Alt 09.10.2012, 14:26
Standard Anzeigegeber Fäkalientank - defekt
die Anzeigefunktionierte nicht mehr , nur noch die rote LED (betriebsbereit) und sonst keine LED leuchtet auf Knopfdruck, auch bei vollen Tank (extra mit Wasser befüllt)
also habe ich jetzt das Teil ausgebaut...es war im Set für die Nachrüstung enthalten, und bin mir nicht ganz sicher..... erstmal sieht es so aus, als wenn eine Kontaktstange fehlen würde... aber im Tank ist sie nicht (zumindest klappert nichts (Tank geschüttelt) und mit einem Haken versucht aus dem "nicht sichtbaren" teil etwas zur Öffnung zu holen.... allerdings erfolglos (aber nicht unbedingt auszuschließen).
Allerdings habe ich kein gutes, erkennbares Foto oder eine Abbildung gefunden, die mir das Teil genau zeigt.... kennt jemand den Geber, um dies zu klären (hier ganz klein zu sehen) und kann ich das irgenwie durchmessen oder prüfen ?? http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...atzkomplet.htm etwas runterscrollen zu den SEts
Andererseits, was sollte ich jetzt einbauen, preisgünstig aber nicht wieder nach zwei mal 4 Wochen defekt ?
Hits:	131
Größe:	38,4 KB
ID:	396266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	47,2 KB
Alt 09.10.2012, 14:42
nachdem 4-poliges Kabel dran:
vermute sich mal: der Längere Sensor ist weg. (Masse………)
daher keine Messung mehr.
Messe mal die restlichen Sensoren aus; zu welchem Kabel die gehören. („0“ oder ein bestimmter Widerstand??)
Dann: verbinde mal mit dem übrigem Kabel: ein blankes Drahtstück: und teste mal.. (einfach lose reinhängen.
Wenns dann geht:
würde ich durch den Deckel ein Loch bohren; und einen Edelstahl-Stab einkleben; (2K-Kleber..)
und den außerhalb elektrisch verbinden…… (Material: von ner Schlosserei; „Schaschlik-Spieß“-Haushalt…)
(der vom Link: hat z.B. 2 Anzeige-Stellungen; brauch dafür 3 Elektroden……)
Grüße von Herbert
Alt 09.10.2012, 14:49
.... dies ist die Anzeige - vom Link:
Hits:	213
Größe:	79,7 KB
Alt 09.10.2012, 15:10
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.466 Danke in 801 Beiträgen
Hallo Dieter
freue Dich, das Teil gibt es nicht einzeln zu kaufen. (ist wohl von ALLPA). Habe das identische Teil in meinem Schiff und war der Meinung, es ist kaputt. Also komplettes Neuset bestellt und auch bekommen, die alten Teile ausgebaut und festgestellt, dass kein Defekt vorlag, lediglich Kabel-/Kontaktprobleme. Das neue Komplettset liegt jetzt bei mir auf dem Schiff rum. Kann ich Dir, wenn gewünscht, gerne schicken; aber nicht umfallen: das Teil kostete ca. 100,--€ und ist unbenutzt.
Wenn Du es haben willst: PN an mich, bin am Donnerstag wieder beim Schiff
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 09.10.2012, 15:22
TomHH
Moin Dieter,
stimmt, da fehlt Dir 1 Pin.
So wie es aussieht ist das aber der kurze Pin, der für die letzte LED (Voll) zuständig ist.
Da der Pin fehlt ist Dir jetzt Feuchtigkeit in die Elektronik gelaufen und das Teil ist hin.
Die Geber taugen auch nicht wirklich was, bei uns sind die Teile damals im Jahresrythmus kaputt gegangen.
Alt 09.10.2012, 15:23
...danke für den Hinweis... ich werde auf alle Fälle mal nachmessen und prüfen....
und danke fürs angebot... für 100,- EUR da kann mich mir ja ein Luxusgerät leisten oder zwei normale
http://www.svb.de/index.php?sid=127a...09&anid=117823
Alt 09.10.2012, 15:25
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Moin Dieter,
danke .... dachte ich mir schon...
was wird in der Praxis empfohlen.... ?? (aber nix für 100, - EUR ... denn eigentlich hab ich die Anzeige fast nie verwendet, da ich immer ausleere, wenn ich fahre .... in HR .... (und nie länger als 2 Tage bleibe)
Alt 09.10.2012, 15:35
ich kann auch nicht nachvollziehen wie die an den Preis gekommen sind. Es scheint allerdings auch nicht das mit Deinem identische Teil zu sein denn meiner hat von Haus aus nur 3 Anschlüsse. Ist also eh' nix für Dich.
Gruß Heinz
Alt 09.10.2012, 17:20
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen31/anzeigeschmutzwasser.html
Set + Wasserstandsfühler Schmutzwasser
Grüße von Herbert
Alt 11.10.2012, 07:40
... die Messung hat die unten zu sehende Zuordnung ergeben... jeder einzelne Stab kann vom Stecker auf "0" gemessen werden.
die Beschreibung habe ich auch gefunden...
der kurz Stab fehlt...(VOLL) ...
jetzt mache ich mir etwas sorgen, was damit passiert ist... die Zerhackerpumpe hätte den kurzen Edelstahlstab sicher nicht vertragen ... sollte er noch im Tank sein, dazu müsste ich den Tank komplett ausbauen....ein nicht unerheblicher Aufwand....
