	193
Größe:	97,7 KB
BreakOutAnotherThousand
  #1877
Alt 19.10.2012, 17:14
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Michael.
ist schon klasse geworden.
Meine Frau meint das wir dir auch 1100€ zahlen wenn du uns auch eine machst. Weil Nähmaschine ist ja jetzt vorhanden.
Viele Grüße Roland
  #1878
Alt 19.10.2012, 17:45
Benutzerbild von sato112
sato112 sato112 ist offline
Boot: Zar Formenti 43
75 Danke in 55 Beiträgen
Bestellt hatte ich:
1 neue Nähmaschine
25m Klettband beige
Nähgarn
18m Edelstahlrohr
4m Klarsichtfolie
Und was passiert jetzt mit dem alten verdeck
Falls eines vorhanden war???
Tobi
Alt 19.10.2012, 18:36
Benutzerbild von Cedrik270405
Das verkauft er für 1600€
Neee, Spaß keine Ahnung
Gruß Harald
Alt 20.10.2012, 09:43
Boot: Keines Mehr
Das alte Verdeck!
Das habe ich ja erst letzten Sommer in einer Wochenendhauruck Aktion zusammengeschustert!
Bekommt der nächste Besitzer in geschätzten 5 Jahren mit, ohne Aufpreis!
Für das Edelstahl Gerüßt muss er dann was drauf legen!
Alt 24.10.2012, 15:23
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Standard Hallo
Servus an alle!
Vielleich ist das jetzt unpassend, man könnte wo anders suchen usw. Ich habe aber alles schon versucht.
Ich bin neu hier in diesem Bereich, beobachte das Forum aber schon länger. Und nachdem ich am Sonntag mir eine 2052 Capri LS Baujahr 1999 zugelegt habe, gibt es natürlich jede Menge Fragen.
Als erstes interessiert mich, ob mir jemand weiterhelfen kann in Bezug auf den ca-Verbrauch des 4,3l Merc. EFI in Abhängigkeit von der Drehzahl. Mein Verkäufer hatte da so eine Tabelle. Weiß jemand, wo man so was downloaden kann oder hat jemand selbst so eine Tabelle?
Ach ja: Propeller montiert ist ein High5.
Alt 24.10.2012, 15:46
Diese Tabelle hast schon gefunden http://www.boote-forum.de/showthread...yliner+tabelle
Warscheinlich nicht das was du suchst aber vielleicht Hilft s
Gruß Harald
Alt 24.10.2012, 15:51
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Daten Bayliner
Hallo nach Landshut
und herzlich Willkommen im BF, besonders in dem Trööt der Bayliner"chen"
wäre nett wenn Du außer Deinem Nickname auch noch Deinen Vornamen nennst. Schau doch mal ein paar Zeilen tiefer im Kleinkreuzer und Trailerboote Trööt. Hier findest Du eine Baylinertabelle 17 bis 21Fuss und größer.
Vielleicht hist sie hilfreich und eventuell schickst Du uns per PN die Daten die erfragt werden.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 24.10.2012, 15:53
Boot: Sealine S24
Erst mal dicken Dank an Cedrik
Grüße Michael
Hallo Harald,
wohl zur gleichen Zeit gelesen und gleiche Idee gehabt zum Helfen
Peter
  #1886
Alt 24.10.2012, 15:56
Boot: Sealine S24
und natürlich auch an Skipper T
Alt 24.10.2012, 15:57
Boot: Sealine S24
Ich werde mir erst mal selbst genau überlegen, was ich wissen will und euch dann weiter löchern.
Aber schön, dass ich sofort Antworten bekommen habe.
Grüße Michael
Alt 24.10.2012, 16:01
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Harald,
ERSTER
Gruß Harald
Alt 24.10.2012, 16:23
ERSTER
Ein V8 ist halt schneller als ein 3,0l
Peter
Alt 27.10.2012, 15:47
Horst1952 Horst1952 ist offline
Boot: Bayliner 1952
Rufzeichen oder MMSI: no Funk
25 Danke in 23 Beiträgen
schönen Guten ..
gibt es irgendwo eine Tabelle o.ä. welcher Propeller Original an den Booten verbaut ist, mit welchem anderen evtl. gute/schlechte Erfahrungen gemacht wurden. In meinem Fall würde ich gerne wissen, welcher Original an einem 3,0 Mercruiser mit Alpha II in einer 1952 dran ist/war - da ich einen neuen brauche. Verbaut ist im Moment - wenn ich das noch richtig lesen kann, ein 14 1/4 X 21. LG aus dem Westerwald Horst
Alt 27.10.2012, 16:09
Hallo Horst,
schau 2 Trööts weiter unten:
Baylinertabelle 17 Fuss bis 21 Fuss und die grossen Kollegen ab 21 Fuss
Peter
  #1892
Alt 28.10.2012, 15:24
Standard Scheibenwischer 2052
Hallo liebe Gemeinde,
das Thema hatte ich schon mal angefangen(lang ist`s her). Hat keiner von Euch 2052 Skippern einen Scheibenwischer(elektrisch betrieben) nachgerüstet.
