Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 407
Alt 14.10.2012, 17:12
Benutzerbild von Wasserschüssel
Wasserschüssel Wasserschüssel ist offline
Boot: Draco 2000
299 Danke in 139 Beiträgen
Standard Umbau Draco 2000 auf GFK-Motorkonsole
Hallo zusammen ,
aktuell ist eine Motorkonsole aus Edelstrahl montiert ,
stelle mir einen 150 PS e-tec vor der für flotte Vortbewegung sorgen soll.
hier nun Bilder von hinten,
und hier noch eins
nun hoffe ich auf eure mithilfe und besonders auf
Walters Fachwissen sonst wird das nämlich nichts .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Dracofanclub www.flatsea.net
Alt 14.10.2012, 17:48
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...28&postcount=8
Gruß René
Alt 14.10.2012, 17:57
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wer baut denn solch einen Kasten and Boot ??? boah was hässlich..
By Karsten
Alt 14.10.2012, 18:00
Benutzerbild von She's_a_Lady
Wofür ist der Kasten denn gut?
Christoph
Alt 14.10.2012, 18:05
so wie ich es verstaden habe.. da hängt der AB drann / drinn..
By Karsten
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.398 Danke in 667 Beiträgen
.....vielleicht soll er der Konstruktion mehr Stabilität geben und vielleicht auch das Wasser ohne "Hindernisse" bis zum Schaft des AB leiten??
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 14.10.2012, 20:03
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
das wird schon. Mit meiner Hilfe, zumindest in virtueller Art, kannst Du rechnen.
Ich habe bereits auch einen Draco-Umbau planerisch konzipiert. Der wird bald abgeschlossen sein.
Das Wesentliche für einen vernüftigen Konsolenumbau ist, dass Du eine Konsole hast, die in voller Breite Auftrieb liefert.
Gruß Walter
Geändert von Water (14.10.2012 um 20:59 Uhr)
Alt 14.10.2012, 20:16
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Du hast deinen Beitrag im falschen Forum eingestellt!
Selbstbauer --> von neuen Booten und solche die es werden wollen.
Restaurationen --> Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art.
Ansonsten wünsch ich dir viel Erfolg!
Fred
Alt 14.10.2012, 20:32
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
schön etwas von Dir zuhören , ohne Deiner Hilfe ging das wohl eh nicht,
angebeblich hätte diese Konsole eine Fachfirma gebaut. Montiert war
ein 30 PS Kurzschaftmotor, mitdem kam der Vorbesitzer wohl nicht so
recht voran .
Och hab ichs falsch reingestellt , ich kanns nicht mehrzu den Restaurationen setzen
Gruß Erwin
Alt 14.10.2012, 20:55
BF-Sponsor
Zitat von Wasserschüssel Beitrag anzeigen
Hallo Walter ,
recht voran .
Hallo Erwin,
danke für die Blumen. Die Fachfirma mag zwar schweißen können, hat aber keine Ahnung vom Bootsbau, sonst hätte sie so etwas nicht gebaut. Mit 30 Ps fährt das Boot auch nur als schneller Verdränger. Das ganze Konzept ist falsch.
Zunächst einmal ein Bild mit etwas genaueren Maßen und dann die Konstruktionszeichnungen zu der Konsole.
Wenn Du Dich damit anfreunden kannst, werde ich Deinen Umbau begleiten, bis Du ihn fertig gestellt hast.
Gruß Walter
Hits:	629
Größe:	57,3 KB
ID:	397374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	36,4 KB
ID:	397375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	41,6 KB
Hits:	617
Größe:	55,1 KB
Alt 14.10.2012, 21:29
BF-Sponsor
An diese Konsole kommen übrigens 225 Ps dran (DT 225 EFI). Aber nicht meiner.
Gruß Walter
Alt 14.10.2012, 23:03
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
Donnerwetter!!!!! ohne Worte .
225 PS (DT 225 EFI) ist des ein Suzuki ?? was wird denn die Draco damit Rennen ??
Da würd ich gerne mal mitfahren ,
Gruß Erwin
Alt 14.10.2012, 23:19
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
Ja, das wäre ein Suzuki 2-Takter, von dem ich rede.
Ich gehe von 105 km/h aus. Den Rest machen die Feinheiten.
Gruß Walter
Alt 14.10.2012, 23:29
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
natürlich kann ich mich damit anfreunden , ohne Deiner begleitung würd das nichts werden .
Habe noch noll Ahnung vom Bootsbau , dasd sich aber hoffendlich bald
ändern wird
Gruß Erwin
Alt 14.10.2012, 23:48
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
ändern wird
Dann baue die Konsole so, wie ich sie Dir vorschlage. Ich werde Dir alle Hinweise zum Bau geben, die Du brauchst.
