Alt 09.10.2012, 18:33
Atze-BB Atze-BB ist offline
Boot: IBIS II/25 PS/2T/2Zyl
65 Danke in 29 Beiträgen
Standard Motorspiegel erneuern.
Hallo und Guten Tag erstmal.
Ich bin neu hier und habe eine Frage bei der mich selbst Google nicht überzeugen kann.
Ich habe einen Ibis II und möchte den Motorspiegel ersetzen.
Den Spiegel habe ich bereits demontiert und werde mir ein Duplikat aus Hartholz fertigen lassen.
Nun aber meine ganz große Frage:
Vorher war der Spiegel mit etwas elastischen verklebt (keine Ahnung was)
wie bzw. womit verklebe ich den Spiegel nun neu damit er sicher hält, es sind 4 Schrauben am Unterwasserschiff mit dran welche ich ordentlich abdichten möchte und auch wasserdicht ist/bleibt die nächsten Jahre.
Kann ich / sollte ich Baumarkt Silicon nehmen oder gibt es da etwas spezielles ?
Ich habe den Ibis erst seit einem Jahr und habe einen 25 PS Yamaha dran.
Mit GFK Arbeiten bin ich leider nicht so bewandert.
Ich hoffe auf eurer Profi Antworten damit ich dann in Ruhe einwintern kann.
Gruß Atze aus der Uckermark.
Geändert von Atze-BB (09.10.2012 um 20:45 Uhr)
Alt 09.10.2012, 20:48
Hallo Atze-BB,
Spiegel Tröts, gibt es hier reichlich, suche mal nach Beiträgen von Water, der hat schon ein paar mal erklärt wie es gemacht wird
Alt 09.10.2012, 21:12
Danke Ralf,
ich habe gemacht was du geraten hast, jedoch finde ich immer verschiedene Meinungen.
Mal wird mit Epoxy gearbeitet und mal Sikaflex 291 .
Ich werde da nicht so richtig schlau.
Ich möchte nichts weiter als eine Spiegelverstärkung auf GFK Wasserdicht und Langfristig befestigen. Das Problem ist das die beiden Bohrungen die mir Sorgen machen ständig unter Wasser sind, die andren 2 Stück ca.1 cm über der Wasserlinie sind und nur die Schrauben für die Motorhalterung sind über Wasser.
Ich steige da nicht durch wie ich für eine langfristige Lösung auch das richtige Material nehme.
Gruß Atze-BB
Alt 10.10.2012, 17:12
Hallo, ich besitze einen IBSI II und möchte den Motorspiegel ersetzen.
Ich habe eine 1,9 cm starke Siebdruckplatte bestellt und weiß nicht wie ich diese Wasserfest und langlebig einbauen soll.
1. wie verklebe ich die Siebdruckplatte Wasserfest ?
2. wie konserviere ich das die Platte ?
3. Welchen Kleber/Isolierer soll ich verwenden ? Verschrauebt wird die Platte 2 mal unter Wasser, 2 Mal an der Wasserlinie und 2 mal über der Wasserlinie wo dann die Motorhalterung mit verschraubt wird.
Der Motor hat 25 PS und ist ein Yamaha 2 Takter.
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfestellung.
Ich sende zwei Bilder mit, ein Bild von aussen und ein Bild von innen durch das Wartungsloch Fotografiert.
Die Feuchtigkeit die auf den Bildern zu sehen ist , das ist Regenwasser welches mir durch den Deckel des Wartungsloches geflossen ist.
Daher ist es auch noch nicht ganz trocken , der Kahn steht erst seit Montag wieder in der Garage, sonst ist er die ganze Saison im Wasser.
Was passt noch als Deckel für die Klappe ? der alte Gummi ist schon ziemlich bröselig, er hat auch schon 32 Jahre auf dem Buckel.
Was gibt es für möglichkeiten eine Scheuerleiste am Ibis anzubringen ? Die jetzige gefällt mir nicht wirklich, am liebsten wäre mir eine Klebelösung, aber was passt,hält und wo gibt es sowas ?
Gruß Atze
Hits:	245
Größe:	127,0 KB
ID:	396457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	65,0 KB
Geändert von Atze-BB (10.10.2012 um 20:58 Uhr) Grund: Noch mehr Fragen :)
Alt 10.10.2012, 23:38
Hallo Atze-BB,
Siebdruckplatte kannst du vergessen für einen Spiegel, Siebdruckplatte läßt sich so gut wie gar nicht sicher verkleben oder laminieren
baue dir deinen Spiegel besser aus AW100 Wasserfest verleimten Bootbau-Sperrholz
Alt 10.10.2012, 23:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Ersatzspiegel für den Ibis fertigen wir aus 2 cm starken Kunststoff-Küchenschneidbrettern aus der Metro.
Gruß aus Berlin
Alt 11.10.2012, 00:22
Ohje, AW100, Küchenschneidebretter nun bin ich fast raus.
Was ist das einfachste und stabilste dieser Lösungen ?
Dieser Spiegel ist ein Verstärkungsspiegel da der Ibis nur bis 15 PS zugelassen ist und eigentlich ohne Verstärkung nur bis 12 PS fahren darf.
Tja, was mache ich nun und wie ist das Verfahren wenn ich mich für AW100 oder Küchenplatte entscheide mit der Abdichtung ?
Was hält länger und hilft dem Originalspiegel am besten zur Entlastung ?
Danke für die Antworten
Gruß Atze
Geändert von Atze-BB (11.10.2012 um 00:37 Uhr)
Alt 11.10.2012, 00:25
Hallo Atze-BB,
mit Sikaflex 291 macht man Schraubverbindungen wasserdicht,
Sperrholzbretter zur Verstärkung werden mit Epoxit oder mit Polyester verklebt und überlaminiert
Water ist ein Profie auf dem Gebiet
Alt 11.10.2012, 00:44
@Ralf, ich Danke dir.
@Water, mache die Anleitung bitte recht einfach und Seniorengerecht .
Bin mal gespannt was da im Winter auf mich drauf zu kommt
Bitte her mit Anleitungen.
Danke und gute Nacht
Atze
Alt 20.07.2025, 08:08
Gordon81 Gordon81 ist offline
Guten Morgen, ich stehe vor dem gleichen Problem.
Über die Suche finde ich die Beiträge von Water nicht ... Wie kann ich den neuen Motorspiegel vernünftig mit der IBIS 2 verschrauben / verkleben ?
Alt 20.07.2025, 14:20
Boot: keins mehr
2.512 Danke in 1.670 Beiträgen
der Kolege Water ist offensichtlich nicht mehr Aktiev hier....Letzte Aktivität: 02.10.2020
alle seine Beiträge Findest Du dort : https://www.boote-forum.de/search.php?searchid=41210446
da hast erstmal zu Lesen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
