Hallo, hat schon jemand erfahrung mit dem Garmin 421s gemacht?
Mich würde der einbau interessieren, reicht das einfache ankleben des sensors oder muss gebohrt werden? Muss dann ein kebel vom sensor zum plotter gezogen werden oder läuft das über funk? Danke |
Benutze bitte die Suchfunktion und Du findest genügend Lesestoff und Bilder über das Anbringen des Gebers. Ich habe meinen in der Bilge eingeklebt. Hier ist die Anleitung von Garmin Zitat:
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann |
Moin!
Ich habe meinen Schwinger (Lowrance Elite 4) in die Bilge ein geklebt. Wenn das bei Dir nicht funktioniert, kannst Du ihn immer noch am Heck an schrauben. Aber das Bohren von Löchern im Gfk bereitet mir immer Magenschmerzen. Daher bin ich ein Fan der unsichtbaren Klebemethode, sofern es technisch funktioniert.
Gruß Ingo |
Ich möchte auch kein Loch im Rumpf haben, daher sollte es auf jeden fall geklebt werden. Ich habe mir mal die Anleitung angesehen, werde das aber besser machen lassen
Habt ihr mal Fotos von der Bilge?
Viele Grüße Olli |
habe selbst das Garmin 421s im Einsatz. Ich finde das Gerät sehr gut und kann nur positiv berichten. Über die Bildschirmgröße solte man sich im Klaren sein. Die Helligkeit und Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstarhlung ist topp! Schnelles Gerät, recht einfach mit Waterways Karten in NL und D kostenlos erweiterbar, das "Instrumentenbrett" ist eine tolle Sache: einfach die benötigten Daten auswählen und man hat eine individualiserte Darstellung aller Funktionen (Kompass, Kurs, SOG, Tiefe usw) auf einer Bildschirmseite. Ich habe den Geber ebenfalls eingeklebt. Kabel gezogen, Silikon ordentlich aufgetragen (in Schneckenform) und dann sauber aufgesetzt: Funktioniert großartig! Den Wassertemperaturgeber kannst du natürlich dadurch vergessen. Für mich auf wichtig: Ich möchte mir noch ein UKW Seefunkgerät einbauen, da passt das Garmin VHF-100i einfach sehr gut zu diesem GPS Plotter. |
Zeigt doch mal bitte Fotos
Viele Grüße Olli |
Bin Freitag wieder am Boot und werde versuchen dann Fotos zu machen!
Habe auch das Garmin 421s. Bin vollauf zufrieden und habe den Geber am Spiegel meiner Formula montiert. Was habt Ihr gegen ein ordentlich ausgeführtes und angedichtetes Loch ???
Moin zusammen
Habe mir gerade ein Boot gekauft mit einem defekten Garmin gpsmap 420s. Kann mir jemand sagen ob ich ein 520s an die vorhandenen Stecker anschließen kann oder gibt es da Probleme? |
Das passt problemlos. Die Geräte haben sogar eine gemeinsame Bedienungsanleitung. Und dort sind auch Bilder der Anschlüsse drin, falls du Zweifel hast.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
| Themen-Optionen | |
