Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 323Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 323 von 323
Alt 04.10.2012, 19:05
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Zitat von Rabianer Beitrag anzeigen
So, es wird Winter.
Heute noch mal Pio-Ka. am Rhein, mit Abstecher ins Reffe.
@ Frank du, die ist jetzt echt leise.
Das ist doch Mist,
schmeiß die Dinger wieder raus,
ich will den Sound so hören wie er war und nicht anders !!!!!!!!!!!!!!
Freundliche Grüße
  #277
Alt 05.10.2012, 18:58
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
Zitat von FRAMADI Beitrag anzeigen
Das ist doch Mist,
OK, gebe mich geschlagen!!!!
Habe was fur den Sound getan!! (aber nicht für deine Andrea)
Chefin meint wie ein 18-jähriger.
Und was für`s Wakeboardfahren(Lehrlinge sind endlich wieder alle da)
Hits:	120
Größe:	26,4 KB
ID:	395493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	47,8 KB
ID:	395494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	55,6 KB
mfg Steffen
  #278
Alt 06.10.2012, 07:55
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Mensch Steffen - Hält die Stangenkonstruktion auch unsere knappen 100kg?
Und geht der dann noch a bisserl höher? ( 1m )
HEF! via IPhone
Alt 06.10.2012, 09:37
HEF! via IPhone
Ob sie hält, keine Ahnung.
Plan ist, so bauen wie ich es im Kopf habe.
Wenn alles fertig ist, kommt ein Spanngurt an eine Hallenstütze und an die Stange. Zieht er das Boot auf den Trailer zurück, ohne dass die Stange sich verbiegt, müsste es passen.
Sollte sie sich verbiegen, wird sie nach vorne abgespannt.
Baue die Teile so, dass ich sie ohne Probleme im Boot verstauen kann.
Aufbau muss in 2 Minuten erledigt sein.
Wenn sie höher wird, hätte ich Bauchweh.
mfg Steffen
Alt 06.10.2012, 11:03
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Ob es bei deinem Test hält oder nicht
Es wird im Wakeboardbetrieb nicht halten, da treten ganz ander Käfte auf. Nach vorne muss das defenitv abgespannt werden.
Ob die Konstuktion dann die seitlichen Scherrkräfte aushält ist auch fraglich.
Ist das einfach Aluflachmaterial an die Sitzgestelle geschraubt?
Sitzt das Rohr als Passung oder sind da Hülsen aus welchem Material und Spiel ?
Alt 06.10.2012, 11:06
Boot: BootsPause
So eine ähnliche Lösung suche ich auch ... Darf halt im Betrieb und beim Verstauen keine Arbeit bereiten
HEF! via IPhone
Alt 06.10.2012, 11:10
Ich würde mir Sorgen um die Sitzbefstigung machen.
Die sind für solche Belastungen nicht ausgelegt.
Alt 06.10.2012, 11:17
Boot: BootsPause
Könnte Haarrisse im Boden geben.
Die habe ich schon wegen weniger Belastung bekommen (am Boden - wo sich der Aufgang zum Bug befindet)
Alt 06.10.2012, 17:02
An den Sitzen wir es geklemmt oder geschraubt.
Im Alu sind Hülsen aus Kunstsoff ohne Spiel.
mfg Steffen
Alt 06.10.2012, 17:06
Meine Sitze haben Gegenplatten aus V4A und sind mit M8 Schrauben verschraubt.(Sie waren im GFK verschraubt).
mfg Steffen
Alt 06.10.2012, 19:07
So ähnlich schaut es bei mir auch aus.
Serienmäßig mit 5/16" UNC durchgebolzt und Gegenplatten aus VA.
Trotzdem denke ich das der Fußboden nicht diese enormen Kräfte vertragen kann.
Ich würde es nicht riskieren.
Alt 06.10.2012, 19:17
Schau dir mal auf der Boot oder sonstwo an was in einem Skiboot unter dem Boden sitzt, wo das drann fest ist.
Dann lässtr du diese Idee ganz schnell bleiben
Alt 07.10.2012, 18:22
Boot: Baja 275
Soooo,
Steffen und wat nu
Freundliche Grüße
Alt 07.10.2012, 18:30
Zitat von framadi Beitrag anzeigen
.......und wat nu
Gedanken machen.....
Hits:	110
Größe:	77,9 KB
  #290
Alt 07.10.2012, 19:06
Habe heute mal meine jetzige Befestigung angeschaut. Dann sollten wir an der besser auch nicht fahren.
Es wird zu Ende gebaut, Material ist eh da.
Hits:	171
Größe:	86,9 KB
mfg Steffen
  #291
Alt 08.10.2012, 19:15
So mal grob die neue Konstruktion eschätzt.
Dann setzt mal an die alte ein 1m Rohr an und hebelst dann weisst mehr.
Alt 09.10.2012, 07:37
911er 911er ist offline
Boot: Baja Outlaw 25
170 Danke in 75 Beiträgen
Ich fahre so ein ähnliches Modell. Habe meines aus den USA geholt. Wird nach vorne und nach hinten beidseitig abgespannt. Masthöhe bei mir 2 Meter. Hält Bombenfest und ist in max. 3 Minuten auf- oder abgebaut:
http://www.boatshop.ch/pylons-und-bo...-2-pieces.html
Alt 09.10.2012, 08:00
Skylon ect. sind gut und da ist auch keine Hebelwirkung
Alt 01.12.2012, 18:19
jetzt habe ich mein Problem mit dem lauten Auspuff gelöst
Hits:	199
Größe:	40,7 KB
mfg Steffen
  #295
Alt 02.12.2012, 02:01
Boot: Mal dies mal das
Nachmacher mache ich auch so beim einwintern
Hits:	189
Größe:	64,9 KB
ID:	408229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	56,6 KB
Gruß Carsten
  #296
Alt 02.12.2012, 07:57
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Geile Rohre
  #297
Alt 03.12.2012, 22:23
Zitat von Gameover Beitrag anzeigen
Geile Rohre
Ja da DANKE ich Dir
Gruß Carsten
Alt 09.12.2012, 10:17
"der Aschenbecher am XC90 ist voll"
Soll ich ihn ablösen
Hits:	154
Größe:	71,8 KB
ID:	409914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	83,1 KB
mfg Steffen
Alt 09.12.2012, 10:57
Benutzerbild von Baja232
Baja232 Baja232 ist offline
Boot: Baja 232 und Yamaha Jetski
1.050 Danke in 372 Beiträgen
Glückwunsch zum BMW
Hast du deine AHK schon auf 3 Tonnen aufgerüstet?
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist"
Zitat: Roooobert Geiss
Baja ... Speed Changes you!
http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded
Alt 09.12.2012, 15:50
Zitat von Baja232 Beitrag anzeigen
Glückwunsch zum BMW
Der X3 hat noch keine AHK.
Wenn bekommt er eine 3t.
mfg Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
