Alt 23.10.2005, 14:58
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Standard PC fährt nicht mehr hoch
Moin ,
ich habe bei einem PC eine TV-Karte ausgebaut und eine neue Soundkarte eingebaut. Jetzt fährt der PC nicht mehr hoch. Beim einschalten läuft das Netzteil an, die Laufwerke werden noch abgefragt aber auf dem Bildschirm ist nicht einmal der Ablauf des BIOS zu beobachten es werden keine Signale an den Monitor weiter gegeben.
Vor der Aus- und Einbau Aktion lief der Rechner mit frisch installiertem Windows XP einwandfrei.
Kann das "nicht Hochfahren" mit der Systembatterie zusammen hängen?
Hat noch jemand einen Tipp was man noch kontrolieren könnte?
Gruß Jens
Alt 23.10.2005, 15:08
Benutzerbild von de_robbert
de_robbert de_robbert ist offline
de_robbert eine Nachricht über ICQ schicken
Kontrollier mal, ob die Karten auch richtig sitzen. Kann sein, dass die nicht weit genug reingesteckt sind.
Robert
Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat, hurra wir verblöden, für uns bezahlt der Staat.
Alt 23.10.2005, 15:13
Kampfflummi Kampfflummi ist offline
Klingt vermutlich banal, aber hast du schon mal alle Kabel überprüft die beim Umbau eventuell glockert wurden? Steckt das Monitorkabel vieleicht nur noch schief im Rechner? Wenn nicht, wurde beim Basteln womöglich die Grafikkarte gelockert und steckt nicht mehr richtig in ihrem Slot?
Alt 23.10.2005, 15:20
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Noch´n kleiner Tip von einem reinen "User".
Bei XP sollte man beim HArdware-Ein- und Ausbau niemals mehrere Aktionen gleichzeitig machen.
Eine Karte ausbauen - XP hochfahren
nächste Karte einbauen - XP hochfahren
Jedesmal baut XP seine HArdware-Regestry um. Bei Wechsel einer Karte - vor allem Tausch im gleichen slot - prüft das System und kommt ggf. mit der Hardware durcheinander.
Ich hatte jedenfalls genau den gleichen Effekt bei einem versehentlichen Tausch zweier Karten (vertauscht eingesetzt) nachdem ich mal den gesamten PC auseinander genommen und gereinigt hatte.
Ray
Alt 23.10.2005, 15:31
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
vielleicht sollte man die Geräte, welche man ausbauen möchte zunächst im System (Hardware) deinstallieren, dann Rechner herunterfahren, neue einbauen und dann, falls nötig, installieren.
Um wieder zu Potte zu kommen. Rechner aus. Alte Konfiguration(hardwaremäßig). Dann sollte er hochfahren. Dann so wie oben....
Viel Erfolg und Gruß
Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 23.10.2005, 15:38
Verbogener Pin im Monitor-Stecker?
EDIT: Steh ich eigentlich auf´m Schlauch? Was habt Ihr denn mit XP, Registry und Hardwareprofilen? Wenn der Rechner gestartet und das BIOS geladen und angezeigt wird, 'weiß' der Rechenknecht doch noch garnicht, dass Windows XP oder sonstwas geladen werden soll. Oder?
Alt 23.10.2005, 15:58
Ray Ray ist offline
Hast Recht, Michael,
zur Probe sollte man eine einfache, leere oder auf jeden Fall nicht Sytem-Diskette in das Laufwerk legen, um zu sehen, ob das BIOS das Betriebssystem überhaupt haben will. Dann hast du Recht.
Ansonsten habe ich gerade von meinem Nachbarsjungen gehört, dass er eine TV-Karte gekauft hat, dessen Platine einen stommäßig einen vollständigen Durchgang hat. Diagnose: schon vor dem Kauf durchgebrannt ...
Ja, ja, die EDV gibt uns Segen und Regen ...
