Alt 18.10.2012, 19:49
Dott Dott ist offline
Boot: Glastrom GX 205 V8 5Liter 270PS
33 Danke in 26 Beiträgen
Standard Motor machte auf einmal pfpfpfpfpf Bayliner175 135ps Mercruser
Hallo!
Wir sind heute eine Zeitlang gefahren, schnell, langsam, schnell, crusen, etc. das ging so ca. 2 Std.
Ich hab dann mal das Gas weg genommen und der Motor ging aus, danach habe ich den erstmal für ca. 1 Minute nicht mehr anbekommen.
Dann auf einmal ging er wieder an, als ich im leerlauf etwas gas gegeben habe. Der Motor machte dann ein leises aber deutlich hörbares pfpfpfpfpf geräusch, so als ob er sich irgendwo luft zieht oder luft abbläst, kam irgendwo aus dem motor, wenn ich mehr gas gegeben habe, blieb das pfpfpfpf geräusch aber gleich also ist nicht schneller geworden. Dann Motorhaube auf und gesehen das der rote stecker ab war, roten stecker wieder dran, aber das pfpfpfpfpf war nicht behoben. Dann langsam weiter, mal etwas gas und nach ca. 10 Minuten oder etwas weniger machte der Motor so ganz komische geräusche, war dann aber auch nach 10 Sekunden wieder weg. Und nach weiteren 10 Minuten langsamen fahrens war auch das pfpfpfpfpf verschwunden und alles lief wieder normal. Ölstand ok, Motortemperatur ok...
Könnte das an dem roten stecker gelegen haben welcher ab war?
Ich wollte morgen noch auf den Rhein und wenn mir die Karre da ausgeht wäre das nicht so lustig.
Hits:	203
Größe:	48,8 KB
Geändert von Dott (18.10.2012 um 20:15 Uhr)
Alt 18.10.2012, 20:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Stecker auf dem roten Geber ist für das Audio Warning System.
Das System soll deinen Motor, mit einem akustischen Signal, vor Überhitzung schützen.
Ich könnte mir gut vorstellen das dein Motor vor dem Zischen zu warm geworden ist und das der Stecker mit Absicht ab war.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.10.2012, 21:03
Danke für die antwort, die temperaturanzeige war normal. Und die meiste zeit lief er bei 3000 u/min.
Meinst du stecker also besser wieder ab?
Aber was war dann das pfpf geräusch?
Alt 18.10.2012, 21:07
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Stecker dran lassen und die Temperaturanzeige beobachten
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 18.10.2012, 21:08
Denn Stecker lasse mal mal lieber drauf.
Das pfpfpf musst du doch orten können.
Hat der Motor noch volle Leistung?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2012, 21:16
Es kam irgendwo aus dem motorraum aber wo genau konnte ich leider nicht feststellen, vielleicht etwas weiter rechts... Aberbin mir auch nicht sicher, aber auch wenn ich gas gegeben habe ist das pfpfpfpf geräusch nicht schneller geworden. Muss man sich wie das bekannte klackern eines motors vorstellen nur eben als pfpf geräusch.
Währenddessen lief der motor auch schlechter und ging im Leerlauf auch mal aus
Ja hat noch volle leistung
Geändert von Dott (18.10.2012 um 21:47 Uhr)
Alt 19.10.2012, 08:42
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
dass das Geräusch nicht abhänging von der Drehzahl ist das macht es komisch
Alt 19.10.2012, 08:45
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Das Kaltstartzischen ist doch auch nicht drehzahlabhängig.
Volker
das stimmt, ich steuer heute mal eine werkstatt an, mal schauen ob die was finden können. Oder der Motor hatte einen einen "gehirnfurz"
Alt 19.10.2012, 12:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.645 Danke in 2.516 Beiträgen
Laß auch mal die Auspuffanlage prüfen.
Evtl. stand da irgendwo Wasser?? Gerade bei vergeblichen Startversuchen läuft Dir die Anlage voll!!!
Keilriemen ok oder im Wasser??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.10.2012, 17:01
Fehler ist gefunden, Boot zum Fachmann abgegeben und nach nur 5 Sekunden wusste er bescheid. Da wo der Keilriemen lang läuft, die unterste rolle davon liegt auf so einem Plastikteil auf, daher kommt das Geräusch. Teil wird ausgetauscht und dann sollte es wieder laufen.
Alt 19.10.2012, 17:19
Hat er auch herausgefunden warum der Motor ausgegangen ist?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.10.2012, 18:05
kommt wohl davon, ich denke der Motor drückte wohl stark auf das Gummiteil und als ich dann das Gas weg genommen habe hatte dieser nicht mehr genügend kraft und ist daher ausgegangen.... so meine Theorie.
Alt 19.10.2012, 18:12
Benutzerbild von Cedrik270405
Des glaub ich mal nicht
Warum ist er dann nach einer Min erst wider angesprungen
das macht mich stutzig
Gruß Harald
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Der Motor läuft auch noch wenn der Riemen fehlt.
Nur wird er dann heiß weil die Wapu nicht mehr angetrieben wird.
Nicht das das bei dir der Fall war und deshalb dein Motor überhitzte und das Geräusch von einer def. Kopfdichtung oder einem Riss im Kopf kommt.
Hast mal das Öl angesehen?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 19.10.2012, 18:43
Der mechaniker wollte sich das alles ja noch genau angucken, aber das muss irgendwie zusammen hängen, also das teil ist da ja voll drauf und an ging der motor nur wenn ich gleichzeitig gas gegeben habe... aber ich warte mal ab und hoffe das es nicht mehr ist, berichte gerne weiter.
Öl haben wir zns auch angesehen, sieht fast aus wie neu
Alt 19.10.2012, 18:54
Na, dann hoffen wir mal das nix nachkommt
Fährst du jetzt am Rhein
Gruß Harald
Alt 19.10.2012, 20:14
Wenn es fertig ist nächste woche werde ich ne probefahrt auf dem rhein machen.
Alt 20.10.2012, 07:26
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
...dann hast du dich mit der drehzahlunabhängigkeit des geraeusches geirrt?
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 20.10.2012, 07:57
ja,... ich hoffe!
Alt 22.10.2012, 06:07
Hoffentlich ist nicht mehr passiert (wenn der Motor keine Kühlung mehr hat, können auch die Kolben klemmen. Nach Abkühlung "passen" die dann wieder in die Laufbuchsen. Hoffentlich keine Riefen in den Buchsen, egal ob durch Überhitzung oder dadurch bedingten Ölfilmabriß)!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.10.2012, 20:11
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Deine Theorie kannst du vergessen, dieses Gummiteil sollte nicht reichen um den Motor im Standgas zu blockieren.
Das pfpfpf ist eine Sache, aber das Ausgehen vom Motor sollte eine andere Ursache haben, auch der abgezogene Stecker würde mir zu denken geben. wieder ein Mal viele Sachen auf einmal.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 22.10.2012, 21:08
Ich bin mal gespannt, hoffe natürlich das beste und werde sobald das boot fertig ist eine ausgiebige probefahrt machen.
Alt 13.11.2012, 11:56
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Was ist denn hierbei noch herraus gekommen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
