Alt 10.08.2010, 09:14
digwizard digwizard ist offline
Standard Volvo Penta 5.7Gi DP Beschleunigungs-Problem
Hallo Forum,
ich bin gerade erst neu ´reingeschneit, habe aber schon ein Problem, bei dem ich mal Hilfe benötige.
Ich habe mir unlängst eine gebrauchte Seaswirl 208 BR, BJ. 1997, zugelegt.
Der Motor (ein VP 5.7Gi, 250 PS mit DuoProp Antrieb) springt gut an, läuft ruhig und beschleunigt gut aus dem Stand oder der Verdrängerphase. Allerdings nimmt er kein weiteres Gas oberhalb von 3000 rpm an. Die per GPS gemessene Geschwindigkeit liegt dann bei knapp 50 km/h und der Gashebel befindet sich "gefühlt" bei etwa zwei Drittel des Maximalwertes. Wenn ich nun mehr Gas zu geben versuche, bricht die Leistung ein und das Boot wird eher langsamer als schneller. Ausserdem verändert sich das zuvor recht sonore Arbeitsgeräusch der Maschine in eines, das nach zu wenig Luft klingt. Das kann aber eigentlich nicht sein ...
Es wäre prima, wenn hierzu jemand eine Idee hätte, was das wohl sein mag.
Alt 13.08.2010, 01:53
goec2468 goec2468 ist offline
4.906 Danke in 3.114 Beiträgen
Das hört sich nach Spritmangel bei höheren Drehzahlen an.
Wenn es sich um einen 4 Barrel Vergaser handelt, ist eine mögliche Ursache, dass bei der zweiten Vergaserstufe nicht genügend Sprit ankommt.
Z.B. weil die Düsen der zweiten Stufe zu klein oder verstopft sind.
Alt 13.08.2010, 05:40
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von digwizard Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
@goec:5,7 GI dürfte ein Einspritzer sein...
Gruß von der Ostsee...
Geändert von Todo (13.08.2010 um 07:05 Uhr)
Alt 13.08.2010, 08:31
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
hört sich nach Notprogramm an.
Kontrollier mal alle Steckverbindungen am Motor und gib einen Sprüher gutes Kontaktspray dran. Kein WD40, das taugt nichts.
Wichtig sind das Drosselklappenpoti, sowie Zündmodul.
Aber wenn es bei Sichtprüfung nichts zu beanstanden gibt, muß die Maschine wohl an einen Tester.
Andere Möglichkeit wäre eine klemmende Abgasklappe oder eine Verstopfung im Auspufftrakt.
Gruss Micha
Alt 13.08.2010, 09:42
Benutzerbild von Onkel-Pit
Scheint im Notprogramm zu laufen.
Benzindruck Messen
Fehlercode Auslesen
Wie hoch ist deine Temp ??? Der GI geht z.B. bei 180°F ins Notlaufprogramm
Gruß Sven
Alt 13.08.2010, 23:10
Hatten die Volvos von 1997 tatsächlich schon eine Einspritzanlage (die Volco Typenbezeichnungen sagen mir nichts) ??
Wenn es sich um einen Einspritzer handelt, passt mein Beitrag natürlich nicht.
Alt 14.08.2010, 00:18
na selbst die Amis hatten es irgendwann geschafft, ein Taktsignal, ein Unterdrucksignal, ein temperatursignal und ein Drosselklappensignal in einer ECU zu einer Grösse für die Öffnungsdauer der Einspritzventile zu verarbeiten. Der 97er müsste ja sogar schon Multipoint Injection haben. Jeder Zylinder ein eigenes Ventil.
Störungen gibt es durch Fehler am Temperaturfühler, Drosselklappenpoti,
Saugrohrdruckmesser und Benzindruck.
In dem Bereich wirds auch liegen.
Gruss Micha
Alt 14.08.2010, 08:00
Benutzerbild von meteor_460
meteor_460 meteor_460 ist offline
Boot: Larson Hampton 215
Rufzeichen oder MMSI: Wech DA
77 Danke in 50 Beiträgen
mal geschaut ob der Kraftstoff Filter in Ordnung ist oder dein Steigrohr vom Tank?
Alles kommt wie es soll
Gruß Sascha
Alt 14.08.2010, 09:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Gruss Micha
ist nur eine TBI
Alt 14.08.2010, 09:19
TPI, dann sind es schon 7 Teile weniger.
Also erst mal alle Steckverbinder aufmachen und Kontaktspry dran. Die Rundstecker im Miniformat sin d manchmal ausser der Toleranz und geben wenn warm keinen richtigen Kontakt mehr . Da hilft eine grosse Nadel und die Metallhülse im Stecker etwas nachbiegen.
