Umfrageergebnis anzeigen: Soll ich die seitlichen Wände der 1.47m Crackerbox maßstabsgetreu einzeln Beplanken??
Ja, lieber einzelne Leisten!! 7 70,00%
Lieber in einem Stück!! 1 10,00%
Mir doch Scheixxegal was Du machst... 2 20,00%
Teilnehmer: 10. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 465Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 465
Alt 06.10.2012, 20:34
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
wird heute doch nischt mehr - dann eben morgen eilt ja nicht
sieht schon mal nun kräftig nach Boot aus
ist die Turnfin wirklich "wichtig" , bzw. anders gefragt muss ich das teil einbauen
würd das dann beim Vereinskollegen fräsen lassen
Es grüßt Flo
Alt 07.10.2012, 00:40
else else ist offline
Fang nicht schon wieder das modifizieren an.
Bau endlich mal was richtig zu Ende!
Alt 07.10.2012, 00:43
Boot: Bavaria 820
wäre nun aber kein akt wenn ichs weg lasse , ich müsste den boden komplett aufschlitzen
ich kann doch genauso gut die Turnfin hinten dran schrauben - so hat es das Rote Rennbot von Jörg auch
sowas hier
http://www.hydromarine.de/hm_10593.htm
Es grüßt Flo
Alt 07.10.2012, 07:22
Weglassen ist nie ein Akt.
Wozu sind die Dinger da?
Alt 07.10.2012, 08:30
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Ohne Turnfin fährt der Kahn nur Kreise.
Die Finne hält das Boot bei Gleitfahrt in der Spur und wirkt dem Drehmoment des Propellers entgegen.
Weglassen ist also nicht
Gruß, Jörg
Alt 07.10.2012, 08:39
Für die zwei kleinen Finnen muss man den Boden ganz aufschlitzen???
Alt 07.10.2012, 09:03
Das Ding ist sowas von geilo:
http://www.miniwerft.de/31.html
Alt 07.10.2012, 09:19
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Wow... Da steckt eine Menge Liebe zum Detail drin !
Fange wohl demnächst auch an mit der Crackerbox... Mal sehen wie sie bei mir wird... Bin ja auch immer so ungeduldig...
By Karsten
Alt 07.10.2012, 09:23
Baust Du die grösser?
Alt 07.10.2012, 12:07
Wollte so 1,5 oder x 2 bauen...
By Karsten
Alt 07.10.2012, 12:41
Boot: Bavaria 820
Es ist ab bin stolz wie Oskar
Ich mach bei zeit mal Bilder
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 07.10.2012, 12:54
Mach hinne
Alt 07.10.2012, 13:10
Boot: Bavaria 820
Hat jemand ein 3 Blatt M4 Propeller ? - am liebsten so'n Metallteil
Hydro und Marine will mir 37€ dafür abnehmen
Ich mach gleich Foto von dem guten Stück
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 07.10.2012, 13:15
Boot: Bavaria 820
Für meine Verhältnisse gar nicht mal so schlecht
Hits:	25
Größe:	64,4 KB
Via iPhone !
Es grüßt Flo
  #290
Alt 07.10.2012, 13:20
Na also, geht doch.
Wenn Du jetzt noch aufhören würdest, den Rumpf mit diesen Monstern von Zwingen wieder kaputtzumachen, dann hätte er auch eine Chance gerade zu bleiben.
PS: Und wenn schon diese Grobschlächtigen Teile, dann leg unter den Schrauber wenigstens Holz! So hast Du feine Abdrücke drin.
Klebst Du da was drauf?
Alt 07.10.2012, 13:28
Boot: Bavaria 820
Na also, geht doch.
die eine seite war bisschen zu weit unten , so musste ich sie abmachen mit dem Fön
dann ist sie mir gebrochen (nicht ganz) deshalb die zwei zwingen um das ganze wieder zu richten
die eine Zwinge drückt das Holz nun nach unten und die andere drückt die bruchstelle zu (keine 3cm lang)
Es grüßt Flo
Alt 07.10.2012, 13:38
Warum ist in dem Stringer an der Seite so eine Welle?
Alt 07.10.2012, 13:51
Boot: Bavaria 820
ehrlich gesagt das weiss ich auch nicht - hab den damals schon bisschen raus gezogen so das er auf spannung ist
Es grüßt Flo
Alt 07.10.2012, 14:02
Boot: Bavaria 820
ich glaub ich verbrenn meins doch
Es grüßt Flo
Alt 07.10.2012, 14:54
Ne, du solltest nur etwas sinniger an die Arbeiten gehen.
Du hast ja jetzt bei diesem Boot gesehen, dass sich die Fehler und mangelnde sorgfalt addieren, und man im Prinzip mehr zeit reinstecken muss, um diese dann wieder auszubügeln, falls das überhaupt geht.
Aber der Inhaber der miniwerft arbeitet schon extrem gut, da gibt das nix.
Alt 07.10.2012, 14:58
Wenn da was auf Spannung ist, passt das auch nicht. Du hattest das doch im Trockenlauf anprobiert?
Alt 07.10.2012, 15:03
Boot: Bavaria 820
Da hat's ja auch gepasst - keine Ahnung wieso sich das so verzogen hat
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 07.10.2012, 15:44
Tja, ich wundere mich auch öfter, warum es so wird, wie es wird, und nicht anders....
Alt 07.10.2012, 16:38
Boot: Bavaria 820
Welle ist drin - zumindest zur Anprobe
Auch die Löcher sind angezeichnet für das Ruder
Jetzt stellt sich mir die frage , mit Gewebe belegen und dann die Welle reinoder gleich drin lassen ?
Hits:	12
Größe:	48,9 KB
Hits:	9
Größe:	38,0 KB
Via iPhone !
Es grüßt Flo
  #300
Alt 07.10.2012, 17:14
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Einfacher ist es ,... Erst Laminat, dann ein/Anbauten
Passt der Wellenwinkel? Sieht verdammt steil aus.
Motor fast aufliegend... nur 2-3 mm zwischen Prop und Rumpf.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
