Umfrageergebnis anzeigen: Soll ich die seitlichen Wände der 1.47m Crackerbox maßstabsgetreu einzeln Beplanken??
Ja, lieber einzelne Leisten!! 7 70,00%
Lieber in einem Stück!! 1 10,00%
Mir doch Scheixxegal was Du machst... 2 20,00%
Teilnehmer: 10. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 465Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 465
Alt 12.10.2012, 10:43
else else ist offline
Wer Arbeit kennt, und sich nicht drückt, der ist verrückt.
Alt 12.10.2012, 14:24
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Es wird… hoffe ich
Ist auf jeden fall matter als gestern
Hits:	15
Größe:	46,0 KB
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 12.10.2012, 14:56
Ja, es wird.
Ich hab heute etwa 4 Stunden gekeult. Und bin fast fertig, Unterwasser bin ich bei 400er Korn angekommen. Musst naß schleifen und das Papier immer zwischendurch auswaschen, dann hält das länger.
Mein Rumpf ist zwar nicht perfekt, kleine Kinken sind da noch drin, aber das schenke ich mir. Der Klarlack dürfte das verschliessen.
Aber so, wie das bei Dir aussieht, wenn du 30min täglich knüppelst, würde ich sagen.....so 4 Wochen....
Bleib mal einen Tag dabei, du hast ja sowieso nix wildes vor, und Du bist durch damit.
Alt 12.10.2012, 22:06
Boot: Bavaria 820
Ja, es wird.
Hab wochentags nicht so wirklich die Zeit , schreiben nächste woche jeden Tag eine Arbeit (teilweise zwei) - da will ich wenigstens ´ne 2 ohne schummeln bekommen
ich hoffe Morgen wird das ding fertig mit schleifen , hab keine lust mehr
Es grüßt Flo
Alt 13.10.2012, 01:01
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.929 Danke in 841 Beiträgen
ohne schummeln? geht so etwas? zu meiner Schulzeit war das nicht erlaubt glaub ich....
Alt 13.10.2012, 07:39
Dafür gibt´s ´ne App.....
Alt 13.10.2012, 07:56
Benutzerbild von Schwanensee
Wie schade, dass die Jugend von heute den guten alten Spickzettel nicht mehr kennt.
Man lernt den schwierigen Stoff dann schon beim Schreiben.
Liebe Grüße Andrea
Alt 13.10.2012, 22:03
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin moin ihr Plankenbieger
Da bei mir in den nächsaten Wochen auch wieder etwas Zeit zum Basteln ist, habe ich mir heute den Plan vom Neckar Verlag mal genau angeschaut.
Ich werde das Modell auch im "Originalmaßstab" von 56 cm bauen. Ursprünglich hatte ich gedacht, das Modell mit einem halbgetauchten Antrieb zu versehen, bis ich das hier
http://www.rcforum.de/viewtopic.php?p=847612&sid=bfe0cde01cf886d4bd33b55 c99352a1c#p847612
gelesen habe.
Also wirds klassisch
Montag wird Holz gekauft
Gruß, Jörg
  #359
Alt 13.10.2012, 22:17
Dann bauen ja wieder fast alle.
Liebe Grüße Andrea
  #360
Alt 13.10.2012, 22:20
Das wäre ja ein Grund für ein Frühjahrsmodellbautreffen
Leider habe ich nur im Winter, bzw. ab dem späten Herbst die Zeit zum Basteln. Diese wird jetzt aber genutzt.
Ich bin schon ganz gespannt auf die verschiedenen Crackerbox-Modelle
Gruß, Jörg
Alt 13.10.2012, 22:21
Boot: Bavaria 820
wieder so eine armada an Flotten und keines fährt am ende wie bei den Sumpfis
entweder raucht es am Steg oder im wasser
Es grüßt Flo
Alt 13.10.2012, 22:24
Dieses Mal baue ich eine ordentliche Kühlung ein
Was für einen Motor, Regler und Welle baust du ein ?