Mich würde interessieren ob man mit dem Roca Komplett Scheibenwischerset von AWN; Art. Nr. 111030 Seite 321 im Katalog für 49,99€ zurecht kommt.
Achswelle ist für max. 20mm Materialstärke vorgesehen.
Man braucht was zum Basteln für die Winterzeit.
Peter
Alt 28.10.2012, 17:11
hab noch keinen eingebaut, aber meine Frau will dauernd einen haben.
Hatte mal in meiner Hellwig Marathon einen eingebaut.
Wenn du Hilfe, Anregungen brauchst, sag Bescheid.
Gruß Mani
Hab grad mal bei AWN geguckt.
Blatt ist aus Stahl und rostet.
Arm ist gerade.
Für vernünftigen Wischwinkel von min. 90Grad, muß der Arm gewinkelt sein.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (28.10.2012 um 17:17 Uhr) Grund: AWN geguckt
  #1894
Alt 29.10.2012, 17:33
Boot: Keines Mehr
Ich mache RAIN X auf meine Scheibe also einen Chemischen Scheibenwischer! Fahre ganz gut damit!
Habe ich auch auf dem Auto, ich wills einfach nicht mehr missen!
  #1895
Alt 29.10.2012, 18:25
Hilft das auch bei Salzwasser ??????
Peter
Alt 02.11.2012, 17:13
DICKERL DICKERL ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Antifouling klingt gut, sehe ich genauso!! Habe bei meinem Schiffchen noch mal was neues ausprobiert und mir bei http://www.schattendiscount24.de/ einfach mal neue Vorhänge gekauft. Das sieht so geil aus, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Kommt natürlich auch wieder individuell auf die Farbe an, aber das passt
Beste Grüße!
Alt 05.11.2012, 18:38
Boot: Keines Mehr
Hallo Peter,
entschuldige das ich erst jetzt antworte,
Der Chem. Scheibenwischer funktioniert mit Meerwasser!
Wenn zu langsam dann perlen immer noch große Tropfen zusammen!
Abends kann ich immer mit ner Handvoll Süßwasser meine Scheiben mit einem kleinen Abzieher sauber machen bis zum nächsten SPRAY!
PS ich habe noch Daten Per PN für die Tabelle komme aber erst wenn ich wieder zu Hause bin dazu diese zu pflegen!
  #1898
Alt 08.11.2012, 21:02
matrix110 matrix110 ist offline
Boot: Bayliner 642 BJ 2014, 4,3 MPI
7 Danke in 4 Beiträgen
würde mich gerne vorstellen da ich neu hier im Bayliner Bereich bin (komme von Hellwig). Mein Name ist Udo und der Heimathafen Duisburg, meine Crew besteht aus 4 Personen (2+2) und einem Bootshund. Mein Boot ist eine 2052 LS aus Baujahr 1996 mit einem 3,0 LX und Alpha Gen 2 Antrieb. Ich erhoffe mir einiges an Infos aus diesem Thread, da ich bereits nach einer Woche die ersten Mängel festgestellt habe (undichte Kabine, abgelöste Dekorstreifen, usw.). Also wär Tipps hat wie ich die Kabine dicht bekomme oder wo ich die Dekorstreifen herbekomme, gerne.
Grüße aus dem Pott
Udo und Crew
Alt 08.11.2012, 23:47
Boot: Keines Mehr
Hallo Udo,
das Dichtigkeitsproblem ist wohl fast jedem kleinen BAY Fahrer ein bekanntes Problem. Am besten hat sich wohl das Abdichten der "Fenderleiste" mit SIKA oder PANTERA herausgestellt.
Das Werksseitige Silikon ist schon recht schnell undicht!
Dekor! Wenn man Geld übrig hat, bei GREAT LAKES SKIPPER !
Währe übrigens schön, wenn du dich in unsere TABELLE mit eintragen lässt!http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=166543
An sonnsten viel spass hier im Trööt und mit deiner BAY
Alt 10.11.2012, 15:02
Standard Bayliner
Hallo Michael,
vielen Dank für die Hinweise. Was meinst Du denn mit Fenderleiste? Und wie funktiniert das mit der Tabelle? Fürs Dekor müssen es sicherlich keine Originale sein eigentlich würden mir zwei dezente Schriftzüge stb und bb reichen.
Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
