Alt 09.10.2012, 12:43
janmoraira janmoraira ist offline
Standard Johnson Motor 9,9PS nach ca. 40min überhitzt
ich brauche dringend einen Rat was ich machen kann.
Bin zur Zeit mit meinem Schlauchboot und einem älteren (ca. 20 Jahre) Johnson Außenborder Motor an der spanischen Costa Blanca im Urlaub und habe heute die erste Testfahrt gemacht.
Der Motor sprang sofort an und lief auch ca. 30 - 40 min sehr gut.
Habe keine wirkliche Erfahrung wie der Kühlstrahl bei diesem Motor aussehen sollte, allerdings kam mir dieser etwas mager vor und auch schnell bildete sich Dampf um den Motor herum und kam auch aus dem Kühlschlauch heraus.
Nach ca. 40 min ging der Motor aus und ließ sich sich auch nicht wieder starten.
Vermute er ist stark überhitzt gewesen. Durchdrehen ließ er sich noch, ist also scheinbar nicht komplett fest.
Gefühlt war der Kühlsstrahl permanent sehr warum und wie gesagt auch er tröpfelnd als durchgängig strahlend.
Ich bin nun am Hadern ob man das Problem evtl. selber in den Griff bekommen kann oder aber eher einen örtlichen Werkstattbetrieb aufsuchen sollte.
Vielen Dank für die Hilfe.
Jan
Alt 09.10.2012, 14:32
Der Freiburger Der Freiburger ist offline
Boot: Fletcher Arrow 16
52 Danke in 32 Beiträgen
auch wenn man keine Ahnung hat, warum lässt man einen qualmenden Motor noch 40min. laufen und wartet bis er von selbst aus geht?
Das zeigt mir das du das Problem lieber von einer örtlichen Werkstatt beheben lassen solltest.
Alt 09.10.2012, 15:40
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
@ Der Freiburger
Da gebe ich Dir recht.
Alt 09.10.2012, 16:44
Benutzerbild von jugofahrer
23.738 Danke in 6.697 Beiträgen
so wie ich das lese, ist die Kopfdichtung durchgebrannt.
Der Motor hätte sofort abgestellt werden müßen, als der Kühlstrahl nur noch zögerlich sichtbar war.
Wann wurde denn hier letztmalig der Impeller erneuert?
Gruß Heinz,
Alt 09.10.2012, 16:59
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Wetten, nächste Frage ist " was ist ein Impeller ? "
Gruß Wolfgang
Alt 09.10.2012, 17:30
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Das sagt eigentlich schon alles - durch überhitzen kann (mit etwas Glück) gar nichts bis gaaaaanz viel kaputt gehen. Das eine ist die Ursache Impeller, leitungen zu etc.... das andere sind die Folgen Kopfdichtung, Risse , Schäden an Laufbahn etc..... Und wenn er durch Hitze von alleine ausgeht kann eigentlich nur noch der Fachmann und ein potenter Geldbeutel helfen...
Alt 09.10.2012, 17:43
danke für die hilfreichen kommentare.
das ich kein schrauber bin weiß ich selber, deshalb frage ich ja auch hier nach...
von einem impeller habe ich gehört
werde morgen mal eine werstatt vor ort aufsuchen und mal sehen ob man mir dort weiterhelfen kann.
an alle mit hilfreichen kommentaren vielen dank!
Alt 09.10.2012, 17:58
Gib doch mal Bescheid wie seine Diagnose aussieht und Pass auf, die nehmen Einen gerne auch aus .... Leider
Viel Erfolg !!
Alt 10.10.2012, 09:45
Wie die Diagnose aussieht kann ich Dir sagen.
Kolbenfresser, Zylinderkopfdichtung defekt, Impeller defekt und kosten von mind. 100.-€ und eine Reparatur die sich nicht lohnt.
Alt 10.10.2012, 09:47
Nenne mir eine Werkstatt, die das für 100,-- macht!
Gruß Heinz,
Alt 10.10.2012, 10:13
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.460 Danke in 967 Beiträgen
Ich denke da fehlt eine 0 (Null)
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.10.2012, 10:33
Also wenn da nur 100€ auflaufen ist doch alles im Rahmen. Solche Beträge schocken mich nicht mehr , das ist ja gerade mal ein Stundenlohn .....
Alt 10.10.2012, 20:37
Viel Erfolg !!
Was willst du für dasTeil ?
Gruß Wolfgang
Alt 10.10.2012, 22:55
das ist nicht zwingend so, 2 Takter sind recht zäh
mit etwas Glück reicht es wenn die Kühlung wieder funktioniert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
