Umfrageergebnis anzeigen: Soll ich die seitlichen Wände der 1.47m Crackerbox maßstabsgetreu einzeln Beplanken??
Ja, lieber einzelne Leisten!! 7 70,00%
Lieber in einem Stück!! 1 10,00%
Mir doch Scheixxegal was Du machst... 2 20,00%
Teilnehmer: 10. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 465Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 465
Alt 15.10.2012, 09:15
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Karsten, baust du im Originalmaßstab oder größer ?
Ich habe bisher kein 3 mm Sperrholz für die Spanten gefunden
Gruß, Jörg
Alt 15.10.2012, 09:24
else else ist offline
Baumarkt => Pappelsperrholz
Alt 15.10.2012, 09:27
Ich war in 3 Baumärkten. Pappelsperrholz in 4/6/8/10 mm
Birkenflugsperrholz in 1/1,5/2 mm
Da es 3mm bei uns anscheinend nicht gibt, werden die Spanten jetzt aus 4mm-Material hergestellt.
Die Beplankung werde ich aus Flugsperrholz statt Balsa herstellen, da ich einen GFK-Überzug vermeiden möchte.
Ich krieg den nie sauber hin
Gruß, Jörg
Alt 15.10.2012, 09:37
Beim Laminieren musst du nur das Gewebe sauber drauflegen und von der Mitte nach aussen tränken.
Dann das Harz mit einem Pinsel ins Gewebe stubseln, anschliessend mit einer Gummirakel das überschüssige Harz abziehen. fertig.
Beim SPH hab ich eben mal gemessen, kann auch 4mm sein, die Batterie der Schieblehre ist leider alle....
gekauft habe ich das bei Max Bahr.
Alt 15.10.2012, 09:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
baue 1x original..
mit dem was ich und Bauhaus haben.. in der reihenfolge
und das war halt ein rest 3mm und eine Tafel 4mm
BL Motor habe ich auch noch gefunden
wenn ich das Modell gut hin bekomme werde ich eines in 84cm oder 112cm bauen .. also x1,5 oder x2
Den Motor dafür habe ich auch noch in meinem Kat
Dann evtl. im Plankenbauweise .. aber wie immer .. wenn... dann ! !
By Karsten
Alt 15.10.2012, 09:42
[QUOTE=else;2852054]Beim Laminieren musst du nur das Gewebe sauber drauflegen und von der Mitte nach aussen tränken.
QUOTE]
Das hört sich so einfach an
Ich könnte mir aber vorstellen, das es mit einer 1,5 mm starken Beplankung aus Flugsperrholz und einer mehrschichtigen Lackierung auch recht stabil ist.
Gruß, Jörg
Alt 15.10.2012, 09:45
der Lack hält nichts.. aber auch gar nichts ab .. Dichtet evtl. ein wenig .. aber mehr nicht !!
By Karsten
Alt 15.10.2012, 09:48
Ich dachte auch eher daran, das das Sperrholz stabil genug ist. Die Stöße würde ich von innen laminieren, wo man es nicht sieht
Dieses Birkensperrholz scheint doch recht stabil zu sein.
Ich möchte ja nicht wie Flo damit Enten jagen
Gruß, Jörg
Alt 15.10.2012, 10:14
Habe ich im Starboot-Trööt beschrieben, nicht gelesen, oder....
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=128
Ich hatte das ja auch im Hinterkopf, 1,5er SPH zu nehmen, aber das leichte bearbeiten von Balsa ist schon überzeugend. Man muss nur ein wenig aufpassen beim arbeiten, sonst haut man sich da schnell Macken rein.
Ich hab übrigens noch einen Aufkleber auf dem SPH gefunden, es hat tatsächlich 4mm, habe ich mich getäuschen getan....
Alt 15.10.2012, 10:19
mmh nach diesem Dünnen Sperrholz hatte ich noch garnicht geschaut.. denn .. das Balsa ist mit den 100mm recht knapp
na da werde ich nachher mal zu Bauhaus fahren..
By Karsten
Alt 15.10.2012, 10:45
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Unter 3mm sollte das Balsa jedoch nicht sein, habe beim Deck 2er erwischt... Uiuiui, da ist nicht viel mit schleifen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 15.10.2012, 11:00
Musst dann halt was dransetzen, musste ich auch.
Alt 18.10.2012, 21:32
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
komm nicht mehr weiter
total viel stress momentan - das teil liegt nach wie vor auf der fensterbank
mag jemand zum schleifen vorbei kommen ?
gibt auch lecker Kaffe oder Bier als alternative oder beides Kabier
Es grüßt Flo
Alt 18.10.2012, 21:42
Benutzerbild von Schwanensee
Sorry, die Devise heißt: Do it yourself
Du bist der jüngste und jammerst am meisten.
