| Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
| Umfrageergebnis anzeigen: Soll ich die seitlichen Wände der 1.47m Crackerbox maßstabsgetreu einzeln Beplanken?? | |||
| Ja, lieber einzelne Leisten!! |
7 | 70,00% |
| Lieber in einem Stück!! |
1 | 10,00% |
| Mir doch Scheixxegal was Du machst... |
2 | 20,00% |
| Teilnehmer: 10. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
#376
Karsten, baust du im Originalmaßstab oder größer ?
Ich habe bisher kein 3 mm Sperrholz für die Spanten gefunden
Gruß, Jörg
#377
Baumarkt => Pappelsperrholz
#378
Ich war in 3 Baumärkten. Pappelsperrholz in 4/6/8/10 mm
Birkenflugsperrholz in 1/1,5/2 mm Da es 3mm bei uns anscheinend nicht gibt, werden die Spanten jetzt aus 4mm-Material hergestellt. Die Beplankung werde ich aus Flugsperrholz statt Balsa herstellen, da ich einen GFK-Überzug vermeiden möchte. Ich krieg den nie sauber hin
Gruß, Jörg
#379
Beim Laminieren musst du nur das Gewebe sauber drauflegen und von der Mitte nach aussen tränken.
Dann das Harz mit einem Pinsel ins Gewebe stubseln, anschliessend mit einer Gummirakel das überschüssige Harz abziehen. fertig. Beim SPH hab ich eben mal gemessen, kann auch 4mm sein, die Batterie der Schieblehre ist leider alle.... gekauft habe ich das bei Max Bahr. |
#380
baue 1x original..
mit dem was ich und Bauhaus haben.. in der reihenfolge und das war halt ein rest 3mm und eine Tafel 4mm BL Motor habe ich auch noch gefunden wenn ich das Modell gut hin bekomme werde ich eines in 84cm oder 112cm bauen .. also x1,5 oder x2 Den Motor dafür habe ich auch noch in meinem Kat Dann evtl. im Plankenbauweise .. aber wie immer .. wenn... dann ! !
By Karsten
#381
[QUOTE=else;2852054]Beim Laminieren musst du nur das Gewebe sauber drauflegen und von der Mitte nach aussen tränken.
Dann das Harz mit einem Pinsel ins Gewebe stubseln, anschliessend mit einer Gummirakel das überschüssige Harz abziehen. fertig. QUOTE] Das hört sich so einfach an ![]() Ich könnte mir aber vorstellen, das es mit einer 1,5 mm starken Beplankung aus Flugsperrholz und einer mehrschichtigen Lackierung auch recht stabil ist.
Gruß, Jörg
#382
der Lack hält nichts.. aber auch gar nichts ab .. Dichtet evtl. ein wenig .. aber mehr nicht !!
By Karsten
#383
Ich dachte auch eher daran, das das Sperrholz stabil genug ist. Die Stöße würde ich von innen laminieren, wo man es nicht sieht
Dieses Birkensperrholz scheint doch recht stabil zu sein. Ich möchte ja nicht wie Flo damit Enten jagen
Gruß, Jörg
#384
Habe ich im Starboot-Trööt beschrieben, nicht gelesen, oder.... http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=128 Ich hatte das ja auch im Hinterkopf, 1,5er SPH zu nehmen, aber das leichte bearbeiten von Balsa ist schon überzeugend. Man muss nur ein wenig aufpassen beim arbeiten, sonst haut man sich da schnell Macken rein. Ich hab übrigens noch einen Aufkleber auf dem SPH gefunden, es hat tatsächlich 4mm, habe ich mich getäuschen getan.... |
#385
mmh nach diesem Dünnen Sperrholz hatte ich noch garnicht geschaut.. denn .. das Balsa ist mit den 100mm recht knapp
na da werde ich nachher mal zu Bauhaus fahren..
By Karsten
#386
Unter 3mm sollte das Balsa jedoch nicht sein, habe beim Deck 2er erwischt... Uiuiui, da ist nicht viel mit schleifen.