Hits:	209
Größe:	49,1 KB
Alt 11.10.2012, 09:47
wie vermutet;
ich würde den fehlenden Stab wie beschrieben ersetzten……
(lange Niro-Schraube; Niro-Fahrradspeiche dicht einkleben; el. Verbindung außerhalb anbringen.)
das fehlende Teil: keine Ahnung wie du rankommst:
ich verwende zum Absaugen einen Profi-Sauger: vorgeschaltet ein: „Aschesauger“
verwende allerdings keinen aus Metall; sondern einen Voll- Kunststoffteil. (wegen: Handhabung, Gewicht: und vor allem: Korrosionsbeständigkeit und leichter Reinigung. )
Also: Inhalt ggf. verdünnen: und den Tank eben so gut wie möglich absaugen.
(mein WAP-Sauger: saugt auch so Metallstäbe an; wenn man mit dem Schlauch rankommt, )
(Hilfswerkzeug: ne Nasenklammer........)
Grüße von Herbert
Alt 19.10.2012, 11:20
... Thema ist aufs Frühjahr verschoben, Boot ist im Winterlager, im Frühjahr werde ich mal den Tank ausbauen und das Teil suchen ...(damit es nicht irgendwann in der Pumpe landet)
im Winter wird der Geber repariert (suche mal ein passendes Stäbchen).... dann sehen wir weiter.
Hilfreich wäre noch, wenn mir evlt. jeamnd die Kabelfarben der Steckverbindung sagen könnte.... (welche farbe geht an welche farbe bei der Verbindung)
da mein Gegenstück natürlich im Boot verbaut ist und ich nicht rankommen....
aber so könnte ich weiter kommen...
Hits:	136
Größe:	30,3 KB
Alt 19.10.2012, 12:40
Benutzerbild von bayl2655
bayl2655 bayl2655 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj.96
16 Danke in 13 Beiträgen
Das Problem kenne ich nur zu gut.
Der Haken ist das zwischem dem langen Stab und dem kurzen (voll)
auch ohne ein betätigen des Knopfes auf dem Panel eine Überwachung stattfindet damit die rechte rote Led einen vollen Tank signalisiert.
Durch die feuchten Gase im Tank fließt also zwischen den beiden Stäben ständig Strom. Dies führt dazu das der schwächste Stab weggammelt.
Habe schon viele Versuche unternommen das zu verändern.
Meine jetzige Lösung ist ein Schalter zum ausschalten, den muss ich dann aber beim Anzeigen einschalten. War der Tank einmal voll glimmt bei mir sonst ständig die rechte rote LED.
Gruß Olaf
Alt 19.10.2012, 13:20
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Tankgeber + Anzeige
ich "verfolge" euch hier ein wenig. Ich habe dazu mal eine Frage.
Ich habe einen Fäkalientank an Bord- aber der ist noch unbenutzt- also benötige ich eine Anzeige mit Geber. Ist hier jemand, der mal was positives berichten kann? Der Geber mit den Pins scheint ja auch nicht die Erfüllung zu sein. Ist ja nun keine schöne Arbeit den Geber zu wechseln.
Gibt es etwas "dauerhaftes" auf dem Markt?
Bin für Antworten dankbar, die mit der Sache zu tun haben- Gesabbel brauche ich nicht.
Gruß Bernhard
The rest is silence.
Alt 19.10.2012, 13:56
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Da hänge ich mich mal dran.
viele Grüße Gunter
Alt 19.10.2012, 15:29
naja......
Sensorstäbe: sollte Niro sein …..
Und: Gleichspannung: ist auch nur ne einfache Lösung.
Normalerweise: sollte an den Metall-Sensoren: Wechselspannung verwendet werden; damit werden solche Probleme minimiert; (aber: Marine ist eben primitiv und trotzdem sehr teuer………..)
gibt: Einige Jahre:
Gibt: z.B.: „Sensa Tank Marine“ da werden die Geber außen an den Tank angeklebt; geht bei Kunststoff bis 9 mm Wandstärke. ( kapazitiv, geht „durch den Tank durch“ ) also nix bohren, direkter Kontakt………
u.a. Vertrieb von "Plastimo"……..
weis aber nicht: obs das noch gibt; und wie gut es funktioniert…..
bei den Erfahrungen über Qualität dieser genannten Produkte:
Ich würde den vorhandenen Sensor: selber umbauen: einige Niro Sensoren einkleben…….(Niro-Fahrradspeiche……………) die alten: weg:
Und als Anzeige z.B.:
reichelt.de
M 167 N :: Füllstandsanzeige für WassertanksM 167 N
Verwenden……
Muss ja nicht im Sichtfeld sein; lose hinterm Schwalbennest…….
Und: man muss nicht die ganze Anzahl der Sensoren verwenden: das Teil: kann man mit beliebig vielen Sensoren betreiben……. (z.B.: 3; dann halt entsprechende 3-stufige Anzeige……) einfach und günstig…….
Grüße von Herbert
Alt 20.10.2012, 07:49
genau dies ist mir auch aufgefallen, kannst du aktuell an deinen Stecker zum Geber ran ?
Die Kabelfarben würden mir zumindest helfen, das Ding mal durchzumessen, ob es noch funktioniert... (wo 12 V und Masse drauf)...
Alt 20.10.2012, 12:54
@dieter
Boot ist schon im Winterlager.
Wenn ich den Geber durchmessen soll müßte ich ihn ja ausbauen.
Das ist nicht so meine Lieblingsbeschäftigung.
Gruß Olaf
Alt 20.10.2012, 19:24
nein, du hast mich falsch verstanden - mich interessiert welches Kabel an der STeckverbindung Geber-Kabel zur Anzeige identisch sind, oder sich ändern ...
also ob das rote Kabel vom Geber auch beim Gegenstecker rot weiter geht usw.
@dieter
die "meins" auch
Hits:	101
Größe:	8,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
