Alt 01.10.2012, 20:11
boose boose ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard Stevenrohr/Welle/Stopfbuchse
Wo bezieht man am besten obige Teile ? Nachr. ggf. auch per PN
Günter
Alt 01.10.2012, 22:38
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Moin Günter,
guck mal bei Allpa.de. Die haben ein recht umfangreiches Angebot was Wellenanlagen angeht.
SVB.de hat auch was in der Richtung.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 02.10.2012, 01:46
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Allpa, Vetus, ProWell, Stopfbuchse kann ich unbeding die Vanriante vom Käpt´n Köster (ProWell) empfehlen.
(Mark Twain)
Alt 03.10.2012, 21:37
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Das ist ungefähr so als ob man fragt" wo bekomme ich ein Auto".... Werde mal etwas genauer....Hast du bereits eine Wellenanlage in deinem Boot??? Willst du Fett oder Wassergeschmiert??? schnelles oder langsames Boot
Je nach Boot und Fachwissen kannst Du dir dein Stevenrohr aus Gewinderohr selber bauen und Deine Welle selber drehen lassen und brauchst nur Endlager und Stopfbuchspackung zu kaufen....
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 07.10.2012, 10:18
kannst Du dir dein Stevenrohr aus Gewinderohr selber bauen und Deine Welle selber drehen lassen und brauchst nur Endlager und Stopfbuchspackung zu kaufen....[/QUOTE]
dankenswerter Hinweis.
Kann jemand genauer erklären, wie ein Stevenrohr von innen beschaffen sein muß?
Läuft z.B. die Welle mit Spiel darin völlig frei?
Würde genügen, an beiden Enden für die Lager Gewindemuffen aufzusetzen,
in die die Gleit - oder Rolllager wasserdicht eingeschraubt würden?
Gibt es da Detaildarstellungen,sog. Explosionszeichnungen?
Gruß Günter
Alt 07.10.2012, 13:04
Die Welle läuft völlig frei, Du musst nur die Lagersitze passend ausdrehen lassen und die Montage für Endlager und einen abgesetzen Rand für den Schlauch zur Sotpfbuchse andrehen lassen . Geeignetes Material wäre zum Beispiel Rotguss RG7.
(Mark Twain)
Alt 07.10.2012, 21:54
Wie ich schon gesagt habe...Das Stevenrohr ist nur eine Hülle...Es gibt Wellenlager für hinten und Getriebeseitig fertig zu kaufen...Dazwischen kommt ein Gewinderohr...Der Zwischenraum wird per Fett gefüllt...
Auf dem Bild siehst du das Wellenendlager sowie die innere Abdichtung...Damit kann man kurze Wellen realisieren...Längere Wellen muss man zwischenlagern
Angehängte Grafiken
Gruß Sascha
Alt 07.10.2012, 23:05
13.981 Danke in 6.518 Beiträgen
Es gibt aber auch Wellenanlagen, die fettfrei arbeiten. Das hintere Lager ist dann ein wassergeschmiertes Gummilager und vorn kommt eine Gleitringdichtung, eine Stopfbuchse oder eine Dichtung mit Wellendichtringen zum Einsatz. Bei richtiger Materialwahl und minimaler Wartung können diese etliche Jahre ihren Zweck erfüllen.
Alt 07.10.2012, 23:29
Natürlich...da gebe ich Dir recht...aber die Fettvariante ist vom Preis her gesehen die günstigste...Anständige Gleitringdichtungen kosten richtig Geld und auch das Stevenrohr ist, da ja aus Messing oder VA gefertigt, teurer...abgesehen davon ist es ja auch nicht so einfach anzufertigen da auch die Aufnahme fürs Gummiwellenlager gegeben sein muss...Auch die spätere Wartung ist meist teurer...Um Gleitringdichtung oder Wellenlager zu tauschen muß meistens die Welle raus..
Alles in allem ein wesentlich teureres Vergnügen als Fettgeschmiert
Gruß Sascha
Alt 08.10.2012, 07:11
??? Ist das Thema jetzt verschoben worden oder bin ich dusselig geworden??? Falls ja, was hat denn ein Stevenrohr mit einem Motor zu tun???
Gruß Sascha
Alt 08.10.2012, 09:45
Kann ich so nicht bestätigen. meine derzeitige wassergeschmierte Wellenanlage hat seit 12 Jahren definitiv keine Wartungskosten verursacht und ist absolut trocken.
