Alt 04.10.2012, 09:28
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Standard Boot anmelden ohne Papiere???
ich habe nun ein Boot, aber es gibt keine Papiere dafür.
Kaufvertrag habe ich, aber wie melde ich das Boot an?
Ich dachte das wäre wie beim Auto...weil ich doch so ne Registernummer brauche...also wie ein Nummernschild...oder irre ich mich???
Vorab schon mal vielen Dank für die Unterstützung
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 04.10.2012, 09:30
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Uwe,
um welches Baujahr handelt es sich denn ?
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 04.10.2012, 09:32
37.950 Danke in 22.703 Beiträgen
wenn das Boot von Vor 1996 ist benötigst du keine CE-Konfirmitätserklärung. Anonsten beim WSa auf der Homepage ein Anmeldeformualr runterladen und ausfüllen.
Das mit dem Kaufvertrag einsenden oder vorbeifahren und dann bekomsmt du ein Kennzeichen zugeteilt. Das musst du dan nur noch aufkleben.
Rumpfnummer sollte auf dem Boot stehen.
Motornummer irgendwo am Motor.
Alt 04.10.2012, 09:51
Wo steht denn die Rumpfnummer???
Das Boot ist eine Shetland Family Four,Baujahr ist definitiv vor 1996.
Der Motoer ist ein Aussenborder....den muss ich auch angeben?
Alt 04.10.2012, 09:53
45.418 Danke in 16.721 Beiträgen
Nicht jedes Boot hat eine Rumpfnummer, meine beiden haben keine.
Alt 04.10.2012, 09:56
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.409 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Billi, jetzt hast du mich aber ins schleudern gebracht. Mein Boot ist BJ 97 und ich brauchte keine CE-Konfirmitätserklärung, darum habe ich mal gegoogelt. Zur Info.
Sportboote
Die Richtlinie 94/25/EWG ist ab 16.6.1996 anwendbar und mit Verzögerung und vielen Fachdiskussionen erst im Juli 2004 vom deutschen Gesetzgeber in nationales Recht umgesetzt worden. Bis zum 16.6.98 durfte in den Mitgliedsstaaten ein Sportboot nach dem alten nationalen Recht inverkehrgebracht werden.
Seit dem 16.8.1998 ist theoretisch kein Verkauf von neuen Booten, also auch Booten, die erstmalig in der EU angeboten werden, ohne CE-Kennzeichnung erlaubt. Die Sachlage, wie mit Booten aus Polen etc. umzugehen ist, ist uns derzeit nicht völlig klar. Wir empfehlen, sich mit der zuständigen Behörde, das müsste das je nach Bundesland das Gewerbeaufsichtamt oder staatliches Amt für Arbeitsschutz sein, in Verbindung zu setzen. Ihre Anfragen sind dort kostenlos; die Behörden sind auskunftspflichtig.
Gruß Torsten
Alt 04.10.2012, 09:57
ladt dir mal wie von mir beschrieben das Anmedeforumlar runter dann siehst du welche Infos du benötigst.
hier das vom WSA-Mannheim. Wo du anmeldest ist ja egal.
http://www.wsa-ma.wsv.de/publikation...zeuge14952.pdf
Hatte das Boot ein Kennzeichen ?
Wo hast du es gekauft.
Die Rumpfnummer ist vermutlich hinten am Spiegel zu finden. meist steuerbordseitig.
Ja der Motor wird mit in die Paiere eingetragen.
Sportboote
jupp mein Fehler 1998 nicht 1996
Alt 04.10.2012, 10:05
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Paddler, du gehst mit deinem Kaufvertrag ( in dem auch die Motornummer stehen sollte)
zu deinem WSA.
Dort gibst du noch die Länge und die Breite des Bootes an (eventuel Tiefgang)
Fragst freundlich, ob sie dir ein Wunschkennzeichen geben würden,
unterhältst dich nett mit den Leuten,
bezahlst deine 18 Euro und gut ist.
Wenn du das Boot in D gekauft hast und glaubhaft versicherst,
das es hier schon mal zugelassen war,
fragt dich kein Mensch nach CE oder MwSt und allem anderen Gedöns.
Außerdem könntest du eine CE von einem Shetlandbesitzer kopieren.
Aber glaub mir, dich fragt Niemand danach.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 04.10.2012, 10:10
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Meins hat eine Nummer, aber in der Zulassung steht "nicht vorhanden", sowohl im Seebrief u. Ö-Messbrief als auch bei WSA-Papieren.
Alt 04.10.2012, 10:29
Nein, hatte noch kein Kennzeichen, gekauft in Deutschland bei Cuxhaven, der Vorbesitzer sagte er brauchte es nicht zulassen und ist immer so damit gefahren...hab mir bereits das Formular runter geladen und werde hier in Oppenheim zum Schiffahrtsamt gehen...wegen dem Sonderschild...geile Idee...
Besten Dank an alle
Alt 26.12.2012, 19:10
Vielen Dank noch mal an alle....die Tipps waren super....
Boot ist angemeldet...und hat eine Sondernummer....
ALSO BESTEN DANK....
Alt 26.12.2012, 19:41
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Glückwunsch
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
