Alt 09.10.2012, 16:54
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Standard Perkins HT6.354 Fragen / Antworten / Erfahrungsaustausch
ich habe in meiner Broom 37 2x Perkins HT6.354 (Baujahr um 1971 rum) verbaut und habe als "Diesel-Neuling" mal einige Fragen dazu.
Am Wochenende habe ich das Öl gewechselt.
Mit der am Motor verbauten Ölpumpe habe ich das Altöl abgesaugt und danach, wie im Handbuch beschrieben wieder neu bis zur Markierung MAX. befüllt. Danach habe ich die Motoren 2 Minuten laufen lassen und den Ölstand erneut geprüft. Für mich schien alles in Ordnung.
Nun sagte mir ein Stegnachbar, dass die Ölabsaugpumpe wohl umgestellt werden müsste um "beide Kammern" zu leeren.
Ich scheine da tatsächlich irgendetwas falsch gemacht zu haben, da ich aus der einen Maschine etwa 10 Liter und aus der anderen etwa 5 Liter herausgeholt habe.
Aufgefüllt habe ich aber bei beiden Maschinen etwa 10 Liter und der Peilstab zeigt bei beiden laufenden Maschinen auch einen perfekten Ölstand an.
Der Stegnachbar meinte auch noch, dass der Peilstab bei nicht laufender Maschine trocken sein müsste und erst den richtigen Ölstand bei laufender Maschine anzeigt. Das leuchtet mir ja an sich ein, da es ja die liegenden Perkins sind. Aber wenn ich zuviel Öl drin haben sollte, dann müsste er doch bei laufender Maschine weit über MAX anzeigen, oder nicht?
Bevor ich die Motoren jetzt wieder laufen lasse, hätte ich gern erstmal Gewissheit...
Anbei mal ein Foto einer der Ölabsaugpumpen. Dort kann man erahnen, dass da mal ein Umstellhahn war, der aber wohl das zeitliche gesegnet hat.
Und dann hätte ich noch die ein oder andere Frage:
  • Kann mir jemand sagen, was ich für Getriebeöl verwenden muss?
  • Wo sitzt denn der Luftfilter?
  • Wo bezieht Ihr Eure Teile, wie Ölfilter, Dieselfilter, Luftfilter etc. Gibt es da vielleicht eine gute Adresse?
  • Hat evtl. noch jemand ein Werkstatt-Handbuch für die Perkins HT6.354, welches den Besitzer wechseln könnte?
Ach Du schöne Diesel-Welt...
Fragen über Fragen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen...
Vielen Dank schonmal.
Hits:	328
Größe:	84,1 KB
Gruss Dieter
Alt 09.10.2012, 17:10
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Guck mal hier rein. Ist eine Bedienungsanleitung für den Motor aber in englisch.http://igor.chudov.com/manuals/Perki...ors-Manual.pdf
Gruß Rüdiger
Alt 09.10.2012, 20:40
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
ich habe noch Filterelemente einiges andere vom Perkins 6.354.
Grüße Stefan
Hits:	236
Größe:	192,7 KB
ID:	396335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	183,5 KB
ID:	396337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	181,9 KB
Hits:	235
Größe:	182,7 KB
ID:	396339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	172,5 KB
Alt 10.10.2012, 08:57
was sind denn das für Filterelemente?
Sind das Luftfilter? Wenn ja, wo sitzt dieser eigentlich?
Es scheint ja so, als würdest Du Dich damit auskennen. Hast Du vielleicht auch noch Antworten auf meine anderen Fragen?
@ Rüdiger
Vielen Dank für die Datei.
Leider ist mein Technik-Englisch sehr begrenzt. Gibt es das vielleicht auch irgendwo auf Deutsch?
Gruss Dieter
Alt 11.10.2012, 09:24
kann mir wirklich keiner helfen bei meinem Ölstands-Problem?
Ich würde nur ungern mit dem Boot fahren, bevor ich mir nicht sicher sein kann, ob ich beim Ölwechsel alles richtig gemacht habe.
Wo sind denn die Technik-Freaks???
Gruss Dieter
Alt 11.10.2012, 18:20
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
Hast PN
Alt 08.07.2015, 10:50
time-banditnl time-banditnl ist offline
Boot: Van de Stadt
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo,habe auch die Motoren bist du weiter gekommen?
habe ein kleines Buch in Deutsch.
wo Enten stehen, können wir nicht fahren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
