Alt 03.10.2012, 20:45
Standard Es reicht für dieses Jahr - Grünspan Wasser und geplatzte Leitungen
Nachdem mein Motor dieses Jahr schnurrte wie ein Kätzchen, das Boot wunderbar funktionierte und rundherum alles passte.... ist es wohl jetzt vorbei mit den guten Nachrichten:
Erst platzt ein Hydraulikschlauch, beide Schläuche ausgewechselt und jetzt am Wochenende eingewintert.... Motor alles bestens, dachte ich, bis ich den Verteiler wieder geöffent habe... trotz Dichtungsmittel am Deckel wieder alles grün ... wie kommt da Feuchtigkeit rein
und dann Antriebs-Öl abgelassen.... wunderbare Schokososse!! Es war schon 2010 und 2011 ein Schnapsglas Wasser im Öl, daher wurden ja die Simmerringe an der Welle getauscht (war anhand der alten Teile auch notwendig).... doch jetzt ist es eher eine Schnapsflasche als ein Glas.....
Also muss wohl auch der Schaltungs-Simmering noch getauscht werden, aber vorher werde ich nochmal abdrücken... langsam verliere ich die Lust .... irgenwann muss doch mal SChluss sein !!!
Na ja, nächste Woche kommt das Boot ins Winterquartier, dieses Jahr fehlt mir Lust und Antrieb, um noch was zu tun.
Hits:	1538
Größe:	56,2 KB
ID:	395023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1477
Größe:	60,9 KB
ID:	395024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	58,2 KB
Alt 03.10.2012, 21:05
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Dieter, auch wenn ich Dir jetzt den Rest Hoffnung nehme
Bei einem Boot ist nie Schluß
Irgendwas ist immer
Alt 03.10.2012, 21:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Irgendwas ist immer
das merke ich auch gerade, selbst wenn das Boot läuft, bricht am Trailer mal eben die Achse.
Gruß Alex
Alt 03.10.2012, 21:18
Irgendwas ist immer
schon klar... immerhin hab ich seit 1991 solche Spielzeuge
ich meinte den Antrieb.... wenn der "letzte" Simmerring es nicht ist (ich hoffe er ist es), dann bin ich mit dem Latein am Ende... irgendwie macht einem so etwas mutlos.
Alt 03.10.2012, 21:51
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Könnte auch die Dichtung der Ölschraube sein.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 03.10.2012, 22:26
danke für den Hinweis, aberdie wurden
alle drei, jedes Jahr erneuert....
Alt 03.10.2012, 22:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.988 Danke in 4.671 Beiträgen
Irgendwas ist immer
So ist es , Ärger kann man sogar mit einem neuen Boot haben, da sind solche Kleinigkeiten noch richtig Spaß
Gruß Jörg
Alt 03.10.2012, 22:43
Boot: Cranchi 50 HT
dann schau die mal die Wellen an wo der Simmerring läuft, evtl. sind die ja eingelaufen
Gruß Jörg
Alt 03.10.2012, 22:52
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.614 Danke in 7.860 Beiträgen
... langsam verliere ich die Lust .... irgenwann muss doch mal SChluss sein !!!...
Kenn ich, Dieter, ging mir vor 2 Jahren auch so..alles war Scheixxe...nix klappte....habe mir dann ein BOOT gekauft...nun is wieder alles gut.
Gruß, Frank.
Alt 04.10.2012, 00:12
Dieter da gibt es schlimmeres,
mit abdrücken sollte sich die Undichtigkeit eigendlich finden lassen
Feuchtigkeit im Verteiler ist eine alte Volvo Krankheit
Alt 04.10.2012, 08:40
.. wir hatten letztes und vorletztes Jahr abgedrückt... mit Druck und mit Unterdruck....
Druck zeigte gar nichts, und Unterdruck war nicht aufzubauen, nach Austausch der Simmeringe an der Welle (Welle ist noch o.k.) war auch Unterdruck möglich....
und jetzt der massive Wasserzuwachs.... mal sehen was das Abdrücken jetzt zeigt..
