| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hi
ich bin neu hier jetzt hab ich gleich mal eine frage zu einem Mercury Ausenborder.Ich hab mir einen 6 Ps Merkury MH sn: 09797770 gekauft der als führerscheinfrei angeboten wurde.Der Motor steht auch auf der liste für Führerscheinfreie Aussenborder beim WSA mit der bemerkung: gedrosselt, baugleich mit 25. jetzt ist der Motor Führerscheinfrei oder nicht?Und eventuell kann mir hier noch jemand sagen welchen Bj. der motor so ca. ist da ich keine Papiere dazu habe. Besten Dank schon mal für eure Hilfe Gruß Andreas |
Hallo Andreas,
wenn du ihn als 6 PS gekauft hast und die Drossel verbaut ist, hat er 6 PS und ist führerscheinfrei. Das merkst du auch ganz einfach, wenn du ihn ans Boot hängst und fährst Wegen dem Baujahr kannst du dich mal durch die angehängte Tabelle suchen. Evtl. wirst du dort fündig
Viele Grüße Thomas |
erst mal danke für deine antwort.
ob eine Drossel verbaut ist kann ich leider nicht sagen(Bekomme auch erst mein Boot nächte Woche).Würde ich ein Nachweiß für die WSP brauchen das er gedrosselt ist wenn die mich anhalten?Und wenn ja ist das viel aufwand so ein Motor zu Drosseln?Und kann das die WSP gleich im Motor sehen das keine Drossel drin ist? Gruß Andreas Geändert von andreas7971 (14.10.2012 um 13:44 Uhr)
Hallo Andreas,
ja der aus deinem LINK ist FS-frei und es wird weder bei der Anmeldung noch bei einer Kontrolle Probleme geben. Eine Bescheinigung von einem Motorboothändler benötigst du auch nicht. Sehr, sehr viele AB kann man drosseln oder entdrosseln. Es zählt für die Anmeldung beim WSA/ DMYV oder ADAC zunächst was in den Papieren steht. Bei einer Kontrolle der Wapo ist dies zunächst genauso. Wenn du allerdings z. B. mit einem 3,80 m Schlauchboot mit 4 Personen drinnen mit einem 6 PS AB gleitender Weise so 30 km/h fährst, dann werden sie schon mal genauer hinsehen oder nachfragen War früher bei meinem Mofa doch ganz genauso
Viele Grüße Thomas
Hallo andreas797,
ohne den Motor bzw. Vergasen zu zerlegen, kann man nicht erkennen ob der Motor gedrosselt ist oder nicht
Man erwartet ja ohnehin minütlich
Liebe Grüße Mattze |
Die Neuregelung gilt allerdings nicht überall. Bei uns auf dem Rhein gilt sie z. B. nicht "Diese Neuregelung findet allerdings auf dem Rhein keine Anwendung,"
und das ist gut so
Warum
![]() Der Main hat auch starke Berufsschiffahrt. Dann dürfte sie dort auch nicht gelten. Ob die Leute nun mit 5 PS ohne Ahnung fahren oder mit 15 PS. So eine große Geschwindigkeit wird ohnehin nicht erreicht. Auf dem Rhein ist es aus meiner Sicht mit zu wenig PS sogar gefährlicher, weil man dann schlechter manöverieren kann und nicht so schnell aus der Fahrrinne heraus kommt.
Generell sind 6PS Motoren Führerschein frei (sprich 3,68kw)
bei uns in Bremen gild allerdings die neue Regel bis 15PS Frei/für 2 Jahre (ob dies gut ist oder nicht werden wir sehen)
lg Elfe immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel |
Wer den Rhein mit seiner Strömung anschaut wird auch schnell mit nem 5 PS Boot die Segel streichen.
es wurde damals von 5 PS zurückgerechnet 6PS = 4,47KW
![]() ![]() ![]() ![]() Wieso generell sind 6 PSler Führescheinfrei? Die Motoren aus der Freiliste stammen aus der Zeit , als die Leistung an der Kurbelwelle bzw Schwungscheibe gemessen wurde. Erst als die Leistung an Prob gemessen wurde war es aus mit der Freiheit. Ausgenommen Motore die Werkseitig auf 5 PS am Prob gedrosselt sind. Und in Bremen ist die 15 PS Regelung schon in Kraft? Habt Ihr da eine eigene Regelung?
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas |
Weil es SAE und nicht DIN PS sind! |
Wasser und Schiffertsamt Bremen vor 5 - 7 Jahren.anmeldung 6PS 2takt,frei da 3,68kw in den Papieren stand.
ja bei uns ist ab sofort,beziehungsweise ab jan2013 - 15ps frei.ich weis aber das es nicht überall zum tragen kommt. was den Rhein angeht,ich kenne den Rhein-beziehungsweise mein Sohn(er hat dort deine lehre als Matrose gemacht.5PS auf dem Rhein - mmmhda kann man das Bootfahren auch gleich sein lassen.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg
Und genau deshalb weiß ich auch wie riskant es mit 5/6 PS ist. 15 PS sind da wesentlich besser. Entweder man sollte dort gar nicht fahren dürfen oder eben mit 15 PS
also bei uns am Rhein werden die 15 PS nicht kommen und das ist Blödsin.Da ich auch mit meinen 6 PS auf den Rhein Fahren werde.Natürlich nicht in der Fahrrinne nur am ufer endlang um an Buhnen und so zu kommen.Mit 15 Ps würde ich das nätürlich viel sicherer schaffen darum finde ich das den Totalen Müll.
Gruß Andreas |
Bis 15 PS heißt ja nicht das man mit 15 PS unterwegs ist, sondern dass man von 1-15 PS alles fahren darf ohne Führerschein. Also auch 8 und 10 PS und das finde ich auch Gefährlich/Verantwortungslos. 15PS sind das minimum auf dem Rhein. Meine Meinung. Außerhalb des Fahrwassers kann man vielleicht mit wenige fahren aber da läuft mna immer gefahr über die Buhnen zu "rauschen". Bei uns oben ist das Fahrwasser teilweise nicht mal ein Drittel des gesammten rheins, sodass man sogar als Gleiter hinter einem Berufler bleiben muss wenn ein anderer Berufler entgegen kommt. Da es sonnst zu gefährlich wäre. Weiter unten in Mainz ist das Fahrwasser 3-4x so breit wie bei uns ohne das wesentlich mehr Verkehr dazu kommt dafür kommt im Bereich Duisburg verbreitert sich der Rhein nochmal dafür nimmt aber auhc der Verkehr wieder extrem zu. Zusätzlich ist der Rhein keine Deutsche Wasserstrasse in dem Deutsches Recht (binnenschiffahrtstrassenordnung) gilt. Auf dem Rhein gilt die internationales Recht (Rheinschiffahrtspolizeiverordnung). Daher stimmen mehrere Länder darüber ab. Nun könnte man das ganze auch auf die Mosel und die Donau übertragen. Es gibt aber signifikante Unterschiede ziwschen Mosel, Rhein und Donau. Die Mosel hätte noch die Vergleichbarsten Bedinungen wie der Rhein. der einzige unterschie ist, dass fast keine Strömung und eine Geschwindigkeitschbeschränklung besteht. so jetzt prügelt auf mich ein. Übrigens ich liege am Rhein und kenn mich daher hier etwas aus
| Themen-Optionen | |