Ray
Alt 23.10.2005, 16:26
Fletcher Papst
auch ohne systemdisk sollte er zumindest ins Bios kommen , danach kommt dann die Meldung " insert system Disk and press enter " oder so ähnlich wenn kein Betriebssystem aufgespielt ist!
Schau mal in Deinen PC:
Hast Du die Karte in den ersten PCI - Steckplatz , der sich neben dem AGP Port ( Grafikkarte ) befindet eingebaut?
Das gibt manchmal Probs , weil die sich einen IRQ teilen.... Wenn es doch funkt , dann kann die Systemleistung darunter leiden.
Da gehört also keine Karte rein - komisch , oder?
und am besten alle Karten , die Du ein/ausgebaut hast , nochmal reinstecken - falscher Kontakt lässt den PC nicht hichfahren , habe ich schon mit Netzwerkkarten gehabt!
mfG
Andi
Alt 23.10.2005, 17:09
Jens,
ich befürchte, dass Ray Recht hat! Vielleicht hilft ein Rückbau wieder. Und dann nacheinander den Umbau durchführen.
Aber ich habe gerade auch Probleme, allerdings mit der Software!
Alt 23.10.2005, 17:34
Fletcher Papst
ich habe mal eine Fesplatte ( mit Betriebsystem XP )eines fertigen PCs in einen anderen PC mit komplett anderer Hardnware eingebaut.
fuhr ohne Probleme hoch bis zum Windows , dann kamen aber ein paar Meldungen , wegen des anderen Chipsatzes des Mainboards etc. Benutzen konnte man den PCs trotzdem.....
mfG
Andi
Alt 23.10.2005, 21:04
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
zunächstmal vielen Dank für Eure Tipps. Leider kann ich noch keinen Erfolg vermelden.
Habe ich auch gemacht nach Ausbau der TV-Karte - da lief er noch problemlos hoch.
Kann sein das ich den Rechner da etwas verwirrt habe. Beim Einbau der Soundkarte habe ich noch die Netzwerkkarte auf einen anderen Slot gesteckt. Ich habe diese Änderungen aber wieder korrigiert - kein Hochfahren.
Der Versuch mit einer 3 1/2 Diskette das System zu einer Fehlermeldung zu bewegen wegen mangeldem Betriebssystems war auch erfolglos, dass Diskettenlaufwerk wird nicht abgefragt.
Stecker und Kabel wurden auch geprüft.
Gruß Jens
Alt 23.10.2005, 21:11
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
Der 1. PCI-Steckplatz neben dem AGP war und ist auch jetzt nicht belegt.
Habe ich auch probiert - leider ohne Verbesserung.
Gruß Jens
Alt 23.10.2005, 21:43
Hallo JB,
wenn nur der Netzteillüfter anläuft hat dein Rechner ein schweres Hardwareproblem, ich hoffe du hast nicht nur ein Laufwerkskabel verkehrt rum aufgesteckt, baue mal alle Karten aus bis auf die Grafikkarte und ziehe mal die Laufwerke alle ab, die Datenkabel und die Stromkabel, dann versuche einen Neustart, kommt dann die Biosmeldung schließ die Laufwerke wieder an Neustart, dann die Soundkarte Neustart, dann die Netzwerkkarte Neustart usw,
Alt 23.10.2005, 23:17
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Das würde sich aber im Bios einstellen lassen.
War der PC bei den ganzen Umbauarbeiten stromlos oder könnte da was
passiert sein?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.10.2005, 07:33
Benutzerbild von e-men
e-men e-men ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Re: PC fährt nicht mehr hoch
Zitat von JB
Moin ,
"die Laufwerke werden noch abgefragt"
Hallo JB!
Zu deinem Problem gibt es mehrere mögliche Ursachen.
Wenn Du schreibst, dass die Laufwerke noch abgefragt werden,
woran machst du das fest? Wenn das Bios keinen Mucks mehr
sagt, wird auch die Boot-Sequenz nicht laufen. Wichtig wäre zu wissen,
- ob es "Piep" - Signale von deinem Board gibt, und wenn ja, welche
- Was für ein Motherboard ist eingebaut?