Gruss Micha
Alt 11.10.2012, 21:41
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Das gleiche Problem ist heute auch bei unserem Volvo Penta 5.7 GI aus 2004 aufgetreten. Im Stand läuft er eigentlich völlig normal, auch bei Verdrängerfahrt bis 1200rpm. Gibt man dann jedoch mehr Gas, um in Gleitfahrt zu kommen, fehlt es einfach an Power und es kommt einem vor, als wenn dem Motor zwei Zylinder fehlen. Ist man dann in Gleitfahrt ist erstmal alles gut. Gibt man dann jedoch Vollgas, geht es in ungewohnt schwacher Beschleunigung bis 67km/h (4200rpm) - normal wären 78-80! Fehlzündungen sind jetzt auch festzustellen und den Hebel kann man nicht in WOT Position lassen, da sonst der Motor an Leistung verliert (wie in dem Startbeitrag beschrieben). Kann es sein, dass die Zündkerzen durch zu lange Tuckerfahrt verkokt sind und neu müssen? Oder was könnten weitere Fehlerquellen sein?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 11.10.2012, 21:45
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.332 Danke in 4.292 Beiträgen
Hallo Benedikt,
hast du dir mal deine Verteilerkappe angeschaut ob du eventuell Grünspan drin hast.
Gruß Torsten
Alt 11.10.2012, 21:49
alias Diesel
Benzindruck zu gering.
Alt 12.10.2012, 00:17
Boot: Bertram 28
Und wie würden wir dieses Problem lösen? 1.Station wäre sicher der Spritfilter - und weiter?
Vielen Dank im Voraus
Alt 12.10.2012, 06:03
alias Diesel
Den Druck kann man messen.benzindruckmessuhr an der hochdruckseite anschließen und den Motor laufen lassen.am besten unter Last.
Wenn der Druck zu gering ist beide benzinpumpen erneuern.
Alt 12.10.2012, 09:04
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
so was ähnliches hatte ich mal an meinem letzten Boot mit einem 4,3 Efi
von Merc. Da war es ein Sensor (Klopfsensor?), der falsche Werte an die Steuerbox lieferte und diese wiederum dann die Zündung falsch stellte. Das ganze fing dann auch immer erst bei rund 2500 Umin an. Auf Nachfrage bei der Werkstatt, in der das Boot aktuell immer noch zum Service kommt, wäre das Problem seit dem Tausch des Sensors behoben und der neue Eigner zufrieden.
Gruß Jürgen
Alt 12.10.2012, 19:07
Boot: Bertram 28
Erst einmal vielen Dank für die netten und hilfreichen Beiträge. Nachdem wir Benzinfilter - sind 45€ für den ok? - und Zündkerzen gewechselt haben beschleunigt das Boot wieder normal. Auch im Stand schnurrt der Motor wie ein Kätzchen (deutlich besser als vorher). Lediglich bei Vollgas gibt es noch immer massig Fehlzündungen und es geht nicht schneller als 65km/h. Woran könnte das liegen?
Alt 12.10.2012, 19:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Benedikt,
voll ÜBERNOMMEN, den Trööt hier, .............. cool.
Gruß Alex
Alt 12.10.2012, 19:41
Hallo Benedikt,
hast du dir die Verteilerkappe schon angeschaut ?
Gruß Torsten
Alt 12.10.2012, 20:15
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.482 Danke in 7.837 Beiträgen
Schmeiß mal deinen Krafstofffilter raus, er war´s bei mir.
Gruß, Frank.
Alt 12.10.2012, 20:26
Hi Frank,
mein AB hat doch zu viel Schub, oder .......... (insider Witz)
Gruß, Frank.
Gruß Alex
Alt 12.10.2012, 21:11
Boot: Bertram 28
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Benedikt,
Eine Verteilerkappe gibt es bei diesem GI-A in dem Sinne nicht - da kann man mE nichts abschrauben (vllt fehlt auch einfach der Platz). Morgen werden wir erstmal ein zwei Stündchen fahren. Was gravierendes kann bei dem 220 Stunden alten Motor schließlich nicht sein. Ich werde Berichten
Alt 12.10.2012, 21:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Eine Verteilerkappe gibt es bei diesem GI-A in dem Sinne nicht - ...
äh, wenn's ein A ist hat der noch einen Verteiler
...allerdings bei dem von Benedikit , Bj 2004, bezweifle ich, das es ein A ist
Gruss Konny
Alt 12.10.2012, 22:15
Boot: Bertram 28
Werde morgen mal die Seriennummer posten. Eine Verteilerkappe, wie sie auf der Explosionszeichnung zu sehen ist, besitzt der Motor nicht.
Alt 13.10.2012, 10:56
Lehmann27 Lehmann27 ist offline
45 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Benedikt, hatte den 5.0 Gi. ...bis der Block gerissen ist. :o( Daher habe ich alle TBI Teile noch liegen, bis auf das Steuerteil dürften die Teile weitesgehend identisch sein. Kann ich aber anhand Deiner Teilenummer vergleichen. Bei uns war mal der Temperatursensor ( Wasser ) und später der Klopfsensor defekt, dann regelt er auch runter. Ich würde mit dem Check/Tausch der Sensoren anfangen. Wenn Du noch Infos oder Teile benötigst schick mir ne PN. Gruss Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
