Alt 02.10.2012, 10:28
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Standard Relingfuß Demontage
bekomme meinen Relingfuß nicht ab. Die Schrauben drehen sich zwar, ansonsten tut sich nix.
Jemand nen Tipp ?
hier Foto
Hits:	143
Größe:	95,6 KB
Bruno
Alt 02.10.2012, 10:52
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Bruno,
so wie das aussieht, müsstest Du von unten nachsehen, ob dort Muttern verwendet worden sind, die sich jetzt anscheinend mitdrehen.
Grüße Thomas
Alt 02.10.2012, 11:01
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Für den Fall dass unten keine Muttern sitzen wird das ganze wohl nur mehr durch Sikaflex festgehalten......
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 02.10.2012, 12:38
Zitat von Markus.Gaugl Beitrag anzeigen
Servus
MfG
Markus
ich glaube fast das es so ist. Die Schrauben sind definitiv ohne Muttern !
Bruno
Alt 02.10.2012, 12:47
Alm-Öhi
Dann treib mal einen breiten Schraubenzieher,oder ein Stemmeisen zwischen Metall und GFK.
Wenn dabei auf Spannung bist,versuche an den Schrauben zu drehen,sollten sie dann immer noch leer umgehen,hilft nur noch,den ersten Teil meiner Antwort verstärken
Servus Willi
Alt 02.10.2012, 12:50
Moin Willi,
genau so hab ich es gestern versucht. Da kriegste nix drunter. Ne Spachtel hab ich mit einem Hammer druntergekriegt.
Die Sch..xx Schrauben drehen sich einfach nur mit
Mit einem Stemmeisen habe ich Angst das mir das GFK platzt o.ä.
Bruno
Alt 02.10.2012, 12:52
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Zitat von powerboat3 Beitrag anzeigen
Moin Willi,
Dann bohr die Schraubenköpfe doch durch, denn wirst du sehen ob es nur das Sika hält.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 02.10.2012, 12:53
Alm-Öhi
Hilft alles nichts,da muß was rein was Spannung erzeugt.
Wie heisst es immer,hau drauf,ist doch nicht deine Mutter
Servus Willi
Alt 02.10.2012, 12:57
Moin Willi,
Dann nimm einen Scharfen Bohrer 5-6mm der für Hartmetall geeignet ist und bohre den Gammel raus...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 02.10.2012, 13:04
die Überlegung steht an
Bruno
Alt 02.10.2012, 13:11
36.504 Danke in 21.952 Beiträgen
An meinem Bayliner sind die Füße mit Selbstsichernden Muttern gesichert.
ich würd lieber nochma schauen.
Alt 02.10.2012, 13:29
Alm-Öhi
Eine Schraube wo mitdreht,rausbohren,kann ich mir nicht vorstellen.
Servus Willi
Alt 02.10.2012, 14:13
Hallo Bruno,
das ist ja nicht nur irgendein Halterchen mit geringer Belastung!
Als Relingsfuß würden so Schräubchen in das GFK gedreht, nicht lange halten!
Da müssten die Schrauben an der Unterseite zumindestens mit Muttern gesichert sein,
oder mit einer Platte mit Innengewinde!
Grüße Thomas
Alt 02.10.2012, 14:43
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Hallo Bruno,
wie find ich die denn ? muß ich die Verkleidung in der Kajüte entfernen ?
Bruno
Alt 02.10.2012, 15:19
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.491 Danke in 824 Beiträgen
Ich würde die alte Grundplatte um die Schrauben herum aufbohren und dann die Bohrlöcher mit einem Fräser miteinander verbinden.
Die Grundplatte kannst Du dann nach oben abziehen.
So hast Du auf jeden Fall schonmal die störende Platte beseitigt.
Dann kannst Du die Schrauben mit einer Zange halten und die Schraubenköpfe absägen oder mit dem Dremel wegschneiden.
