Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 18.10.2012, 06:39
Benutzerbild von gsiman422
gsiman422 gsiman422 ist offline
Boot: Regal 252
31 Danke in 22 Beiträgen
Dann bin ich jetzt wieder beruhigt, hatte mir schon sorgen gemacht als ich hier gelesen habe es würde Wasser in die Zylinder laufen! Habe nämlich über das Thermostat Frostschutz aufgefüllt bis es am Auspuff wieder raus kam.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Alt 18.10.2012, 07:36
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 18.10.2012, 07:53
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Zitat von Rian Beitrag anzeigen
Ein sehr wertvoller Beitrag, aber was wollen uns diese "Worte" sagen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.10.2012, 08:57
Benutzerbild von willi580
willi580 willi580 ist offline
Boot: BOESCH 580
273 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Lutz (B4-Skipper),
Danke für Erklärung und Bild!
Beste Grüsse, Christoph
Alt 18.10.2012, 10:10
Hallo Christoph,
dazu ist das doch da.
Hier werden Sie geholfen
Gruß Lutz
Alt 18.10.2012, 10:25
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
na ihr müßt ja Wissen was ihr macht
wieso? was ist dagegen einzuwenden?
using Tapatalk
Alt 18.10.2012, 22:02
Boot: Fristol 980
@B4 die ????waren für ralfschmidt da hab ich mich in der Seite vertan^^ sorry .
@Alex hast Du auch ein ÜÜÜ??
Alt 18.10.2012, 22:13
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
WHAT
Gruß Alex
Alt 19.10.2012, 06:46
Boot: Fristol 980
na die Ü Taste bei Dir kaput`?
Alt 19.10.2012, 06:57
Weiss nicht wie das von meinem neuen Wunderhandy geht.
Du kannst von mir aber ein paar "t 's" haben.
Gruss Alex
Geändert von Alex 996 (19.10.2012 um 07:10 Uhr)
Alt 20.10.2012, 07:11
Boot: Fristol 980
ja ich weiß aber da komm ich nicht mehr rein ^^
na beim Handy da wo Du das Fragezeichen findest oder?
Alt 25.01.2013, 22:34
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
wie Lutz schon schrieb, da laeft nichts in die Zylinder.
Dafuer muesste man die Nebenauspueffe zu machen, dann noch den Propelleraustritt zu machen, oder beim Bravo die Troeoete.
Dann laeuft es irgenwann zurueck in die Zylinder.
Oder wenn man ueber den Vergaser befuellt.
Gruss Alex
Ok - alles ist denkbar aber ich ging von normalen Menschen aus nicht von Vollposten
Alt 19.06.2013, 14:08
Benutzerbild von ludo2006
ludo2006 ludo2006 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
zum Problem vom Threadersteller
Könnte man die Kühlflüssigkeit nicht einfach wieder zurück in die blauen Schläuche kippen per Trichter? So habe ich mein Frostschutzwasser eingefüllt nach dem Spühlen (hab keine Bilgenpumpe und keine Dichtung fürs Thermostatgehäuse
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Mercruiser Alpha One 3.0L
Alt 30.12.2015, 22:52
Nitrador Nitrador ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Hallo an Alle,
habe gerade den ganzen Beitrag gelesen und mir auch Gedanken gemacht ob ich ein Fehler beim Einwintern gemacht habe. Habe die Prozedur mit Spülen durchgeführt aber wahrscheinlich nicht lang genug bis ich eine Temperatur von 50-60 Grad erreicht habe, habe einfach nicht auf die Temperaturanzeige geschaut. Habe es aber das Frostschutzmittel mit der Pumpe ca. 10Minuten durchlaufen lassen. Da ich aber gelesen habe daß der Thermostat immer einen kleine Öffnung (Bypass) hat dann hat sich das Frostschutzmittel trotzdem in den Zylinderkühlkanällen verteilen können, oder?
Als ich die Prozedur gemacht habe waren es +3 Grad und Abends ist die Temperatur auf -7 Grad gefallen.
Ich hoffe daß mit den minimal geöffneten Thermostat bei mir auch der Fall ist. Habe einen Mercruiser 5,7.
