| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Gibt es so was als Trockenbauprofil, ca. 120 mm hoch und ca. 50 mm breit?
Auf ein dünnes Brett geschraubt, müsste es bei 2 m Spannweite die 180er Glaswollmatte tragen. |
Nimm ein 100 er. CW Profil z.b von Knauf.
Geh mal auf die Seite und schaue auf die Deckensysteme. Das CW Profil ist normal fuer waende.Wird aber fuer tragende Deckensysteme genutzt. Mfg
Hatte ich gestern schon in der Hand, aber der Kosten-Nutzen-Stabilitäts-Gefallfaktor sagt mir nicht so zu. Werde doch nach Alu T-Material 100x20x2 mm ausschau halten.
Den letzten Cube den ich gebaut habe traegt mit 50 cw Profilen 2* Gipskarton + Isolierung+ 12mm OSB Platte auf 3,50 m .Bin sogar auf diesem Deckensystem gelaufen.
Die Profile werden an den flachen Seite mit Schrauben verbunden. Die Tragkraft reicht dann fuer die 3,50 m fuer ca. 75 Kg. Hab mich mitten drangehaengt. Die Profile kosten pro Meter ca 1,80 € Mfg |
Um die Deckenpaneele zu befestigen, muß unterst eh eine Holzlatte sein. Kann dann auch gleich die 120x24er Bretter hochkant mit 60 cm Abstand einbauen
Hatte mir für die 120er Bretter schon 18 Winkel aus Lochband gemacht, da ich die Decke aber mit 180er Wolle isoliere und sie eventuell doch mal begehen möchte/muß (Antenne), nehme ich gleich 180er Bretter. Habe mir im www 4x10 ein bisschen stabilere Winkel bestellt und habe aber 20x2 incl. Schrauben erhalten. Naja, wer zu wenig Arbeit hat, bestellt sich welche.
| Themen-Optionen | |