Die dann übrig gebliebenen Gewinde vorsichtig ins Boot rein schlagen.
Egal ob jetzt von unten im Rumpf eine Gewindeplatte montiert ist, oder nur Muttern montiert sind, die Kontruktion müsste auf jeden Fall in den Bootrumpf fallen.
Nur Vorsicht: Sollte von innen eine Verkleidung sein, diese vorab demontieren.
Beim Durchschlagen der Gewinde könnte sonst die Verkleidung beschädigt werden.
Die Sache ist natürlich recht viel Arbeit, müsste aber funktionieren.
Alt 02.10.2012, 15:33
Alm-Öhi
Immer,wenn die Möglichkeit besteht von innen ran zu kommen
Servus Willi
Alt 02.10.2012, 16:42
Hast auch wieder Recht, aber auch das habe ich schon gepackt
Gruß Peter
Alt 02.10.2012, 17:26
Hallo Bruno,
Also ich habe dieses Frühjahr bei mir auch 2 Relingfüße erneuert, die alten
waren auch nur in das bis zu 15mm starke Gfk eingeschraubt, die haben gehalten wie Sau, da die Kreuzschlitz Köpfe vom Salz so an gefressen waren war da nichts mehr mit Rausschrauben, folglich habe ich sie ausgebohrt.
Die neuen habe ich mit durchgehenden M6 Gewindeschrauben plus Großzügiger Unterlage aus 5 mm starken Edelstahl eingebaut.
Hits:	113
Größe:	83,1 KB
ID:	394681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	78,3 KB
Gruß Peter
Alt 02.10.2012, 17:46
Die 2. Möglichkeit, wäre um den Relingsfuß alles abkleben den Rest von dem Arbeitsbereich großzügig abdecken und dann die Schraubenköpfe mit einer kleinen Flex senkrecht abflexen.
Gruß Peter
Alt 02.10.2012, 17:51
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Dazu braucht es keine Flex. Dazu reicht ein Dremel. Da gibt es auch kleine Fräser, die zur Not sogar den Relingsfuß erhalten würden.
Volker
Alt 02.10.2012, 17:58
Auf jeden fall sind die 'Muttern hinter der Verkleidung. da würd ich auf jeden fall erst mal schauen.
Alt 02.10.2012, 23:32
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.464 Danke in 3.557 Beiträgen
die Füsse sind alle verschraubt, die Muttern sitzen unter den Abdeckstoff der darüber geklebt wurde, geht nur Löcher reinmachen um da ran zu kommen,
war die allererste arbeit an meinen nagelneuen Kahn, komplette Reeling inkl. aller Füsse runter, diese mistigen Spritzgussdinger direkt gegen Edelstahlfüsse getauscht, die Reeling direkt geändert und tiefer gelegt ,
gruss dieter
Geändert von diri (02.10.2012 um 23:38 Uhr)
Alt 03.10.2012, 14:59
Jau,
die Muttern sind tatsächlich unter der Verkleidung !
Bruno
Alt 03.10.2012, 16:17
Benutzerbild von Bogo
Bogo Bogo ist offline
Boot: Mahagoniboot mit 35PS Evinrude, Bayliner 2655
165 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Bruno,
Bist Du schon aus dem Wasser?
Den Mist mit neuen Relingsfüßen habe ich letzten Winter gemacht, da sind selbstsichernde Muttern mit U- Scheiben unter der Verkleidung. Es reicht, wenn Du diese nur mit einem kleinen, geraden Schnitt unter der Mutter aufschlitzt (sodass eine Nuß oder Schlüssel rein passt) dann musst Du später nicht soviel wieder flicken.
Oli
Geändert von Bogo (03.10.2012 um 19:20 Uhr)
Alt 03.10.2012, 17:58
Jau,
Na also, dann muß das doch einfach gehen, kannst Du die Verkleidung ab mache ohne sie zu Beschädigen.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