Alt 04.10.2012, 08:41
danke, der Hinweis beruhigt mich ungemein!
angesprungen und gelaufen ist er ja problemlos, trotz Grünspanhaufen !!!
Ich habe jetzt eine saubere gereinigte Kappe mit gut WD40 verbaut, wie mache ich die alte Kappe sauber, um Sie wieder verwenden zu können ?
Alt 04.10.2012, 09:08
Hi Dieter,
ich mache sowas mit einem Rost-Radierer aus dem KFZ Zubehoer sauber.
Das sind ganz feine Faserhaare, wie ein Pinsel und man kommt damit auch in kleine Ecken.
Gruss Alex
Alt 04.10.2012, 09:59
Nicht zu viel des Guten, ansonsten gehen die Funken in der Kappe auf Wanderschaft
Wenn Du die alten Kontakte in der Kappe reinigen willst, nimm einen Glaspinsel
Alt 05.10.2012, 01:22
Dremel und ganz weiche Drahtbürste geht auch,
sollte man aber nur vorsichtig einsetzen
Alt 07.10.2012, 20:43
es gibt neue Erkenntnisse....
am Wochenende habe ich erst mal mit Unterdruck abgedrückt.... es war einfach bis 0,50 möglich (was letztes Jahr nicht möglich war, vor dem Austausch der Wellensimmerringe, es war nicht mehr als 0,3 möglich und immer erfolgte ein sofortier Abfall des Drucks - man konnte den Zeiger fast zusehen, dass er zurückging).
Die Anzeige hatte nach einer halben Stunde einen Abfall des Drucks auf 0,46, wobei ich das mehr auf die alte Unterdruckpistole zurückführe, auch der Gummischlauch ist ohne Schlauchschelle - nur gesteckt...
anschließend mit einem modernen fast neuen Druckgerät exakt 0,50 bar auf den Antrieb gegeben - der Zeiger stand genau auf dem Komma, dann mit konzentrierten Spüliwasser mehrmals alles bedeckt, nirgends war ein Luftaustritt zu finden....
Ich habe dann die Anzeige regelmässig geprüft. Nach rund 14 Stunden keine Bewegung, nach 28 Stunden stand der Zeiger auf dem Manometer etwas neben dem Komma, er berührte die 0 von 0,50 also noch nicht mal 0,49 ...
jetzt frage ich mich, ob ich den Simmerring am Schaltkonus wirklich ausbauen und wechseln sollte ? (never touch ....)
Was könnte man da noch prüfen oder unternehmen....(neue Dichtungen sind vorhanden, werden nach Befüllen mit neuem Öl gewechselt)
ich hasse so Fehler die man nicht eingrenzen oder lokalisieren und dann beheben kann!!
Alt 07.10.2012, 21:15
Boot: Cranchi 50 HT
Abdrücken muß keine Erkentnis bringen, machmal tritt die Undichtheit erst bei drehender Welle auf. Kontrolliere ob eine Welle Einlaufspuren hat
Gruß Jörg
Alt 07.10.2012, 21:20
Hallo dieter,
ich würde es machen, dein Getriebeöl enthält schon reichlich Wasser
Alt 07.10.2012, 21:21
nein, kaum sichtbar und auch nicht spürbar
Alt 07.10.2012, 21:22
Hallo dieter,
habe ich schon mal bei einem 280er gemacht, wird am 290er nicht viel anders sein und
dann etwas fürs Frühjahr...
Alt 07.10.2012, 23:10
Machs nochmal und drehe die Welle dabei
Außerdem kannst Du auch noch den Wedi an der Schaltung prüfen indem Du während des Über- Unterdrucks mehrfach schaltest
Ich tippe auf die Wellendichtringe
Alt 08.10.2012, 09:50
neu im Herbst 2011 und im Frühjahr 2012 (siehe den Zirkus mit dem Gehäuse:
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=wellenlager )
... können wir wohl ausschließen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
