Alt 03.10.2012, 20:13
Tara1 Tara1 ist offline
Boot: Carver 250
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Dieseltankanzeige zeigt nicht richtig an
Hallo Skipper,
bei meiner Bayliner, Bj 88, ist der Tankanzeiger wohl defekt. Er bleibt bei etwa 1/2 Voll stehen. Schadensursache könnte sein? Kennt jemand das Problem und weis eine Lösung.
Danke schon im voraus
Rainer
Alt 03.10.2012, 20:45
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Was für einen Tank hast du den und welchen Geber?
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 03.10.2012, 20:51
Boot: Carver 250
Hallo Wolfgang,
in den Tank passen 400 Liter. Die Anzeige ist noch die Originale von Bayliner, also mit einem Schwimmer im Tank oder ähnlich. So hat es mir der Vorbesitzer gesagt. Mehr weis ich auch nicht.
Rainer
Alt 03.10.2012, 20:55
Hat die Anzeige erst seit kurzem diesen Fehler?
Gruß Wolfgang
Alt 03.10.2012, 21:01
Boot: Carver 250
Das kann ich nicht so genau sagen, weil ich das Boot erst kürzlich erworben habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Problem schon länger vorhanden ist.
Rainer
Alt 04.10.2012, 00:10
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Rainer
frage mal den Vorbesitzer ob er mal den Geber gewechselt hat,
das Problem hört sich ganz danach an, dass ein Geber mit Euopa-Norm auf eine amerikanische Anzeige verbaut wurde
hier wurde mal eine Tabelle mit den unterschiedlichen Werten eingestellt, finde sie jetzt auf die Schnelle aber nicht
Bernhard
Alt 04.10.2012, 10:58
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=161310&highlight=Grobtest
zum Messen: an einer Stelle: das Geberkabel trennen!
Also: „Norm“ feststellen; el. Werte vom Geber messen..
Wenn man den Geber rausschraubt: (Hebelgeber: kann man dann genau messen..)
neue Dichtungen besorgen…..
Grüße von Herbert
Alt 04.10.2012, 19:12
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wegen exakt dieses Symptoms habe ich neulich meinen Geber gewechselt. Beim alten war der Schwimmer gut halbvoll mit Diesel.
Abgesoffene Schwimmer machen ca. 105% aller Geberdefekte aus . Dann nicht rumbasteln, sondern neuen kaufen. Ich hoffe, dass kann man auch bei diesem Ami-Dreck.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