Gruß, Jörg
Alt 13.10.2012, 22:29
Boot: Bavaria 820
so´n 100A Regler - hatte ich noch rum fliegen
Motor : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15190
Servo : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8779
und ´ne 400er Kompaktwellen anlage
hab noch ein Kühlungsring aus Cyrus sein Eco - da der neue Motor eine eingebaute kühlung hat
also findet das ding auch wieder verwendung
Es grüßt Flo
  #364
Alt 14.10.2012, 14:31
@ Flo
Was für eine Wellenanlage hast du genau verbaut ?
Du schreibst nur 400er Kompaktwellenanlage.
Hast du mal einen Link
Gruß, Jörg
Alt 14.10.2012, 14:33
Boot: Bavaria 820
@ Flo
Hab genau die
http://www.hobby-lobby-modellbau.com...--5001-15.html
musst acht geben wegen dem Durchmesser - man hat "nur" 9mm material
mit dem Bohrer hab ich auf 6mm vergrößert und dann mit ´ner rund feile weiter gemacht so das dass Stevenrohr flacher drin sitzt
Es grüßt Flo
  #366
Alt 14.10.2012, 14:38
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich baue aus 4mm Sperrholz.. hatte Bauhaus gerade
denke morgen werde ich die Spannten auf die Helling kleben .. vorger alle schlitze und aussparungen noch mal auf passgenauigkeit prüfen .. denn wenn sie erst auf der Helling sind ist es schwer noch etwas zu verändern
Das Deck mache ich evtl. aus den übergebliebenen Mahagonileisten der Aero
Hoffe ich bekomme den Rumpf mit den Matten hin.. habe einentlich noch niemit Glasfaser usw gearbeitet
By Karsten
  #367
Alt 14.10.2012, 14:50
Ich war auch gerade im Baumarkt. Verkaufsoffener Sonntag
Leider hatte nur Praktiker auf. Da gibt es nix
Gruß, Jörg
Alt 14.10.2012, 14:56
Boot: Bavaria 820
Ich auch noch nie aber dafür ist es ganz ok geworden
Es grüßt Flo
Alt 14.10.2012, 15:02
Muss da unbedingt Glasfaser rundrum
Gruß, Jörg
Alt 14.10.2012, 15:17
Boot: Bavaria 820
- aber wenn das ding gegen ´ne Ente donnert soll das Material ja wenigstens heile bleiben
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (14.10.2012 um 15:39 Uhr)
  #371
Alt 14.10.2012, 15:27
Kriegst Du das gebogen?
Alt 15.10.2012, 08:09
Tipp von mir:
Karsten du musst deine ausgesägten Sperrholzteile entweder vorbiegen oder kurz über Wasserdampf halten, dann biegt es sich leichter.
Verleime Brettchen für Brettchen nicht mit Ponal wasserfest sondern mit 5min Epoxi.
Da das schneller anzieht, musst du nichts beschweren und somit kann sich auch nichts verziehen.
Sonst scheiterst du daran, sag ich dir aus Erfahrung.
4mm Sperrholz zu biegen braucht Geduld und Fingerspitzengefühl.
Liebe Grüße Andrea
  #373
Alt 15.10.2012, 08:17
4mm ist, finde ich jedenfalls, viel zu dick für das kleine Bootchen.
Selbst auf AERO waren nur 3mm.
Max. 1,5mm Sph, das reicht völlig. Oder Balsa mit epoxy.
Alt 15.10.2012, 08:21
Für die Spanten finde ich 4mm Sperrholz okay.
Die Beplankung würde ich mit dünnerem Sperrholz machen,
bei meinem Opti war das die Hölle.
Der Versuch ging 2mal schief.
Wenn ich jetzt den Vergleich beim Sharpie sehe, würde ich heute meinen Opti aus dünnerem Material bauen.
Liebe Grüße Andrea
  #375
Alt 15.10.2012, 08:30
Spanten usw sind 3 bzw 4mm Sperrholz .. für den Rumpfbeplankung habe ich 2mm Balsa ..
und gerade getestet .. das Papier geht super mit einem Reiniger aus meinem Chemieregal runter !!! Terpanol von Fa.Normfest
Einsprühen.. nach 10 sek. lässt es sich rückstandslos abziehen .. und ich wollte schon mit schleifen anfangen
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