Liebe Grüße Andrea
  #390
Alt 18.10.2012, 22:00
Boot: Bavaria 820
hab mir letzens ´nen nerv im rücken eingeklemmt , da darf ich das
naja nützt ja nichts ich werd mal sehen was ich in den Ferien so schaffe
die kiste soll noch dieses Jahr fahren - so das ziel
Es grüßt Flo
Alt 18.10.2012, 22:18
Mach lieber langsam und mit Bedacht,
schleif wann du kannst und ob dein Schiff dieses Jahr noch oder erst nach deiner Prüfung fährt, ist nicht so wichtig.
Viel wichtiger ist, dass du genau nach Plan baust und nicht pfuschst, dir Zeit lässt.
Das ist kein "ich bau mal eben schnell Boot"
Es kann dir sonst leicht passieren, dass du 2mal baust
und deinen ersten Versuch unter Lehrgeld verbuchst.
Liebe Grüße Andrea
  #392
Alt 18.10.2012, 22:22
Boot: Bavaria 820
Nach meiner ersten Karre noch mal Lehrgeld - nein danke
von der verballerten kohle hätte ich sonst was für´n Abend starten können aber anderes Thema
ich schnippel morgen das Deck mal aus - muddern fährt seit ca. 2 wochen das Holz durch die gegend ein glück ist der Kofferraum gross
Muss erst mal das mit den Rücken wieder hinbekommen
Es grüßt Flo
Alt 18.10.2012, 23:01
Son mickriger Nerv.... Mir wurde vor 3Jahren die rechte Hand demoliert, Speiche am Handgelenk und MHK 5 im Aaa.., das Basteln ist meine Therapie und jetzt funktioniert die Hand wieder fast ohne Ärger, das ist mein Ziel. Nur noch einige Nerven in der Handkante aber die werden auch irgend wann.
Also... Hau rein aber an 2. Stelle ;)
Feddo
  #394
Alt 19.10.2012, 00:31
oooocccchhhh, armer, kranker Hase, was willst Du eigentlich mal machen, wenn Du mal richtig arbeiten musst? Nerv verklemmt? wie das denn denn? Beim Daddeln mit dem iPhone?
Ich würd dich noch bedauern, wenn ich nicht selbst, seit ich 15 war, mit einem Vorfall herumlaufe mit Lähmungserscheinungen im linken Bein. In der Brustwirbelsäule habe ich keine Bandscheiben mehr, die Halswirbel sind verdreht.....
Echt, bissken Jammerlappen bist schon, oder? Sieh zu, dass Du dich mal zu was aufraffst.
Stress.....tststststs.
PS: Das sind Inaktivitätssymptome, dagegen würde Sport helfen, alternativ Mal ordentlich auspowern bei Hol´s ab oder Real mit Bierkisten stapeln, die Muskelbildung verhindert weitere Schmerzattacken. Im Bett liegen und dem Schmerz pflegen geht natürlich auch.....
Geändert von else (19.10.2012 um 00:36 Uhr)
Alt 19.10.2012, 00:50
Boot: Bavaria 820
nein ist denke beim Tapezieren entstanden
Jammerlappen mit stolz - nein eigentlich nicht so wirklich nur das sind/waren echt höllische schmerzen
und hast recht Spazieren gehen hilft wirklich, hätte ich nicht gedacht
bin mal so bisschen zum Deich gelaufen
Es grüßt Flo
Alt 19.10.2012, 06:45
Florian,
du musst täglich laufen gehen und mit der Zeit immer schneller bis zum Joggingtempo.
Hilft deinem Rücken und auch sonst.
Was wäre ich froh, wenn ich das wieder könnte.
Glaub mir für mich ist Schleifen auch anstrengend, Zähne zusammenbeissen und jetzt erst recht.......
Wenn du mal in Übung bist, hälst du das auch gut durch.
Selbst ich als nicht gesunde schaffe mit Minimalst-Unterbrechungen 3 bis 4 Stunden zu Schleifen. Das kommt auch bald auf mich zu, aber jammern wirst du mich nie hören und hast du auch bei meinen anderen beiden Projekten nicht gehört.
Liebe Grüße Andrea
Alt 19.10.2012, 07:11
Ja, laufen ist gut.
Ich laufe jeden Tag bei jedem Wetter gut 5km.
Alt 19.10.2012, 13:47
Bartho, Deck drauf?
Alt 19.10.2012, 14:03
Boot: Bavaria 820
Bartho, Deck drauf?
bin am Tapezieren
evtl. heute abend oder morgen
Es grüßt Flo
Alt 19.10.2012, 14:58
Aber nicht die Tapeten mit Spachtel überballern.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
