Alt 04.10.2012, 11:02
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Standard Hauselektrik
Moin, mal ne Frage an die Hauselektriker
Mein Badleuchte leuchtet beim Anschalten volle Pulle. Ist ja klar, aber manchmal wenn ich ausschalte glimmt sie weiter auf halber Kraft
An der Lampe (Phase) habe ich jetzt Dauerstrom, egal welche Schalterstellung. Habe mal ein neuen Schalter angeschlossen, Ergebniss ist das Selbe.
Wenn der Schalter aus ist, darf ich doch kein Strom auf Braun haben?
Wo kommt der Saft her?
@Mods, wenn es hier nicht passt, bitte verschieben, Danke
Gruß Harald
Alt 04.10.2012, 11:10
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Hänge den braunen mal am Schalter ab (ohne ihn anzufassen) und schaue ob immer noch Saft drauf ist.
Wenn ja dann die Ader nachverfolgen da wohl irgend wo eine Berührung zustande kommt.
Vermutlich in der nächsten Verteilerdose ?
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 04.10.2012, 11:14
Boot: Verkauft
Mach ich, danke. Dreh jetzt mal die Sicherung raus...
Gruß Harald
Alt 04.10.2012, 11:23
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Ich würde erst mal die Glühlampe rausdrehen...hört sich für mich an, als ob der Neutralleiter ( in der Regel der blaue Draht ) keine Verbindung mehr mit der Sammelschiene hat...und sich nun ein anderer Stromkreis über den Draht sein Gegenpotential holt...also als wenn zwei Stromkreise in Reihe geschaltet sind.
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 04.10.2012, 11:39
Boot: Verkauft
So, habe mal das Kabel rausgezogen, Strom an der Lampe weg. Kabel wieder reingesteckt= Dauerstrom an der Lampe.
Spätestens jetzt lass ich die Finger davon und hol mir einen Elektriker. Danke für euer Hilfe, aber das ist nichts für mich...
Gruß Harald
Alt 04.10.2012, 15:20
uli07 uli07 ist gerade online
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Da ist der Null geschaltet und nicht die Phase.
Dann glimmen Leuchtstofflampen nach.
Aber der Fachmann soll das richten!!
Alt 04.10.2012, 15:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Sehe ich ähnlich.
Irgendwo im Haus könnte in einer Dose der N-Leiter fehlen bzw. die Klemme abschmoren. Im "günstigsten" Fall funktioniert eine Lampe nicht mehr (aber vorsicht, es liegt dann noch Spannung an!!!!!)
Hier ist Eile geboten, da dies einen Brand auslösen kann!!!!!
Ganz besonders wenn der Fehler in Stromkreisen liegt, wo Elektronik angeschlossen ist!!!!
Diverse Schaltnetzteile können dadurch verschmoren bzw. die Kondensatoren dieser!!
Durch einen fehlenden N-Leiter bekommst Du eine Sternpunktverschiebung, je nach Belastung bewegt sich dann die Spannung zwischen 230 und ca. 400V.
Dadurch entsteht dann ein Feuer weil Bauteile nicht für diese Spannungen ausgelegt sind
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.10.2012, 22:19
Boot: Verkauft
Habe nochmal mit dem Lügenstift rumgefummelt (sowas wurmt mich ebend) also auf Null ist kein Saft, jedoch ganz leicht auf Erde. Hab die Phase jetzt mit einer Klemme und Iso- Band in der Wand versteckt. Gehe jetzt in den Bunker, das wird mir unheimlich und morgen ruf ich gleich den Elektriker.
Gruß Harald
Alt 04.10.2012, 22:38
Benutzerbild von Cedrik270405
Wenn du auf der Erde Strom hast, ist entweder in einer Verteilerdose was geschmort oder irgend ein Gerät def.
Oder:
Hast du noch Verteilerdosen oder ist die Verdrahtung schon in der Schalterdose
Wenn ja kann es auch sein das es durch die Krallen der Schalter oder Steckdosen die Kabel gequetscht sind und so der Strom auf die Erde kommt
Fi hast dann vermutlich auch nicht, sonst hättest keinen Strom mehr , da der Fi bei Fehlstrom auslöst.