- Wird auf das Diskettenlaufwerk zugegriffen?
- Steht überhaupt irgend etwas auf dem Monitor? (Nein, nicht die Blumenvase )
Mögliche weitere Ursachen:
- Grafikkarte lose? -> Motherboard piept ein paar mal
- Prozessor lose/defekt/kein Strom -> Motherboard sagt gar nichts,
nur die Festplatten initialisieren und der Lüfter läuft
Martin
Machts gut, und danke für den vielen Fisch
Alt 24.10.2005, 07:40
TomHH
oftmals sind die beschriebenen Probleme ein Zeichen dafür das sich das Motherboard verabschiedet hat....... Hauptfehler hierbei ist das man den Netzstecker beim Umbau nicht herausgenommen hat, dann macht es ganz leise pfft und irgedein Bauteil hat sich verabschiedet........
Wollen es nicht hoffen........
Tom
P.S. Jens, ich tobe heute Abend in den Keller.....
Alt 24.10.2005, 21:30
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
Standard er läuft wieder
Moin ,
ich kann nicht genau sagen warum aber er läuft wieder .
Ich habe zum mindest 35x alle Steckverbindungen kontrolliert hier und dort am Kabel gefingert alle Steckkarten auf festen Sitz kontrolliert und plötzlich ist er wieder hochgefahren als wäre nichts gewesen, aber heute scheint eh mein Glückstag zu sein.
Anmerkung: selbstverständlich habe ich vor jeder Ein- und Ausbauaktion den Netzstecker gezogen.
Jetzt habe ich nur noch folgendes Problem: die neue Soundkarte wurde erkannt und die Treiber installiert nur einen Ton habe ich noch nicht heraus bekommen. Bei der Soundkarte handelt es sich um eine "Genius Sound Maker Value 5.1".
- ich habe alle Regler hoch gestellt
- Ton aus ist nicht aktiviert
- Lautsprecher eingeschaltet und auch am Netz
- Soundkarte Onboard ist nicht vorhanden
Nach Aussage einiger "IT-Experten" sollte auch der Betrieb mit herkömmlichen Aktivlautsprechern möglich sein oder benötigt man andere Lautsprechersysteme um der digitalen Soundkarte einen Ton zu entlocken .
Der Rechner macht mich noch fertig
Gruß Jens
Alt 24.10.2005, 22:01
Fletcher Papst
Ja , die vermeintlich falsch sitzende Karte entdeckt man meistens gar nicht und daher findet man den Fehler manchmal erst , nachdem man die Karte mehrmals rein und rausgesteckt hat.
Evtl . steckt Dein " Boxenstecker " nicht in der richtigen Buchse. Diese buchse an der Soundkarte ist bezeichnet mit Line-out. Und ja , Aktivboxen kann man damit betreiben. Viele Soundkarten haben heute keine verstärkten Ausgänge mehr , da die Verstärker in den Boxen integriert sind und somit als " aktiv " - Lautsprecher gelten.
Evtl. kommt auch nichts an wegen eines Kabelbruchs. Teste mal folgendermassen:
Stelle am Verstärker der Lautsprecher den Eingangspegel etwas höher und " daddel "mit Deinen Fingern mal an den Stecker , der in die soundkarte gesteckt wird. Es sollte dann ein Brummen oder Surren zu hören sein - dann ist alles ok. Wenn nicht , hast Du evtl. ein Kabelbruch oder Defekt von der Boxenseite her.
mfG
Andi
Alt 25.10.2005, 08:53
Hast du in der Systemsteuerung / Sounds und Audio / unter
Audio -> Standardgerät deine neue Karte eingetragen?
Martin
Alt 26.10.2005, 09:59
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
Das wars, danke Martin und allen Anderen für die Tipps.
Der Rechner läuft jetzt wieder prima
Gruß Jens
Alt 26.10.2005, 10:14
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Dir ist klar, daß da jetzt ein BF-Aufkleber auf's Gehäuse muss...?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
