Alt 09.10.2012, 19:35
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Pieper kaputt Mercruiser 4,3
Was ich ganz vergessen habe.
Mein Pieper im Boot geht nicht.
Normaler weise macht man die Zündung an und es macht piieep.
Dieses sollte doch auch dafür sein wenn ein Alarm ausgelöst wird und der Motor hat etwas...
den pieper muss ich erstmal suchen....
Für den fall das ich ihn finde...
Kann man den direkt an 12 v anschließen das es piept?
Wenn ja und er ist ganz was kann man noch tun? Das er wieder mit dem System geht wo wäre die nächste Möglichkeit zu schauen woran es liegt.
Alt 09.10.2012, 19:38
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Es wäre hilfreich, wenn Du schreiben würdest um welches Boot es sich handelt.
Olli
Alt 09.10.2012, 20:10
Hallo Tim2502,
der Pieper ist nicht in jedem Boot angeschlossen,
testen kann man das am besten am Getriebeölmonitor
Alt 09.10.2012, 21:10
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Moin Tim,
mal eben kurz OT:
Du hast allein in diesem Jahr so ca. 40 Threads zu so ziemlich jedem Thema eröffnet und dabei mehr als 500 zumeist seeehr hilfreiche Antworten erhalten....
Eine Frage nun mal an dich:
Kennst du diesen Knopf?
Gruß, Frank.
Alt 09.10.2012, 21:17
Ist eine bayliner 1851 mit mercruiser.....
Ja den kenne ich aber da bin ich ganz ehrlich habe ich sehr sehr selten genutzt und imme so danke gesagt......
Abet dann sage ich nochmal 1000 dank an alle die geholfen habe und ich werde den danke knopf mal öfters betätigen
Alt 09.10.2012, 21:18
Am getriebeölmonitor? Oh je klärt mich mal auf
Alt 09.10.2012, 23:10
wenn der Getriebeölmonitor überwacht wird,
kann man an dem Schwimmer leicht mal testen ob es Alarm gibt
Alt 10.10.2012, 05:33
Wo sotzt der genau
Alt 10.10.2012, 07:13
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Hi..ich würde mir ein Werkstatt-Handbuch kaufen..bei dem Hunger den du an Wissen hast.
Alt 11.10.2012, 00:17
ist unterschiedlich oft recht hinten oder recht vorne, ist ein weißer kleiner Gehälter
Alt 11.10.2012, 18:30
Ist der pieper nur für das getriebeöl
Alt 11.10.2012, 18:34
Boot: Sea ray
Lass deine Zündung mal15 sek. an.
Dann sollte es piepen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.10.2012, 18:35
Nein piept nicht
Alt 11.10.2012, 18:52
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Timm
Der hat einen pieper.
Wo weiß ich nicht, bei Seegang, Vollgas, und Verlust der bodenhaftung.
Piept es, Kühlwasserversorgung war unterbrochen.
Wann es noch piept weiß ich nicht, bei mir waren immer alle flüssigkeiten OK
und ich prüfte optisch mehrmals in der Saison.
Mir ist das Boot ja recht gut bekannt,
du hast auch einen kompletten Merc 4,3 Wartungsordner in Deutsch bekommen, passend zum Baujahr, da wird bestimmt so einiges stehen, inklusive Antrieb
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 11.10.2012, 19:57
Bei Vollgas piept es?
Ok aber warum kommt das typische piepen nicht beim einschalten der Zündung?
Alt 11.10.2012, 20:27
nein er hat geschrieben,
er piep weil Kühlwasser fehlt und der Motor überhitzt
Alt 11.10.2012, 20:30
Ja ok,
Aber warum piept er am anfang nicht....
Oder gibt es systeme die einfach nicht piepen kann ja sein dass das bei einigen Booten der Fall ist?
Alt 11.10.2012, 21:34
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Wenn er am Anfang nicht piept, denn ist wahrscheinlich der Öldruckschalter/Warner def. oder nicht angeschlossen...
Die beiden Warner von Wassertemperatur und Öl/ Antrieb schalten bei Überhitzung und zu niedrigen Ölstand die Masse durch.... beim Öldruckwarner ist es umgekehrt, der ist im "Ruhezustand" durchgeschalten und öffnet erst die Masse wenn der Motor an ist... drum piept er wenn der Motor aus ist bei Zündung...
grüße Thomas
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 11.10.2012, 21:37
Ja ich weis habe kein Werkstatthandbuch aber wer weis wo der öldruckschalter liegt...
Und ist es ohne Sauerrei... zu tauschen....
Ich muss eh mal ne Rundfrage hier machen ob mal jemand hier in der nähe ist der mal vorbei kommt und ein wenig schraubt und mir allles zeigt....
Lg
Alt 11.10.2012, 21:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Ja ok,
...es gibt sogar Merc Motoren, die piepen garnicht,
der Pieper ist eine Option!
Gruss Konny
Alt 11.10.2012, 21:54
Ahh ja,
Tja dann muss ich mal rausbekommen wo der sensor sitzt bzw. Ob einer vorhanden ist....
Ich werde auch mal im netz nach gleichen booten schauen und die Leute fragen ob bei denen was piept
Alt 11.10.2012, 22:48
Hei,
dein Piepmatz sitzt hinter den Instrumenten.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.10.2012, 13:57
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Mich würde das ständige gepiepe stören.
Ich würde hin und wieder alle Flüssigkeiten und pieprelewanten Teile öfter kontrollieren und den Pieper abklemmen.
Alt 12.10.2012, 15:45
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Anbei wo welche Signale kommen
http://media.channelblade.com/EProWe...ng%20horns.pdf
Das Ding ist bei mir schwarz, ca 3 cm und rund unter dem Armaturenbrett verbaut
http://www.ebay.com/itm/NEW-MerCruis...-/130422061368 (PaidLink)
Ausbauen würde ich es nur wenn es Defekt ist oder würdet ihr beim Auto die
Öl/Ladekontrollampe ausbauen wenn sie leuchtet?
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 12.10.2012, 16:56
Wenn sie leuchtet..... On meinem fall haben wir den fall das es nicht oder vieleicht garnicht geht.....
Ich geh mal auf die Suche....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