Ich wüsste nicht, wer Dir hier im Forum bessere Vorschläge machen könnte zum Bau einer Konsole.
Ich baue seit 39 Jahren Boote und beschäftige mich seit 30 Jahren mit Motorkonsolen. Ich habe da weiter gemacht, wo Dieter Hellwig mit dem Konsolenbau aufgehört hat.
Ich selbst bin bei der Konsole der 9. Generation angelangt und muss sagen, dass ich eigentlich alles, aber wirklich alles, an Konsolen ausprobiert habe, was denkbar und sinnvoll ist.
Aus meiner Sicht lässt sich jeder ehemalige Innenborder auf Konsole umbauen mit Fahreigenschaften an die der Innenborder nicht im Entferntesten rankommt bei gleicher Motorisierung.
Gruß Walter
Alt 15.10.2012, 00:00
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
natürlich werd ich diese Konsole genauestends nach Deinen Angaben
machen , es gibt für mich nur einen der die Bauleitung hat .
Es werden viele Fragen von mir kommen , hoffendlich nicht allzudumme
Gruß Erwin
Alt 15.10.2012, 00:02
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten.
Gruß Walter
Alt 15.10.2012, 19:36
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
nachdem ich heute mein bombard verkaufen durfte und ich dem Käufer
die bombard Plane gab stand die Draco oben ohne da . Also baute ich
noch schnell das Draco Dach auf .
Dabei mußte ich einfach mal die Konsolenbefestigung kontrollieren .
Aber schau selbst .
ein wenig mager
so gammelig ists da unten garnicht
ist doch sauber
und dieser Tritt
schon die 1. Nachtfahrt
Gruß Erwin
Alt 15.10.2012, 23:45
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
als nächste Maßnahme käme dann das da.
Könntest Du Dich damit anfreunden?
Dafür brauchst Du eine Stichsäge mit kleinverzahnten Sägeblättern für Metall.
Die teueren, effektiveren, Arbeitsmittel will ich ja garnicht erst aufschwatzen.
Gruß Walter
Hits:	654
Größe:	54,7 KB
Alt 16.10.2012, 00:37
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
Ja
das muß ich und werd es machen bis zum Wochenende spätesdens wird
es draußen sein .
Könnte ich Maßangaben von Dir haben und vielleicht Tips worauf zu achten
ist .
Motorsäge - Tigersäge - Stichsäge- Flex ist alles vorhanden .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Alt 20.10.2012, 23:57
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
Ja
es draußen sein .
ist .
Gruß Erwin
Hallo Erwin,
Du müsstet den "höhenversetzten" Spiegel "begradigen". Dann den oberen Teil des Heckspiegels neu "auflaminieren" und dann ein "Widerlager" einbauen, welches die Zugmomente des Motors aufnimmt.
Ich stelle Dir mal ein Bild ein.
Falls Du weiteren Erklärungsbedarf siehst, bitte melden.
Gruß Walter
Du setzt also mit der Stichsäge mit Metallsägeblättern in dem Bereich an, wo der Spiegel einen Höhenversatz hat. Der Höhenversatz muss raus, um eine ebene Fläche zu haben.
Ps.: Ja, ich weiß, dieses Widerlager hält 500 Ps aus. Meine "H22" hat das gleiche Widerlager. Es geht auch weniger (stabil) dick.
Geändert von Water (21.10.2012 um 00:34 Uhr)
Alt 21.10.2012, 00:41
BF-Sponsor
Herstellen tut man ein solches Widerlager so.
Wie es einzubauen ist, kann ich Dir erklären.
Gruß Walter
Alt 21.10.2012, 00:58
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
gehört nur der Versatz am Spiegel herrausgeschnitten oder durchgehend bis zu beiden Seitenwänden und hinab bis zum Boden ?
Ich würde morgen gerne eine Zeichnung machen und das Bild hier
hineinstellen damit ich keinen Schmarrn mache .
Gruß Erwin
Alt 21.10.2012, 01:56
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
Dort, wo der Höhenversatz ist, muss ausgeschnitten werden, damit alles "eben" wird. Es wird sonst zu schwer für Dich. Nicht falsch verstehen, aber ich will Dir ja eine Hilfestellung geben in einer Art, wie sie für Dich realisierbar ist.
Gruß Walter
Gegebenenfalls müssen wir einmal telefonieren.
Geändert von Water (21.10.2012 um 12:37 Uhr)
Alt 21.10.2012, 13:37
was habe ich denn jetzt nicht mitbekommen?
Warum muss der Spiegel raus?
Sieht man den Grund dafür auf den Bildern?
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
