Umfrageergebnis anzeigen: Soll ich die seitlichen Wände der 1.47m Crackerbox maßstabsgetreu einzeln Beplanken??
Ja, lieber einzelne Leisten!! 7 70,00%
Lieber in einem Stück!! 1 10,00%
Mir doch Scheixxegal was Du machst... 2 20,00%
Teilnehmer: 10. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 465Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 465
Alt 07.10.2012, 17:24
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von (B)Eule Beitrag anzeigen
Einfacher ist es ,... Erst Laminat, dann ein/Anbauten
Passt der Wellenwinkel? Sieht verdammt steil aus.
Motor fast aufliegend... nur 2-3 mm zwischen Prop und Rumpf.
Ich dachte es wäre besser das stevenrohr mit ein zu laminieren
Ist in der Tat sehr steil , aber sonst würde der Motor zuweit oben raus gucken
So'n 30er Löffel sollte trotzdem passen - evtl hat einer von euch zum testen einen , mit M4 Gewinde
Via iPhone !
Es grüßt Flo
  #302
Alt 07.10.2012, 21:18
Boot: Bavaria 820
sieht echt Hammer aus der kahn - morgen wird das Turnfin gefräst
dann brauch ich nur noch 1,5er für das deck
evtl. bau ich morgen das Cockpit zusammen , teile dazu sind längst ausgesägt
Es grüßt Flo
  #303
Alt 07.10.2012, 21:31
else else ist offline
Alt 08.10.2012, 15:26
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Die Welle ist drin weil er die Stringer mit ner Zwinge beim Verleimen verzogen hat und als der Kleber hart war war die Kurve fixiert.
Der Wellenwinkel ist zu steil, der Propellerschub drückt ja hinten das Boot aus dem Wasser und damit vorne runter. Ist das so wie im Plan vorgesehen? Oder mal wieder falsch nachgedacht, weil so der Motor besser ins Boot passt? (Wenn es so im Plan steht, dann hab ich nix gesagt!)
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Geändert von luckystrike118 (08.10.2012 um 15:32 Uhr)
Alt 08.10.2012, 15:31
Boot: Bavaria 820
Der Wellenwinkel ist zu steil, der Propellerschub hebt ja hinten das Boot aus dem Wasser und drückt es vorne runter. Ist das so wie im Plan vorgesehen? Oder mal wieder falsch nachgedacht, weil so der Motor besser ins Boot passt? (Wenn es so im Plan steht, dann hab ich nix gesagt!)
Das klingt plausibel
Im plan ist der Winkel ähnlich
Wassenaar macht am Ende des Jahres dicht schade drum , nun werde ich wohl bei Holz ganz auf's Internet setzen müssen
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 08.10.2012, 15:35
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Flo.... Es geht bei der Welle in halbe Grad im Winkel.
Davon hängt ab, ob du schnellfahrenwollen kannst Ober nicht.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
  #307
Alt 08.10.2012, 16:13
Boot: Bavaria 820
Tages Pensum geschafft
Hits:	16
Größe:	46,6 KB
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 08.10.2012, 16:25
Sieht schon gut aus, noch geringe Schleifarbeiten, und dann Lack drauf!
Alt 08.10.2012, 16:28
Boot: Bavaria 820
Richtig - morgen wird das Deck ausgesägt , und mal schauen evtl heute nach der Schule innen mit Harz bestreichen
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 08.10.2012, 23:46
Boot: Bavaria 820
kann mir einer von euch evtl. den Cockpit teil kopieren - brauch die ausschnitte für die sachen die da rein kommen
ich bekam das nicht bei mir mehr ab sonst hätte ich dort die maße genommen
und abzeichnen geht nicht da das Cockpit eine rundung hat
Es grüßt Flo
Alt 10.10.2012, 14:56
Boot: Bavaria 820
Ich habe mich auch dran gewagt , und bin ehrlich nicht zufrieden den "besten" Pinsel auf Anraten des Verkäufers gekauft und dann solch ein Ergebnis
Ich könnte Kotzen
Hits:	30
Größe:	46,8 KB
Hits:	19
Größe:	46,4 KB
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 10.10.2012, 15:00
Boot: Bavaria 820
Dafür Zahl ich 3.80 € Versand
Ist wie Weihnachten
Hits:	16
Größe:	46,9 KB
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 10.10.2012, 15:13
Ich könnte Kotzen
Anhang 396425
Anhang 396426
Via iPhone !
