Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 14.10.2012, 14:43
aktivol aktivol ist offline
Boot: Nordstar/ Rio 630 IN
105 Danke in 54 Beiträgen
Standard Bilgepumpe hab da mal nee Frage
da mein Boot und ich uns langsam näher kennenlernen wollen, schaue ich wo was ist. Nun war der Vorbesitzer was die E-technik angeht nicht der geübteste, das ist für mich nun nicht das Problem, aber ich finde im Boot zwar einen Schalter Bilgepumpe aber ich kann nirgends eine Pumpe finden.
Da es ein Halbgleiter ist entfällt ja auch die Bilge als solchens.
Nun währe ich davon ausgegangen das sich eine im Motorraum und eine in der Kajüte befindet aber es ist leider so nicht. Wer hat noch Tips
Boot Nordstar 26
Henry
Alt 14.10.2012, 14:47
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
schalte mal ein ob es irgendwo brummt
Alt 14.10.2012, 14:57
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Dann frag doch mal den Vorbesitzer oder Verkäufer.
Normalerweise (wie du ja auch geschrieben hast) sitzt die Bilgepumpe in der "Bilge". Hast du mal richtig unter deinen Innenbordern drunter geschaut, ob da nicht doch ganz hinten was sitzt ?
Alt 14.10.2012, 15:23
mit dem brummen klappt es leider nicht so, da der Verkäufer zwar einen wunderschönen Schalter für die Bilgepumpe eingebaut hat, aber dieser leider nicht angeschlossen ist.
Unter dem Motor kann ich leider nichts entdecken und der Verkäufer ist leider auch keine Hilfe.
Der Motorraum ist schätze ich mal einer der unsichersten Räume wo Wasser aufgrund des Z-Antriebes mal einbrechen kann, aber er ist ja nicht der tiefste Punkt. Ich gehe mal davon aus, weil der Motorraum scheinbar insich abgeschlossen ist, macht es hier Sinn eine Pumpe eizusetzen, aber wie mache ich es denn in der Kabine?
Alt 14.10.2012, 15:37
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.969 Danke in 4.190 Beiträgen
Ich würde in jeder Sektion des Bootes eine Pumpe einbauen. Im Maschinenraum zusätzlich einen Schwimmschalter.
Alt 14.10.2012, 17:06
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wieso, sind die unten offen?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.10.2012, 17:47
neeee, aber sehr flach gebaut. Bin bei meinen Verdrängern das anders gewohnt.
Alt 14.10.2012, 18:27
Benutzerbild von Cedrik270405
Es muß doch irgendwo Außen ein Loch für die Bilgepumpe sein ,
suche es und verfolge dann den Schlauch und da sollte dann auch ne Pumpe sein
Gruß Harald
Alt 14.10.2012, 18:52
almdudi almdudi ist offline
97 Danke in 63 Beiträgen
Falls der Schalter nicht nur zur Verzierung da ist, muß es ja irgendwo über den Fußboden einen Zugang geben zu einer Bilge, auch wenn sie noch so winzig sein sollte, und zwar halbwegs mittig. Also mal alles wegklappen, was da im Weg ist an Mobiliar. Aber wenn der Schalter gar nicht angeschlossen ist, muß man natürlich mit allem rechnen.
Alt 14.10.2012, 19:22
ich denke schon fast der Verkäufer hat die ausgebaut um Balast zu sparen. Konnte an allen Durchbrüchen nichts entdecken
Alt 14.10.2012, 19:45
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Tupperschüssel im Schrank
Alt 14.10.2012, 22:53
Hallo aktivol,
die Bilgenpumpe ist in aller Regel in der Nähe des Pumpenschalters,
wenn du weder Pumpe noch schlauch finden kannst, wird wohl keine Pumpe mehr eingebaut sein, also neu machen
Alt 15.10.2012, 11:18
Der war gut
Bei über 3 t Leergewicht kann man wohl nicht von Balast sprechen bei den paar Gramm für die Bilgenpumpen
Ich habe mir auch gerade eine neue Bilgepumpe eingebaut. Jedoch mit Schwimmerschalter (würde ich dir auch empfehlen). Habe eine attwood 4505-7 verbaut. Diese fördert 1892 L pro Stunde.
Dies ist eine Standardpumpe für Boote der 6 - 7 m-Klasse. Gibt natürlich einige, die noch wesentlich mehr fördern.
Kannst ja mal bei der Deutschlandvertretung nachfragen, welche Pumpen wo in deinem Boot aktuell verbaut werden:
Händler Germany
Cramer Boote GmbH
Südstrand 3-4
26382 Wilhelmshaven
Telefon 0 44 21 434 15
Fax 0 44 21 445 30
crew@cramer-boote.de
http://www.cramer-boote.de
Hits:	107
Größe:	16,4 KB
Alt 15.10.2012, 18:15
na so schwer bin ich ja nun auch nicht 3Tonnen!!!
