Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 21.10.2005, 15:02
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Michael du hast recht.
Hab mich durch Ralf ein wenig ablenken lassen, soll aber keine Ausrede sein.
Das Boot liegt gleichmäßig auf allen Rollen auf. Sieht hier nur auf dem Foto so aus als würde die Bugrolle besonders belastet werden.
Also nochmal Loewe richtig gefragt aber falsch geantwortet. Sorry
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 21.10.2005, 19:24
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
@Peter R. und ralfschmidt: :
ich habe schon richtig gefragt und geantwortet - ich hatte das Problem, das letzendlich zuviel Druck auf der Rolle lastete:
a) Bootsgewicht und
b)zusätzlich Druck vom Spannen...
habe nun das ganze Boot etwas nach hinten verlagert und nicht mehr so "hart" vorn abgespannt, sondern weitern hinten das Boot mit einem stärkeren Gurt fixiert!
Ich habe dabei auch den Eindruck, das die geringere Aufliegelast an der Kupplung ( jetzt 30 Kilo ) sich positiv auf das gesamte Fahrverhalten des Gespannes auswirkt .
Loewe
Alt 23.10.2005, 22:11
Hallo Loewe,
nach Fest kommt ab, mein Boot wird nur abgespannt, wenn ich auch mit dem Trailer fahren muß, sonnst steht das Boot so wie es ist auf dem Trailer nur mit der Winde befestigt, das reicht eigendlich, das mit der Stützlast möchte ich nicht weiter komentieren, da wurde schon reichlich drüber geschrieben,
Alt 24.10.2005, 09:04
Eigentlich ist es genau umgekehrt, bei höherer Stützlast liegt normalerweise das Gespann ruhiger. In Boote wurde mal getestet und da wurde festgestellt dass Nulldurchgänge gefährlich sind.Nulldurchgänge kommen wenn der Trailer bei Bodenwellen wippt. und dann keine Stützlast mehr auf den Kugelkopf kommt.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
