Alt 08.10.2012, 20:55
mzsveni84 mzsveni84 ist offline
Boot: Shetland 610 Trainer 3
Standard Bootsösen und Klampen befestigen
guten abend bootsforum mitglieder ich habe da ein proplem, freitag war bei uns (Rügen) sturm, und mir sind die Ösen hinten am boot teilweise rausgerissen . nun meine fragen was habe ich falsch gemacht? habe von hinten eine edelstahlplatte genommen 10 mal 15 cm da geht der bolzen durch M10 und von vorne halt die öse. hätte ich lieber holz nehmen sollen? bilder kommen.
Alt 08.10.2012, 21:13
45.252 Danke in 16.669 Beiträgen
Vor allen Dingen hättest du am besten die Shift Taste benutzt, das läßt sich grottenschlecht lesen.
Ansonsten helfen Bilder ungemein.
Alt 08.10.2012, 21:49
die bilder
Hits:	213
Größe:	28,7 KB
ID:	396197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	58,4 KB
ID:	396198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	27,2 KB
Alt 08.10.2012, 21:51
die bilder oben ist einmal recht und links vom boot. unten die abgebaute linke seite. sorry das sich es blöd liest. die rechte seite ist auch angerissen. gummi dämpfer waren am seil.ich gehe mal davon aus das es sehr dumm war edelstahl blech zu nehmen. weil es sich nach vorne gebogen hat holz ist da sicher besser, ne?
Geändert von mzsveni84 (08.10.2012 um 22:02 Uhr)
Alt 08.10.2012, 22:36
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Also Blech und Stahl ist wirklich nicht so dolle. Warum, siehst du ja leider selbst. Da hätte man mehrere Lagen GFK-Matten in Verbindung mit Holz was aufbauen müssen (hinten dran). Das Stichwort ist GFK-Laminieren.
Damit musst du dich jetzt auseinander setzen. Es macht aber auch Spaß damit zu arbeiten und evtl. bekommst du neue Ideen, etwas an deinem Boot zu verbessern oder etwas spezielles anzubringen.
Der Link ist nur ein Beispiel, ....mußt mal ein bisschen googeln.
Auch hier in der Suchfunktion findest du alles.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 08.10.2012, 23:02
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo mzsveni 84
Erst einmal willkommen im .
Zu deinem kleiner Sturmschaden am Boot. Da hast du wohl die doppel Platte richtig gemacht nur zuwenige Lagen GFK. Neben dem schon erwähnten Laminieren das dir bevor steht. Solltest du Ösen mit zwei Bolzen nehmen wie diese:http://www.compass24.ch/web/catalog/...e_pont/8386371
Ist ein Schweizer Shop aber wirst in deutschen Versandhandel sicher schnell auf Restultate stossen.
Einbolzenringe sind gut um etwas aufzuhängen jedoch nicht um Schärkräften zu wiederstehen.
Wie schon erwähnt ist Holz einlaminieren sicher notwendig um das GFK zu verstärken, gerade wenn bei dir solche Stürme öfters vorkommen, die Metalplatte ist meiner meinung nach aber auch dann nicht verkehrt.
Gruss Mathias
Alt 09.10.2012, 00:31
welches holz nimmt man da am besten?
siebdruckplatte?
und das dann ankleben und überlaminieren ja?
vielleicht ein maß was die platte mindestens sein sollte.
vielen lieben dank schon mal.
ich hoffe so ist besser
Geändert von mzsveni84 (09.10.2012 um 18:22 Uhr)
Alt 09.10.2012, 02:52
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Fjord Tour 18 Beitrag anzeigen
...Solltest du Ösen mit zwei Bolzen nehmen wie diese:http://www.compass24.ch/web/catalog/...e_pont/8386371
Ist ein Schweizer Shop aber wirst in deutschen Versandhandel sicher schnell auf Restultate stossen...
Compass aus Ascheberg ein Schweizer Shop?
Alt 09.10.2012, 03:04
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von mzsveni84 Beitrag anzeigen
welches holz nimmt man da am besten? siebdruckplatte?und das dann ankleben und überlaminieren ja? vielleicht ein maß was die platte mindestens sein sollte.vielen lieben dank schon mal.
entwederdenbereichmitreichlichlagenmattemitgfkvers tärkenoder10mmbootsbausperrholzmehrfachüberlaminie renobpolyesterharzoderepoxyistdanndirüberlassen.
dielöchergrößerbohrenundversiegelndamirdiebolzenni chtkontaktzumholzbekommensondernzusätzlicheinedamp fsperrestehenbleibt.
Alt 09.10.2012, 06:42
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Ob er´s nun merkt???????
Gruß und Ahoi Martin
Alt 09.10.2012, 18:34
nun habe ich versucht es besser zu machen.
meine satz stellung;)
habt ihr noch ein guten tipp, wie ich den unansehnlichen riss zu bekommen?
von hinten eins zwei matten, und dann den riss mit zu geschnitten stücken matten die rein passen aufüllen?
LG sven
Alt 09.10.2012, 22:47
Boot: Fjord Tour 18
Abend allerseits
@ vierzigplus: Danke für die Korrektur ich meinte es ehrer auf die CH Website.
So nun zu unserem Schaden, kommst du von Innen an die Stelle ran oder zu eng um zu arbeiten?
Übers Laminieren findest du eigentlich genügend Threads. Stichwort: Suchfunktion!
Zum Aufbau: Die beschädigte Stelle mit der Flex zuschäften (Bild rote striche (länge ca. 7x laminat dicke))
Stelle reinigen aussen würde ich den Schaden mit Klebeband (hellbraune Linie) verschliessen und den Schaden zulaminieren.(Grüne Linien).
Wenn du Holz einlaminieren willst kann ich dir das gerne auch noch erklären.
Noch was: Absätze I.o
Gross- Kleinschreibung mangelhaft
Grusss Mathias
Hits:	122
Größe:	9,4 KB
Alt 09.10.2012, 23:13
Danke für die Super beschreibung, und die Skitzze.
Ja komme von hinten ran,ist zwar bisschen eng aber klappt
ja, wenn es keine Umstände macht, würde Ich mich über eine Beschreibung über Holz einlaminieren freuen.
LG.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