Das Boot wiegt 1,9 Tonnen.
Ist der Schwimmschalter in der Pumpe eingebaut?
Henry
Alt 15.10.2012, 18:35
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Jep, aber dann muss/sollte ein Oel-/Benzinabscheider verbaut sein.
Gruss Vestus
Alt 16.10.2012, 06:56
Nur wenn es ein automatischer Schalter ist, ein eventueller zusätzlicher manueller Schalter liegt eher nicht irgendwo unter dem Fußboden.
Alt 16.10.2012, 10:53
Henry
Hallo Henry,
das Gewicht stammt von der aktuellen Nordstar 26 Patrol (s. Herstellerseite). Du hast ja nicht geschrieben, welches Baujahr bzw. welche Ausführung du hast
Ja. Der Schwimmerschalter ist in der Pumpe eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Habe ihn im Anhang mal rot eingekreist (er ist nicht kpl. abgebildet).
Name:	attwood pumpe.jpg
Hits:	169
Größe:	77,4 KB
Alt 16.10.2012, 18:53
Boot: Succes 115
stimmt schon mit dem Abscheider ist aber zusätzlicher Aufwand. In vielen Häfen ( Naturschutz usw. ) ist eine Automat. Bilgenpumpe verboten. Naja wenn das Bott absäuft dann kommt mehr Öl usw in das Wasser.
Ich hab das so gelöst, Bilgenpumpe etwa 10 cm über dem tiefsten Punkt eingebaut. Sollte Öl in der Bilge sein kann man es rechtzeitig entfernen. Steigt das Wasser höher ist sowieso Alarm angesagt.
Gruß Kurt
Alt 16.10.2012, 19:03
@ Bootsfreunde.com, nee so modern kann ich mir noch nicht leisten, meine ist aus 1982.
Ich habe unter dem Motor eine Auffangwanne. Wenn das Wasser dann bis da steigen sollte, dann sollte ich mir langsam den Retungsplan rausholen.
Alt 16.10.2012, 19:50
@ Bootsfreunde.com, nee so modern kann ich mir noch nicht leisten,....
Willkommen im Club
Aber auch bei 1,9 t sind die paar Gramm für die Bilgepumpe kein Ballast
Ist es so eine ähnlich der im Anhang
Stell doch mal ein Album in dein Profil. Finde es schade, dass dies wenig hier genutzt wird
Dafür habe ich schon mal 3 Alben eingestellt
Hits:	189
Größe:	28,7 KB
Geändert von bootsfreunde.com (16.10.2012 um 19:57 Uhr)
Alt 16.10.2012, 20:52
ja, so eine nennen wir jetzt unsere. Mache sie jetzt über Winter hübsch, kann ja dann mal ein paar Bilder einstellen
Hits:	108
Größe:	84,4 KB
Alt 17.10.2012, 10:59
Hübschen Unterwasser-Anstrich hat sie ja schon mal. Hatte ich meiner Ockelbo damals auch gegönnt. Eine Schweinearbeit den alten Rotz erst mal kpl. runter zu schleifen und 7-fach neu aufzubauen
Den richtigen Namen hat dein Boot ja auch schon. Mal sehen, wie du die Meerjungfrau verschönerst.
Und immer daran denken. Wir wollen Bilder sehn, wir wollen Bilder sehn,..
Name:	neues Antifouling 2006 BUG.jpg
Hits:	88
Größe:	89,3 KB
Alt 17.10.2012, 19:01
Boot: Succes 115
wollte hier eigentlich was zum Thema Bilgenpumpe lesen aber Ihr wechselt das Thema Schade dass das immer so ist.
Alt 18.10.2012, 01:28
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
Zurück zum Thema Bilgenpumpe.
Eine Automatisierung kann ich nicht empfehlen, wir hatten in der Biskaya durch einen defekten Ölfilter das komplette Öl in der Bilge (6Liter). Wir haben es erst gemerkt als der Motor über Öldruck tief ausgeschaltet wurde und wir zufällig unsere Bilge kontrolliert haben. Bei einer automatisierten Bilgenpumpe wäre die ganze Suppe direkt ins Meer gegangen. So konnten wir es ausschöpfen und in La Coruna sachgerecht entsorgen.
Gruß Manfred
Alt 18.10.2012, 04:32
was ist aber wenn du nicht mitbekommst, das du einen Wassereinbruch über z.b. den Z-Antrieb bekommst?
Ich habe unter dem Motor platz, dort sitzt zuzeit eine Ölaufangwanne, werde mal überprüfen was da zurnot an Öl reingehen würde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
