Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77
Alt 16.10.2012, 19:13
Dott Dott ist offline
Boot: Glastrom GX 205 V8 5Liter 270PS
33 Danke in 26 Beiträgen
Standard Boot zieht nach rechts Bayliner Innenborder
bei normaler fahrt, also wenn ich cruse läuft das Boot geradeaus, wenn ich gas gebe also bei voller fahrt, geht das lenkrad automatisch nach rechts... habt Ihr vielleicht nen tip für mich?
Hits:	285
Größe:	69,5 KB
Alt 16.10.2012, 19:18
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Du kannst an der kleinen Finne unter der Kavitationsplatte etwas trimmen, dann läuft das Boot wieder geradeaus
so long, der Thomas...
Alt 16.10.2012, 19:23
Hallo, kannst du bitte mal einen Blick auf das Bild werfen, das ist sogar schon etwas getrimmt, meinst du noch mehr? Woran könnte sowas noch liegen?
Danke!
Alt 16.10.2012, 19:35
Ist die Anode noch in Ordnung oder angefressen? Das ist auf dem Bild schlecht zu erkennen...
Alt 16.10.2012, 19:46
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Meine Anode hat gar keine Flosse ?????
Alt 16.10.2012, 19:57
Muss ja auch nicht...
Alt 16.10.2012, 20:02
Ah ok?
Kenne es nur mit....
Dachte schon wäre was abgebrochen
Alt 16.10.2012, 20:08
Was ist die anode? Und wo finde ich die?
Alt 16.10.2012, 20:35
Die Anode ist das silberne Teil über dem Propeller und unter der Kavi-Platte
Alt 16.10.2012, 21:18
Hei,
der wesentliche Punkt ist aber, dreh das Ding zur anderen Seite.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.10.2012, 21:59
Anbei noch ein paar Bilder
Hits:	154
Größe:	110,7 KB
ID:	397826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	81,5 KB
ID:	397827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	93,1 KB
Hits:	183
Größe:	62,8 KB
ID:	397829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	79,5 KB
ID:	397830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	99,6 KB
Alt 16.10.2012, 22:26
wenn dir dann die Lenkkräfte zu groß werden,
drehe die Anode wieder zurück
Alt 16.10.2012, 22:27
Das boot zieht ja nach rechts, die finne muss ja auch nach rechts gedreht werden dami es nicht mehr nach rechts zieht, ich frage mich nun... ist die finne lt. den fotos nach rechts oder nach links gedreht?
Alt 16.10.2012, 22:28
Danke aber wo ist die anode?
Geändert von Dott (16.10.2012 um 22:44 Uhr)
Alt 16.10.2012, 23:36
@Danke aber wo ist die anode?
Wurde Dir schon beantwortet.
Gruß Mani
Alt 17.10.2012, 00:19
Bild 4 das silberne Teil, da ist von oben eine Innensechskant Schraube drin, die hat Zoll Maß
Alt 17.10.2012, 01:59
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
Hallo, der Teller mit der Finne, ist auch gleichzeitig die Anode!!
Gruß Sven
Alt 17.10.2012, 06:13
Ok danke ich verstehe, also ist die finne bzw. anode zur falschen seite gedreht?
Alt 17.10.2012, 07:01
Genau, Du musst die Finne/Anode so einstellen, dass Dein Boot geradeaus läuft und die Lenkkräfte nicht zu groß werden. Wenn das Boot nach rechts zieht, musst Du nach links korrigieren und die Finne in kleinen Schritten einstellen bis es passt.
Alt 17.10.2012, 09:41
Ok danke. Warum ist das überhaupt so und fährt nicht geradeaus wenn die finne gerade ist?
Ist doch sicher am besten wenn die finne gerade wäre vorallem wegen den lenkkräften
Alt 17.10.2012, 09:45
Die Finne sollte fast gerade stehen, getrimmt wird nur um den Radefekt der Schraube auszugleichen.
Alt 17.10.2012, 09:49
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Radeffekt. Musstest Du das nicht für die SBF-Prüfung lernen?
Dein Prop ist rechtsdrehend. Ich beschreibe das mal laienhaft (kann gerne korrigiert oder ergänzt werden von denjenigen, die mehr Fachwissen aufweisen):
Bei seinem Weg durchs Wasser kann man den Kraftvektor des Propellers zerlegen in eine Komponente in Fahrtrichtung und eine (kleinere) Komponente quer zur Fahrtrichtung. Das haben wir in der Schule alle in Physik durchgenommen. Die Komponente quer zur Fahrtrichtung sollte sich über alle Propellerblätter hinweg eigentlich aufheben. Aber "unten" wird das Boot dennoch stärker seitlich weggedrückt als "oben".
Fazit: Ein rechtsdrehender Propeller drückt das Boot mit dem Bug nach links.
Um das zu kompensieren, müsstest Du (wie bereits von Mani geschrieben) die kleine Finne an der Kavitationsplatte so einstellen, dass der Bug etwas nach rechts gedrückt wird.
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hei,
Gruß Mani
EDIT: Thomas war schneller ...
Thorsten
Alt 17.10.2012, 09:58
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.791 Danke in 9.214 Beiträgen
Die Finnen wird nur wenige mm nach rechts oder links verdreht.
Bei Originalpropeller und richtigem Einbau des Antriebs ist die Verdrehung der Finne kaum zu sehen.
Micha
Alt 17.10.2012, 10:01
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Das entscheidende ist aber, dass die Finne den Antrieb durch die Anströmung andreht, der dann wiederum das Boot dreht!
Darum kommen viele falscheinstellungen zustande!
Dirk
Alt 17.10.2012, 10:21
Radeffekt vom Propeller………
Du hast vermutlich keine Servolenkung…..
…..Alpha One Gen 2: sollte die Schraube Trimmflosse: 6-kant sein: Schglüsselweite:1/2 Zoll.
Am besten ne Nuß; mit Antrieb 3/8“; weil eine vom Durchmesser größere…(1/2“ Antrieb..) nicht durch die Bohrung passt! (oben: die kleine Plastik-Kappe abnehmen……)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
