Alt 17.10.2012, 18:39
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Standard Terhi 245 20ps sollen dran :)
Ich habe am Wochenende ein Terhi 245 für nen schmalen Kurs bekommen.
Geplant ist, das Ding fit zu machen, und zwar für ca 20- 25ps.
Was original dran darf kann ich nicht sagen, Typenschild fehlt, nur so viel, habe am Wochenende den 8ps 2Zylinder 4takt von meinem Vater angehängt, wobei das bild entstand
Fakt ist, ich brauche Auftriebskörper im Heck, und der Spiegel muss um einiges verstärkt werden.
Ich bin Maler und Lackierermeister, an der Umsetzung sollte es nicht scheitern, Polyester und Lack sind alter Bekannte ;).
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Wenn ich im Heck Styropor (Styrodur) fest mit dem Rumpf verklebe, ist es dann schon ein Auftriebskörper?
Dann wäre das nämlich garnicht so viel Arbeit wie angenommen
Hoffe auf Rat, liebe Grüße Maurice
Hits:	673
Größe:	145,1 KB
Geändert von Diesel_Wiesel (17.10.2012 um 19:10 Uhr)
Alt 17.10.2012, 19:33
Benutzerbild von Fischkoeppe
Fischkoeppe Fischkoeppe ist offline
Boot: Lotos 1 (85HP); Anka und Dreikieler
184 Danke in 104 Beiträgen
ahoi,
wenn ich in physik richtig aufgepasst habe nützt ein auftriebskörper in einer bootsschale recht wenig.
grüße
Grüße- Sebastian
Fishing is life, the rest just details!
http://teambockwurst.blogspot.com/
Alt 17.10.2012, 19:36
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
hallo Maurice ich hätte eher Angst das der Spiegel komplett abreißt bei 20ps .. aber zu deiner Frage Styrodor reicht meiner Meinung nach nicht zur Verstärkung für 20ps. Da solltest du das doch vernünftig laminieren. Wobei ich mir nicht sicher bin ob man Theri Boote laminieren kann( ob das hält) da solltest du vllt noch auf andere Fachkundige warten. Gruß Christoph
Alt 17.10.2012, 19:42
Wie soll ich das denn verstehen?
Sind nicht alle Boote praktisch Schalen?
Ich mein, kein Aufbau ist doch in irgendeiner Form luftdicht..
Das ich das Styropor fest mit dem boot verbinden muss ist mir klar, geplant war ja auch, das ganze mit Sperrholz ein zu laminieren.
Eventuell sogar so wie auf dem Bild
Hits:	364
Größe:	109,9 KB
Alt 17.10.2012, 19:46
Sorry, da war ich nicht tief genug drauf eingegangen.
Der spiegel soll mit Holz und einer Edelstahlplatte auf ganzer Breite verstärkt und mit Streben nach vorne hin versteift werden, eventuell sogar mit Winkeln in die Seitenwände, aber erstmal sehen das der Kahn über Wasser bleibt.
Fakt ist, das Ding soll springen wie ein Pflummi
Alt 17.10.2012, 19:56
Benutzerbild von thoschmidt
thoschmidt thoschmidt ist offline
Boot: Four Winns H210 mit 4,3 Liter MPI
Rufzeichen oder MMSI: Black Pearl
72 Danke in 51 Beiträgen
Also wenn du einen auftriebskörper im Boot anbringst, bringt das erstmal garnichts.
Denn du vergrößerst ja nicht die verdraengung.
Das einzige wenn die Kiste volllaeuft säufst du eventuell nicht so schnell ab .
Ein 20 ps ab wiegt ca 50 kg wenn es ein leichter ist!!
Dein 8 ps war bestimmt 10 kg leichter.
Fliegst du nicht schon mit den 8 ps?
Wenn du mehr Auftrieb brauchst mußt du hinten was dran Schrauben was leichter als Wasser ist!
Viel Erfolg
Gruesse thorsten
Alt 17.10.2012, 20:04
Hallo Thorsten,
also verstehe ich das richtig, ein Auftriebskörper verdient seinen Namen erst dann, wenn er direkt mit Wasser in Kontakt kommt?
Dann müsste ich etwas machen wie eine Rumpfverlängerung aus Styropor oder einem Hohlkörper?
Du hast Recht, der 8ps wog 38kg.
Wie schwer ein 20ps Motor ist, ist schwer zu finden. Man muss für alle Modelle immer googlen, weil niemand das dabei schreibt.
Was mich interessieren würde, wie sich das Gewicht eines 15ps zu einem 20ps zu einem 25ps ändert.
Bei Evinrude gibts zB ein Baujahr, da sieht 20ps so aus wie 25 wie 30.
