Alt 19.10.2012, 15:27
Franki B Franki B ist offline
Boot: Jeanneau Sangria
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard leichtes Klopfen
Hallo Zusammen,
Nachdem ich Krankeitsbbedingt mein Boot erst wieder im Herbst bewegen konnte,hab ich ein Problem mit dem Motor.Erst wenn ich längere Zeit gefahren bin und dann auch nur wenn ich richtig Gas gebe und Leistung zum Gleiten abverlange treten leichte Klopfgeräusche auf.Aber wie gesagt nur in Fahrt.Auch wenn der Motor warm ist und ich im Leerlauf Vollgas gebe bleibt es ruhig.Nur in Fahrt tritt es auf.Wiegesagt es hat vom Frühjahr bis jetzt nur im Hafen gelegen.Außerdem wurden im Frühjahr Abgasknie und sämtliche Motordichtungen gewechselt und ausser einer kurzen Probefahrt war es das erste mal das ich länger gefahren bin.Bei dem Motor handelt es sich um einen 5,8l Ford OMC.Hat jemand einen Tip?
Gruß vom Rhein Frank
Alt 19.10.2012, 15:50
Benutzerbild von Perseus
Perseus Perseus ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 33 mit 2x Volvo Penta 5.8FI
35 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Frank,
Offensichtlich stellt sich das Geräusch erst unter erhöhter Last ein. Als Quelle würde ich eher den Antrieb und weniger den Motor selbst vermuten. Hast Du Dinge wie Kreuzgelenk (Verbindung zum Z-Antrieb) etc. überprüft?
Gruss vom Zürichsee
Dieter
Alt 19.10.2012, 15:57
im frühjahr war der ganze Motor ausgebaut,also auch der Antrieb ab.Hab ich aber nicht selber gemacht.War nur dabei.Könnte im Winterlagermal nachsehen.
Alt 19.10.2012, 16:00
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Die Zündung könnte falsch stehen.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 19.10.2012, 16:06
ja nach dem ein und ausbau wär es wohl nötig die zündung richtig einzustellen.
Alt 19.10.2012, 16:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
hoffenlich ist es was einfaches, wie z.B. der Antrieb.
Zündung ist OK , nicht daß der Klingelt, unter Last.
Kenne das Geräusch ja nicht und will auch nicht schwarzmahlen.
Klackernde Geräusche unter Last können:
- beginnender Pleullagerschaden
- beginnender Kolbenkipper
- selten............, Kolbenbolzenlagerschaden
sein.
Ist bestimmt was anderes
Gruß Alex
Alt 19.10.2012, 16:10
Kein Klingel,dachte erst ein Fender würd an die Bordwand schlagen
Alt 19.10.2012, 16:15
Vllt. noch was gaaaaaaaaaaaanz einfaches:
Sind die Krümmerdichtungen zum Block dicht ???
Unter Last sind ganz andere Drücke im Motor.
Nicht das ein Zylinder unter Last am Auslass durchpfeift.
Gruß Alex
Alt 19.10.2012, 16:17
Also richtig LAUTES klockern ???
Damit vergiß meinen letzten Beitrag.
Gruß Alex
Alt 19.10.2012, 16:19
Mir ist aufgefallen das leichte Wasserspuren am Krümmer sind und zwar da wo die Gummis mit Schlauchschellen am Krümmer befestigt werden
Alt 19.10.2012, 16:24
Leichte Spuren habe ich manchmal auch.
Das dürfte es nicht sein.
Halt mal die Hand um die Gummis, ob da leicht Abgase durchkommen.
Gruß Alex
Alt 19.10.2012, 16:29
werd wohl erst mal alle verschraubungen kontrolieren.Der Bezinschlauch ist vorne auch etwas ausgefranst,dachte auch das er da Luft zieht
Alt 21.10.2012, 17:55
Ein Kerzenstecker war nicht richtig drauf,bin also 2Tage auf 7Zylinder gefahren!Was kann da passieren?Boot ist jetzt im Winterlager.
Gruß Frank
Alt 21.10.2012, 19:00
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Gruß Frank
Wahrscheinlich nichts.
Anderer würden jetzt sagen"Kolben + Zylinder sind hin da Schmierfilm abgewaschen"....
Aber ich sage da ist nix schlimmes passiert.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 21.10.2012, 19:30
Na dann warte ich mal gespannt aufs Frühjahr .Wo ich Ersatzteile bekomme weiß ich ja jetzt
Gruß Frank
Alt 21.10.2012, 20:56
meistens passiert da nicht viel, es ist aber möglich
daß da übermäßiger Verschleiß oder ein Kolbenfresser folgen könnte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