Auch eine fettgeschmierte Welle benötigt ein Endlager, das zudem weitestgehend wasserdicht sein muß und somit teurer ist wie ein Gummilager.
So oder so muß bei einem Lagerwechsel die Welle gezogen werden - aber wo ist das Problem?
Man muß natürlich die Gegebenheiten im Boot und die Möglichkeiten des Eigners berücksichtigen.
Alt 08.10.2012, 10:07
Alm-Öhi
Hallo Sascha
Deswegen : Motoren Technik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik.
Die Wassergeschmierte Welle sei auch laufruhiger,weshalb ich auch nachdenke,meine Fettgeschmierte um zu rüsten.
Servus Willi
Alt 08.10.2012, 12:32
Bei dem von mir gezeigtem Wellenendlager muss die Propellerwelle nicht gezogen werden...Dies schraubt man so vom Gewinderohr ab
Gruß Sascha
Alt 08.10.2012, 12:53
Dann meinst du das innere Lager. Aber irgendwie muß das Lager über die Welle, und dafür muß die Welle ein Stück vom Getriebe abgezogen werden - was auch unterschiedlich möglich ist. Entweder Weklle nach hinten oder getriebe nach vorn.
Ich meinte das Lager am anderen Ende der Welle - Richtung Prop. Und das muß bei einer fettgeschmierten Welle auch annähernd dicht sein. Sonst drückt man das Fett nach außenbords, was der Umwelt auch nicht gefällt.
Alt 08.10.2012, 19:43
Wie ich schon geschrieben habe WellenENDlager...Das ist das hintere Wellenlager welches umlaufend ca. ein Spiel von 2/10mm hat. Durch das Fett ist das dann dicht genug. Bei der Demontage dieses Lagers brauchst Du die Welle nicht zu ziehen, nur den Propeller demontieren...
Gummiwellenlager sind meist so fest und durch Oxidation so fest das man Sie von innen durchsägen muss um die Spannung zu lösen. Das geht dann nur bei gezogener Welle....
Die Stopfbuchspackung kann bzw. muss sogar bei montierter Welle neu verpackt werden...
Wie dem auch sei...Auch wassergekühlt hat seine Vorteile, da ich aber weiß das Günter einen kleinen Zweizylinder Diesel plant ist die Laufruhe wahrlich zu vernachlässigen
Gruß Sascha
Alt 08.10.2012, 23:38
Eine wassergeschmierte Wellenanlage ist baulich einfacher und in der Regel günstiger als eine fachgerecht gebaute fettgeschmierte Anlage. Für Tidengewässer mit hohem Schwebstoffanteil im Wasser ist die fettgeschmierte anlage natürlich etwas verschleißärmer.
(Mark Twain)
Alt 09.02.2013, 17:05
Momo01 Momo01 ist offline
Boot: QuickSilver pilothaus
7 Danke in 7 Beiträgen
habe meine Wellenanlage gezogen. Waassergeschmierte Welle ca 1700 Stunden gelaufen und das in der Elbe. Welle ca 0,3 mm eingelaufen Gummilager neu alles wieder zusammen und fuer erneute 1700 Stunden ruhe
MfG Nils
Alt 15.03.2020, 12:53
Ylvie Ylvie ist offline
- womit hast du hintere Wellenendlager eingeklebt?
Danke in voraus
Alt 15.03.2020, 14:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Je nach dem was du mit Wellenendlager meinst, ist dieses oft mittels einem Gewindedichtmittel aufs Stevenrohr geschraubt und mit dem Bootsrumpf verschraubt, die Gummisternbuchse als das eigentliche Lager aber sitzt da mit einer Presspassung im Endlager und ist mit einer mittig sitzenden Druckschraube gesichert.
M.f.G.
harry
Alt 06.04.2020, 08:09
Benutzerbild von Torben
Torben Torben ist offline
Boot: Finnclipper 35
127 Danke in 31 Beiträgen
welchen Innendurchmesser sollte das Stevenrohr bei einer 35er Welle haben.
Wenn ich das richtig gemessen habe, habe ich einen Innendurchmesser von 38mm, das kommt mir ganz schön eng vor.
Viele Grüße Torben
Alt 06.04.2020, 08:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Viele Grüße Torben
Was willst du da mit mehr Platz?Wenn man die Lagerträger draufschrauben kann sollte das locker reichen,müssen die Lager da hinein dann reicht das natürlich nicht.38mm innen sollte ein 1 1/2 Zoll-Rohr sein.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