Alt 17.10.2012, 20:15
Richtig rumpf Verlängerung ist eigentliche das einzige was was bringt.
Im Boot kannst du reinpacken was du willst bringt nix. A alles schwere ist als die Luft die "drinnen" ist.
Gewicht der AB kann durch aus bei Modellen 15 oder 20 ps ähnlich sein.
Meines Wissens ist der 20 ps Honda einer der leichtesten.
Deshalb habe ich mir den vor ein paar Jahren auch geholt.
Kann diesen sehr empfehlen. Yamaha ist auch Top aber schwerere.
Wünsche dir viel Spaß bei deinem Projekt.
Und nicht vergessen bei der Probefahrt Schwimmweste anziehe
Liebe Grüße
Thorsten
Alt 17.10.2012, 20:20
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Zitat von Diesel_Wiesel Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Denk mal drüber nach was passiert wenn du dein Boot voller Fender, die ja bekanntlich sehr gut schwimmen, stapelst.
Schwimmt es dann höher auf ?
Wenn du dein Boot aber nicht mit Auftriebskörpern verbreitern und verlängern willst, dann kannst du den Schwerpunkt von Motor und Kapitän weiter nach vorne verlegen. Dazu den Heckspiegel einfach weiter nach vorne basteln. Ähnlich wie bei einem Schlauchboot das die Heckkonen ja auch deutlich nach hinten verlängert hat. Eben um Auftrieb für den AB zu generieren.
Alt 17.10.2012, 20:24
Auch schön erklärt
Alt 17.10.2012, 20:26
Das war mir schon klar, nur die Frage, was wenn ich deine Fender fest und eingeschlossen mit dem Rumpf verbinde.
Aber das hat sich ja nun geklärt.
Die Idee, den Spiegel nach innen zu verlagern finde ich auch nicht verkehrt, da werde ich nochmal drüber nachdenken.
Alt 17.10.2012, 20:29
Ob fest oder lose Spielt keine Rolle.
Verdrängt die Kiste mehr Wasser und hat dadurch mehr Auftrieb oder nicht?
Alles was im Boot ist bringt nichts!
So sagt es eben die physik
Alt 18.10.2012, 05:57
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Kauf dir ein Boot das für 20PS zugelassen ist
Gruss Gerd
Alt 18.10.2012, 08:00
25PS....hoffentlich hast du eine Schwimmweste dabei,mit Boot kommst dann wohl nicht wieder.
Gruß,Matze
Alt 18.10.2012, 08:50
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Kandidat für den Darwin Award....
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 18.10.2012, 12:03
Was sollen diese überqualifizierten Aussagen?
Ich habe eine Idee und eine nussschale.
Jeder der mal ein with dromedille gefahren ist weiß wo es hingehen soll.
Übermotorisierte Boote sind klasse, das wissen wir doch alle ;)
Alt 18.10.2012, 12:15
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
1. Wie schon geschrieben wurde, wird dir das im Prinzip nichts an Auftrieb bringen, lediglich wenn das Boot voll Wasser steht, gibt es Auftrieb und wird daher nicht sinken.
2. Das Terhi Boot wirst du gar nicht laminieren können, da sie nicht aus GFK sondern aus ABS Thermoplast gebaut sind
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 18.10.2012, 14:12
Der Freiburger Der Freiburger ist offline
Boot: Fletcher Arrow 16
52 Danke in 32 Beiträgen
Leute die damit gefahren sind haben wahrscheinlich auch Grundkenntnisse in Physik und Boot fahren. Diese beiden Grundkenntnisse spreche ich dir nach deiner ersten Frage einfach mal ab.
Alt 18.10.2012, 17:03
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Übermotorisierte Boote sind klasse, das wissen wir doch alle ;)[/QUOTE]
Du hast aber kein Boot - maximal ne Ertrinkungshilfe!
Alt 18.10.2012, 17:47
Doch, ein Boot habe ich, sogar ein sehr schönes, und 2 Jetskis dazu wenn du s genau wissen willst.
Die Nussschale dient dazu, die laaaangweilige Winterzeit zu verkürzen.
Aber an allen Kommentaren sehe ich, ich greife besser zu einem alten 2Takt 8-10 ps, den könnte ich wohl eher fahrbar gestalten.
Zum Angeln kommt dann noch ein Elektromotor ran, soll ja ökonomisch bleiben
Alt 18.10.2012, 17:57
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Ich weis was du willst:
Hits:	115
Größe:	81,8 KB
Verkauf deine Nussschale und besorg dir ein kleines RIB oder eine Vieser Moskito oder eine Hellwig Superpuck.
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