Kannst Du die Borsten noch rauspopeln?
Das Harz muss nach dem durchtränken des Gewebes wieder abgezogen werden. Ich habe dazu einen Gummispachtel (Rakel) genommen, gibt´s im Baumarkt bei den Fliesen, weil man den zum verfugen nimmt.
Das Harz darf jetzt noch nicht glatt sein, die Gewebestruktur sollte erkennbar sein.
Alt 10.10.2012, 15:20
Boot: Bavaria 820
hätte man dafür nicht abreißgewebe nehmen können
das fängt schon an zu Härten , da schabe ich mir höchstens die matte vom Boot
Die Borsten raus popeln hab ich versucht aber es sind so dermaßen viele, und die ganze glatte oberfläche wurde kaputt gemacht und dann ist sogar die matte gerissen - da hab ichs gelassen
ich versuch das ganze raus zu schleifen , wird zwar eine schweine arbeit aber es ist mir eine lehre andere Pinsel zu kaufen - welche weiss ich nicht
Es grüßt Flo
Alt 10.10.2012, 15:34
Ich hab ganz einfache Lasurpinsel.
Neue Pinsel verlieren immer Borsten, die muss man vorher gut auswaschen und auf Schmirgelpapier ausschlagen.
Teure Pinsel brauchst du zum laminieren nicht.
aber für den ersten Versuch geht das doch. Ich hab damals mit einem Kohlefaserbord angefangen zu üben. Wie das geworden ist, brauche ich nicht zu betonen.....
Alt 10.10.2012, 15:44
Flo... Weshalb kommt deine Welle außermittig durch den Rumpf?
Gewollte Permanentkurve?
Feddo
  #317
Alt 10.10.2012, 15:48
Boot: Bavaria 820
Hehe nein das Täuscht wirklich wegen der maserung des Holzes
ist schon mittig , wollte das am anfang auch nicht glauben
Es grüßt Flo
Alt 10.10.2012, 16:14
Das Loch ist doch neben dem Kiel?
Das gehört durch den Kiel, wobei der an der Stelle dann seitlich gedoppelt wird.
Feddo
Alt 10.10.2012, 16:16
Boot: Bavaria 820
Der ist wirklich durch den Kiel
hatte auch ein Foto gemacht aber das eier fon hats nicht mit hochgeladen
das ist wirklich nur wegen der Maserung und weil das Holz überlappt
Es grüßt Flo
Ich glaube, der Kiel war dreiteilig und hatte eine Wellendurchführung.
Kann sein, dass die Planken durch die Reparaturaktion aus der Mitte sind?
Alt 10.10.2012, 16:21
Boot: Bavaria 820
Genau der hatte eine Wellendurchführung - und die Bodenteile sind überlappend
zudem hat das eine die Maserung weshalb man denkt dort wäre die Mitte
wollte auch erst neu ansetzen aber der kiel ist eben die mitte
lass das mal gelackt sein dann sieht man das besser
Die neue Kupplung geht zum Vereinskollegen , ist 2mm zu dick hat 11mm durchmesser und max. 10mm bzw. 9mm passt
dann kann er gleich das Turnfin ausschneiden
3 | 1 | 3 <-- oben haben wir also 7mm und unten 1mm
Es grüßt Flo
Alt 10.10.2012, 23:33
Boot: Bavaria 820
Kann ich eigentlich mit´n Schwingschleifer rüber gehen oder muss ich echt per Hand schleifen ?
Es grüßt Flo
Alt 10.10.2012, 23:41
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Schwingschleifer sind für ebene Flächen konstruiert. Damit wirst du deinen Rumpf keinesfalls zufriedenstellend schleifen können.
Alt 10.10.2012, 23:47
Boot: Bavaria 820
okay danke dir dachte nur dann würds schneller gehen
Es grüßt Flo
Alt 11.10.2012, 07:26
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Du kannst auch eine Kettensäge zum ausschneiden der Teile nehmen... man(n) muß halt nur mit umgehen können !!
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