Gruß Harald
Alt 04.10.2012, 22:47
Boot: Verkauft
Ja. ist ne Hütte aus den 70er, Elektrik genauso alt, nix FI. Nur Verteilerdosen und 30A Schmelzsicherungen, also wohl erstmal schmelze ich und dann die Sicherung.
Werde wohl über ne Runderneuerung nicht rum kommen, Weihnachtsgeld Ade
Gruß Harald
Alt 04.10.2012, 22:50
Welche Farben haben denn die Drähte deiner Kabel
Gruß Harald
Alt 04.10.2012, 22:56
Boot: Verkauft
Schwarz oder Braun für Phase, Blau für Null und Grün Gelb für Erde. Zum Glück ist keine Litze mehr in der Wand, hatte ich mal beim Altbau
Gruß Harald
Alt 04.10.2012, 23:13
Na dann wird die Renovierung nicht ganz so schlimm, kannst ja die Leitungen drin lassen. Nur die Klemmen in den Dosen würde ich alle wechseln. Schalter / Steckdosen sowieso , aber bitte keine Baumarkt wahre, die machen nur Ärger.
Die Verteiler würde ich komplett umbauen auf Automaten und Fi.
Aber ich hoffe du hast keine Kabel mit einen Querschnitt mit 0,75mm drin,
dann kannst nur mit 10Amper absichern
Gruß Harald
Alt 04.10.2012, 23:16
Boot: Verkauft
Nö. die Kabel die ich bis jetzt gesehen habe sind Massivkupfer, keine geflochtenen Zöpfe, bestimmt min 1 mm.
Aber ich bin Mechaniker, ich muss sehen warum sich was bewegt
Gruß Harald
Alt 04.10.2012, 23:25
Ist mir schon klar das es keine Flexiebelen Kabel in der Wand verlegt haben, aber
1mm gibts nicht
entweder 0,75 oder 1,5 oder 2,5
Gruß Harald
Alt 04.10.2012, 23:32
Boot: Verkauft
na dann wohl 1,5er, wollte nicht unbedingt mit dem blanken Messschieber die Phase prüfen/ messen
Und mal ein dickes Danke für deine Tipps
Gruß Harald
Geändert von Erdbär (04.10.2012 um 23:35 Uhr) Grund: Danke
Alt 04.10.2012, 23:34
Zitat von Erdbär Beitrag anzeigen
na dann wohl 1,5er,
Dann hast mehr Glück wie ich
Warum
Ne, das lass mal lieber
Gruß Harald
Alt 04.10.2012, 23:44
Boot: Verkauft
Warum
Naja, meine Waage zeigte heute früh 83 AH (kg) Schmelzsicherung an und das will ich meiner Anne nicht zumuten, mich mit ner Holzlatte vom Kabel zu trennen...
Gruß Harald
Alt 05.10.2012, 06:38
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
...30A Schmelzsicherungen...
na dann wohl 1,5er...
Auch ein bisschen viel, 16A reichen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 06.10.2012, 23:23
Und, was war´s
Gruß Harald
Alt 07.10.2012, 09:32
Boot: Verkauft
Geduld, der Elektriker kommt erst noch
Dann werde ich berichten...
Gruß Harald
Alt 08.10.2012, 16:22
Boot: Verkauft
Standard Lösung
Soo,
der Elektriker hat den Fehler natürlich gefunden. Vom Schalter ging noch ein Kabel ab. Großes Staunen von ihm...
Wohin geit dat
Ging in den alten Heizungskeller und irchend so ein Spezi, ich wars wirklich nicht, hat da Strom abgeknapst. In der Verteilerdose sah es wüst kokelig aus. Hat er alles neu und vor allem richtig verdrahtet, und nun erstrahlt alles im neuen Glanz(Licht)
Fragt mich aber nicht, wie oder was er da gemacht hat, Elektrik wird nie mein Fachgebiet, es ist mir zutiefst subjekt, dass wenn ich was drücke, dass dann etwas passiert.
(Gruß von der alten Schlosserschlampe)
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
