Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 06.10.2012, 18:09
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Standard Baumschüler wegen Eiche gefragt
Wer kann helfen
Die abgebildete Eiche stand schon als ich vor ca 25 Jahren hier Haus und Werkstatt baute, also hat sie ältere Rechte und soll am Leben bleiben
Nun haben wir ( die Eiche und ich ) allerdings ne kleine Meinungsverschiedenheit
Ihre Wurzeln, lassen meine Gehwegsteine purzeln ( wie lyrisch )
Zwei ihrer Äste sollten weichen, da sie die Dächer " bedrohen ".
Ich könnte da echt fachkundige Hilfe brauchen
Wenn man die Steine hochnehmen würde und das Niveau des Gehwegs erhöhen würde ( also mit Sand den Gehweg erhöhen würde ) hätte man dann Ruhe, oder gucken die Wurzeln in zwei, drei Jahren wieder ob sie Streit machen können
Zweite Frage,
die Äste sind ca jeweils 15 cm stark ( es sind die beiden unteren, links und rechts ), kann man die ohne Bedenken abmachen, oder nimmt " old wood " dann Schaden
Bitte keine Kommentare ala, mach mal an der Grasnarbe ab
Hits:	110
Größe:	155,8 KB
ID:	395680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	151,3 KB
ID:	395681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	200,4 KB
Hits:	119
Größe:	199,1 KB
Alt 06.10.2012, 18:25
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Grasnarbe finde ich zu weit unten, ich würde so in 120cm absägen und eine Tischplatte draufnageln, dann kannst Bier drauf abstellen.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 06.10.2012, 18:27
120cm ist zu hoch für nen Biertisch, Du doof
So ab nun bitte sachlich
Alt 06.10.2012, 18:35
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.918 Danke in 12.669 Beiträgen
Die Wurzeln werden natürlich auch weiterhin dicker.
Das mit der Aufschüttung mit Sand wird schon für ein paar Jahre gehen.
Irgendwann musste da nochmal ran.
Ist doch keine große Sache
Grüße aus Büttenwarder
Alt 06.10.2012, 18:46
Auf Dich hatte ich gehofft
Natürlich muß ich da ran, aber ab soll das Ding eben nicht
Bitte sag was
Alt 06.10.2012, 18:49
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Dem Baum die Flügel ( Äste) stutzen dürfe ihm nichts anhaben, Schnittflächen versiegeln mit Harz,
Aber so Gross wie die Krone im Aussenumfang ist auch meist das Wurzelwerk.
ein anheben der platten mit einer Sandauffütterung ist meist nur von kurzer Dauer bis es sich wieder anhebt, spreche aus Erfahrung hatte ne Kastanie
jetzt wärmt Sie das wohnzimmer
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 06.10.2012, 20:24
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
Ihre Wurzeln, lassen meine Gehwegsteine purzeln ...
ich wuerde mir ueberlegen ob die Kappung* (1-2 m vom Stamm) der (Haupt**)Wurzel, die die Steinanhebung verursacht, was bringen wuerde
** es sind ja mehrere da
*daher gehe ich mal davon aus, dass eine Eiche in dieser Groesse/Alter es ueberleben wird
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 06.10.2012, 21:19
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich würde erst ein mal in ''Deiner'' Baumsatzung nachlesen was Du darfst und was nicht !
In eingen Bundesländern kann das recht teuer werden,
von Busgeldern bis pflanzen eines gleichwertigen(gleiche größe usw) Baumes
kann das schnell mal ein einge tausender kosten.
Wenn Du darfst würde ich zu gunsten des Baumes, das einen Fachmann machen lassen.
MfG Michael
Alt 06.10.2012, 21:23
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Hier ist die Welt noch in Ordnung
Auf meinem Grund darf ich alles abmachen
( Will ich aber ja gar nicht )
Alt 06.10.2012, 21:24
Hallo 45meilen,
die Äste die dein Dach bedrohen kannst du einfach kappen
die Wurzel die dein Gehweg anhebt solltest du ausgraben und entfernen, dann hast erst mal einige Jahre Ruhe, dem Baum schadet das nicht weiter
das Niveau des Gehwegs erhöhen würde nichts brinden, die Wurzel würde sofort weiter wachsen und in kurzer Zeit würden deine Platten wieder hoch kommen
Alt 06.10.2012, 21:26
Hallo 45meilen,
Das sind 4 - 5 Wurzeln
Das kann die ab
Alt 06.10.2012, 21:34
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
Zwänni, die Probleme möchte ich auch haben, ich nehm diesen Winter 15 Linden ab.....
OK, hilft Dir auch nicht.........
Alt 06.10.2012, 21:41
Das kann die ab
klaro, da sind noch reichlich andere Wurzeln, das stört den Baum nicht weiter
Alt 06.10.2012, 21:45
Sei mir nicht böse, aber so ein Baumschüler bist Du m.W. nicht
Ich würde Dir zu gerne glauben, aber wehe das Ding geht ein ( Ich würds mir nicht verzeihen )
Alt 06.10.2012, 21:50
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
warum nicht, schmeiss um das Ding
ich hab auch 6 Prachtexemplare , so um die 100-150 Jahre alt
die fliegen demnächst weg
das dumme an Eichen, du siehst ihnen nicht an wenn sie innen kaputt sind.
Schmeißen dann einfach mit Ästen und da hört die liebe zum Baum auf
zumal ich im Wald wohne. Da gibts nochmehr davon.
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 06.10.2012, 21:54
Bin bestimmt kein Öko,
ich hatte mal 10 Eichen auf dem Grund die teilweise deutlich älter und größer waren, diese soll bleiben
( Neben den restlichen 5 )
Alt 06.10.2012, 22:11
Hallo !
Neben meinem Haus (ca. 15 Meter) steht eine Eiche mit Stammumfang
von knapp 4 Meter.
Habe mal nachgerechnet die dürfte ca. 330 Jahre alt sein.
Die war schon vor ''mir'' da und wird wohl auch noch nach mir da sein !
MfG Michael
Alt 06.10.2012, 22:21
4-5 Hauptwurzeln wären mir zum kappen etwas zu viel.
Die Wurzekn sind ja nicht zum Spaß am unteren Ende des Baumes.:rolleyes:
Der Wurzelbereich ist ca. 1/3 größer als die Krone.
Klar werden die Wurzeln die Steine wieder anheben aber nur in dem Maß wie das Dickenwachstum zunimmt.
Da sollten eh nur starke Haltewurzeln sein die Saugwurzeln befinden sich zum großen Teil im Außenbereich.
Alt 06.10.2012, 22:27
Was heißt das
2 pro Jahr abmachen
oder gar nicht
oder 1 alle 5 Jahre abmachen
Die Äste scheinen ja eher nicht das Problem zu sein
Alt 06.10.2012, 22:31
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Die Eiche ist doch ein Pfahlwurzler
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlwurzel
Siehe auch hier: http://www.mein-schoener-garten.de/j...ist/40988.page
Volker
Alt 06.10.2012, 22:49
Pfahlwurzel ist schon recht heißt aber nicht das die ne Wurzel wie ne Möhren hat.
Alt 06.10.2012, 23:04
else else ist offline
Du Weisst aber, dass die geschützt sind, oder?
Alt 06.10.2012, 23:08
Traumtänzer
sind meine Kinder die im Garten spielen auch
Alt 06.10.2012, 23:10
Warum denn das?
Wenn ich möchte kann ich bei uns jeden Baum niedermetzteln und das völlig legal.
Alt 06.10.2012, 23:11
Bei dem Alter wohl kaum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
