Vorherige Seite - Ergebnis 3.301 bis 3.325 von 6.995Nächste Seite - Ergebnis 3.351 bis 3.375 von 6.995
Alt 11.10.2012, 14:11
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wie willste das selber machen ?
Alt 11.10.2012, 14:27
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich hätte meine Ringe mit deinen getauscht
Alt 11.10.2012, 14:34
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.103 Danke in 12.704 Beiträgen
Hab Heute ne Angebot für die reinigung der 7 Armaturen bekommen.Denke für 120€ kann man nicht meckern.
Hast du nicht mal probiert so einen Ring zu öffnen?
Die müssen ja auch irgendwie von hinten an die Gläser kommen.
Zur Not neue Ringe drauf machen
Alt 11.10.2012, 15:18
Südschwede
die Ringe sind geklickt und geklebt, man benötigt viel Geduld um die heil abzubekommen, geht aber
  #3330
Alt 11.10.2012, 17:46
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
gehören nun auch bald zur Fraktion. Boot ist bestellt. Sea Ray 210 Overnighter. So wird sie dann ausschauen
Geändert von Wassersportler (05.07.2015 um 15:37 Uhr)
  #3331
Alt 11.10.2012, 17:53
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
sieht echt klasse aus
  #3332
Alt 11.10.2012, 19:37
Die Ringe sehen sehr stabil aus.Denke sie werden sich verbiegen.
Alt 15.10.2012, 09:04
michaela-sonne michaela-sonne ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
UKW Funkgerät über Lenkrad / Sea Ray 240 Sundancer Bj 2004
Was meint Ihr, passt eine UKW Gerät hinter das Lenkrad?
Lässt es sich an der Stelle versenken?
Bei einer SR 260 habe ich das gesehen, aber bei der 240er noch nicht.
Ich benötige eine Bautiefe von etwa 13 cm.
Was meint ihr?
Hits:	115
Größe:	126,5 KB
Alt 15.10.2012, 09:52
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Was meint ihr?
Hmm, mal unabhängig von der Frage ob das sinnvoll ist (wegen der Bedienmöglichkeit),
Zur Zeit habe ich gerade meine Glaskugel in der Spülmaschine, kann Dir also leider nicht sagen wie es unter der Verkleidung aussieht.
Auf dem Bild meine ich aber im unteren Teil (da wo jetzt die Funke verbaut ist) Schrauben gesehen zu haben. Mach doch da mal auf, dann kann man ja vlt. etwas sehen.
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 15.10.2012, 09:56
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Also Frodo...
Hättest ja alternativ auch mal in den Kaffeesatz schauen können.
Gruß Gerd
Alt 15.10.2012, 11:59
Kann es sein , dass wenn dieses Ventil nich schließt durch verschleiss, dass ich nicht mehr abpumpen kann ?
Die Toilette pumpt noch immer nicht ab Hab mal das Lippenventil gewechselt, leider ohne Erfolg.
Alt 15.10.2012, 12:09
Also Frodo...
Geht nicht, ich habe eine Senseo, da gibts keinen Kaffeesatz
Alt 17.10.2012, 12:34
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
bei den originalen Uhren ist da nichts verklebt...
hatte selber das Problem, dann drei von den kleinen Anzeigen blind geworden waren nach einem Extremregen in HR - sind leider nicht wirklich spritzwasserdicht....
hab dann eine Uhr mal vorsichtig zerlegt udn mit viel Geduld kann man die Ringe auf der Rückseite aufbördeln.
Geht am besten, wenn man vorher außenrum eine Schlauchschelle drum zieht....
bei der zweite Uhr ist dann allerdings der Chromring an der Außenseite ein geknickt und war nicht mehr zu retten.
Also musste ich dann neue Uhren bestellen.....
Gruß - Georg
  #3339
Alt 17.10.2012, 12:37
Ich denke auch es ist sehr aufwändig.
Alt 17.10.2012, 12:40
Südschwede
meine Ringe sind aus Kunststoff, sind original geklebt und geklickt und somit auch dicht aber halt nicht in chrom
Alt 17.10.2012, 12:41
stimmt ausfallend...
bei mir war´s ja im Grunde nur Regenwasser, das dann diesen Belag hinterlassen hat.
Die Verkrustungen waren allerdings derartig fest, das sie nur mit Aceton weg gingen...
hatte dann beim Grühn in der Wühlkiste eine Uhr gefunden und zwei weitere konnte er mir für je ca. 60 € bestellen....
welche sind denn bei Dir beschlagen.....
weil eine hab ich noch über, da zuviel gekauft....
Gruß - Georg
Alt 17.10.2012, 12:43
wenn du die dicht hast, dann würd ich da schön die Finger von lassen....
bei denen wie von Panna und mir sind nur so blöde Pappdichtungen zwischen gelegt und das "kann" nicht dicht sein......
Gruß - Georg
  #3343
Alt 17.10.2012, 12:55
Südschwede
ich habe schon überlegt mir welche von Faria zu bestellen, weiß einer ob die dicht sind?
Alt 17.10.2012, 12:59
bei meiner alten Glastron damals hatte ich mir Glumpo zusammen die komplette Amaturentafel neu aufgebaut udn dann kamen Faria-Teile rein.
Hatte keine Probleme mit Feuchtigkeit innen.....
Hits:	135
Größe:	124,6 KB
Gruß - Georg
  #3345
Alt 17.10.2012, 13:05
so sahen meine aus nach 45 Minuten Platzregen und nicht abgedeckten Cockpit.....
Hits:	164
Größe:	64,6 KB
ID:	397935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	74,6 KB
Gruß - Georg
  #3346
Alt 17.10.2012, 13:24
Südschwede
genau diesen Satz habe ich auch im Auge
Was meint ihr, was würde ich für meinen originalen Satz noch bekommen
Alt 17.10.2012, 14:34
Danke Georg, wenn es mit der Reparatur nichts gibt werde ich diese bestellen.
http://www.ebay.com/itm/290772417319...WNX:IT&vxp=mtr (PaidLink)
  #3348
Alt 17.10.2012, 14:40
Wenigstens scheint das Smartcraft Teil nichts abbekommen zu haben
  #3349
Alt 17.10.2012, 15:46
das wäre auch dann zu ner fetten Reklamation bei unserem Hausmeister gekommen.....
war schon erstaunt über die blinden Dinger....
nur die beiden kleinen ganz links und der äußerste rechts waren betroffen.....
den Satz komplett zu tauschen kam mir auch in den Kopf - allerdings brauch ich den Staudruckmesser ja nicht wegen Smartcraft und die 3 kleinen einzeln waren dann preiswerter als alle zu tauschen.
Hab mir trotzdem nen Orsch abgeärgert, das bei nem offenen Boot keinen wasserdichten Uhren verbaut wurden.....
Gruß - Georg
  #3350
Alt 17.10.2012, 19:41
Südschwede
bevor du bestellst sag mal bitte bescheid, evtl. können wir uns das shipping teilen und bei Abnahme von zwei Sätzen noch etwas am Preis machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