Könnt Ihr mir bitte Dies so bestätigen damit ich meine Ruhe endlich finden kann.
Warte auf eure Antworten.
DANKE!
Martin
Alt 30.12.2015, 23:18
was möchtest du denn jetzt hören ?
das du Mist gebaut hast, weißt du doch inzwischen selber,
ich würde da noch mal bei gehen bevor der große Frost kommt
Alt 31.12.2015, 07:55
Zitat von louis Beitrag anzeigen
QSmuf hat recht. Das Thermostat hat einen Bypass und lässt immer ein bisschen wasser durch sonst würde das ganze System nicht funktionieren.
Das Thermostat muss also zum Einwintern nicht zwangsweise geöffnet sein!!!
Ja aber wie von Louis angegeben und eigentlich selbsterklärend daß der Thermostat immer etwas offen sein muss dann müsste das Zugeführe Kühlmittel nach ca. 10 Minuten laufzeit den Motorblock auch umspüllt haben.
Alt 31.12.2015, 09:32
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Hast du das Wasser vorher aus dem Motorblock abgelassen?
Viele lassen das Wasser drin und wenn der Termostat offen ist, messen sie das Glysantingemisch und mischen noch was bei.
Gruß Dani und Melli
Alt 31.12.2015, 11:15
So, habe jetzt bei -6 Grad Draußen mir die Arbeit gemacht und das Thermostatgehäuse abgeschraubt um nachzuschauen und zum Glück ist das Gemisch im Motorblock Flüssig d.h. das Frostschutzmittel hat sich doch vermischt und hat auch die Farbe und "Geschmack" von den Frostschutzmittel was ich vorbereitet hatte.
Also wie von euch geschrieben hat das Thermostat doch eine kleine Öffnung bzw. Bypass und man muss nicht unbedingt 30 Minuten den Motor warmlaufen lassen.
Danke für die Antworten.
Also bis dann.
Gruß Martin
Alt 31.12.2015, 14:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.673 Danke in 12.636 Beiträgen
Du schmeckst deinen Frostschutz ab [emoji15] [emoji15] [emoji15] normal spindelt man den aus.
Aber wie schmeckt denn 22°C -[emoji23] [emoji23]
Alt 31.12.2015, 14:51
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wie ein schlechter Grappa
Alt 31.12.2015, 16:07
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ih macht Sachen. Frostschutzdegustation war doch früher beim schlechtem Wein noch Mode
Als erstes entleert man den Motorblock vollständig. Dies durch die Drainageschrauben. Egal vom welcher Marke von Motorenhersteller.
Wer dies beherzigt, hat bereits das wichtigste erledigt.
Als zweites entleert man die Abgaskrümmer, ebenfalls an den Drainagestopfen!
Dann kann man kurz alle Schläuche lösen am Thermostatgehäuse um Restwasser auch noch weg zu bekommen.
Dann schraube ich alles wieder zu. Drainagestopfen rein.
Ansaugschlauch bei der Seewasserpumpe ab und einen Eimer Frostschutz bereitstellen. Dann kommt ein passender Ansaugschlauch an die Seewasserpumpe und das andere Ende in den grossen Eimer. So an die 20 lt. Reichen.
Dann starte ich den Motor. Dieser wird automatisch zwangsbefüllt. Wenn der Frostschutz oben am Thermostatgehäuse ankommt drück es weiter Kühlmittel in die Riser, bis es zu guter Letzt hinten am Auspuff wieder raus kommt.
Das ganze dauert keine Minute. Motor wieder abstellen
Danach löse ich kurz die Drainageschraube einwenig für einen test, oder Kontrollstrahl. Ich entnehme jeweils eine Probe bei der Riserdrainage und prüfe diese kurz mit dem Refraktometer.
Das ist es. So mache ich es seit Jahren. Und dies an den verschiedensten Motoren.
Es gibt Bootshändler die entleeren einfach die Motoren und das wars. Die spühlen schon gar nicht mehr. Was uch aber für Unfug halte, weil ein kleines Restrisiko immer bestehen kann. Das irgendwo im Block restwasser leigen würde.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