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
#387
Musst dann halt was dransetzen, musste ich auch.
#388
komm nicht mehr weiter
total viel stress momentan - das teil liegt nach wie vor auf der fensterbank mag jemand zum schleifen vorbei kommen ? gibt auch lecker Kaffe oder Bier als alternative
Es grüßt → Flo ← ![]() |
#389
Sorry, die Devise heißt: Do it yourself
![]() Du bist der jüngste und jammerst am meisten.
Liebe Grüße Andrea
#390
naja nützt ja nichts ich werd mal sehen was ich in den Ferien so schaffe die kiste soll noch dieses Jahr fahren - so das ziel
#391
Mach lieber langsam und mit Bedacht,
schleif wann du kannst und ob dein Schiff dieses Jahr noch oder erst nach deiner Prüfung fährt, ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass du genau nach Plan baust und nicht pfuschst, dir Zeit lässt. Das ist kein "ich bau mal eben schnell Boot" Es kann dir sonst leicht passieren, dass du 2mal baust und deinen ersten Versuch unter Lehrgeld verbuchst.
Liebe Grüße Andrea
#392
von der verballerten kohle hätte ich sonst was für´n Abend starten können aber anderes Themaich schnippel morgen das Deck mal aus - muddern fährt seit ca. 2 wochen das Holz durch die gegend Muss erst mal das mit den Rücken wieder hinbekommen
#393
Son mickriger Nerv.... Mir wurde vor 3Jahren die rechte Hand demoliert, Speiche am Handgelenk und MHK 5 im Aaa.., das Basteln ist meine Therapie und jetzt funktioniert die Hand wieder fast ohne Ärger, das ist mein Ziel. Nur noch einige Nerven in der Handkante aber die werden auch irgend wann.
Also... Hau rein aber an 2. Stelle ;)
#394
oooocccchhhh, armer, kranker Hase, was willst Du eigentlich mal machen, wenn Du mal richtig arbeiten musst? Nerv verklemmt? wie das denn denn? Beim Daddeln mit dem iPhone? Ich würd dich noch bedauern, wenn ich nicht selbst, seit ich 15 war, mit einem Vorfall herumlaufe mit Lähmungserscheinungen im linken Bein. In der Brustwirbelsäule habe ich keine Bandscheiben mehr, die Halswirbel sind verdreht..... Echt, bissken Jammerlappen bist schon, oder? Sieh zu, dass Du dich mal zu was aufraffst.Stress.....tststststs. PS: Das sind Inaktivitätssymptome, dagegen würde Sport helfen, alternativ Mal ordentlich auspowern bei Hol´s ab oder Real mit Bierkisten stapeln, die Muskelbildung verhindert weitere Schmerzattacken. Im Bett liegen und dem Schmerz pflegen geht natürlich auch..... Geändert von else (19.10.2012 um 00:36 Uhr) |
#395
Jammerlappen mit stolz und hast recht Spazieren gehen hilft wirklich, hätte ich nicht gedacht bin mal so bisschen zum Deich gelaufen
#396
Florian,
du musst täglich laufen gehen und mit der Zeit immer schneller bis zum Joggingtempo. Hilft deinem Rücken und auch sonst. Was wäre ich froh, wenn ich das wieder könnte. Glaub mir für mich ist Schleifen auch anstrengend, Zähne zusammenbeissen und jetzt erst recht....... Wenn du mal in Übung bist, hälst du das auch gut durch. Selbst ich als nicht gesunde schaffe mit Minimalst-Unterbrechungen 3 bis 4 Stunden zu Schleifen. Das kommt auch bald auf mich zu, aber jammern wirst du mich nie hören und hast du auch bei meinen anderen beiden Projekten nicht gehört.
Liebe Grüße Andrea |
#397
Ja, laufen ist gut.
Ich laufe jeden Tag bei jedem Wetter gut 5km. |
#398
Bartho, Deck drauf?
#399
#400
Aber nicht die Tapeten mit Spachtel überballern.....
| Themen-Optionen | |
