Alt 01.10.2012, 22:27
Warrior Warrior ist offline
Boot: Pedro Donky 36
Rufzeichen oder MMSI: DB7583
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Gebrauchten Außenborder kaufen und prüfen ob er gestohlen ist.
Hallo @all,
Ich möchte einen gebrauchten Aussenborder von einem Händler, der allerdings recht weit weg ist kaufen. Bekomme ich mit der Motornummer raus, ob dieser gestohlen wurde?
Ich habe zwar den Händler als Ansprechpartner, aber unter Umständen muss ich dann meinem Geld hinterherlaufen.
Gruss Torben
Dumm ist der der dummes tut.
Alt 01.10.2012, 22:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.753 Danke in 5.917 Beiträgen
Ich würde mit der Motornummer zur Polizei gehen und die fragen.
Ehrlich gesagt, ich habe vor 7 Jahren einen gebrauchten Motor in den Niederlanden gekauft und mich um diese Frage nicht gekümmert. Der Motor hängt immer noch an meinem Boot.
Alt 01.10.2012, 22:41
Vielleicht sollte das einem auch egal sein. Mh...ok.
Alt 02.10.2012, 07:24
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Wie meinst Du das jetzt?
Ich hatte mal den Fall, dass ein gebraucht gekauftes Autoradio von der Polizei beschlagnahmt wurde. Spätestens da war es mir nicht mehr egal, weil ich nämlich den Kaufpreis in den Sand gesetzt hatte. Entschädigung für eine Käufer gibt es in so einem Fall nur vom Verkäufer. Und wenn der nicht greifbar oder pleite ist...
Am Besten also immer vom Verkäufer die Originalrechnung mit geben lassen. Wenn er die nicht hat, ist es schon mal komisch. Dann sollte man auf jeden Fall fragen, wo er den Motor her hat, um dort nach der Originalrechnung zu fragen.
Ohne Originalrechnung bleibt immer ein Restrisiko, da es leider keine zentrale, europaweite Registrierung für gestohlene Außenborder gibt. Da kann ein im Ausland gestohlener Motor u. U. erst nach Monaten bei der deutschen Polizei bekannt werden.
Grüße von Horst
Alt 02.10.2012, 08:04
Benutzerbild von CC 3829
CC 3829 CC 3829 ist offline
Boot: Conger, Shark 24
123 Danke in 59 Beiträgen
Hallo @all,
.... Bekomme ich mit der Motornummer raus, ob dieser gestohlen wurde?
Gruss Torben
Hallo Torben. Mit der Motornummer bekommst Du nur heraus, ob der Motor im deutschen Fahndungsbestand ist. Wenn es keinen Treffer gibt, kann bedeuten,dass mit dem Motor alles in Ordnung ist oder dass er aus verschienden Gründen nicht im deutschen oder Schengenfahndungsbestand (Mitglieder sind Länder des Schengenabkommens) ist. Inwieweit Außenbordmotoren überhaupt Schengenweit ausgeschrieben werden kann ich Dir noch nicht enmal sagen. Gerade bei günstigeren Gegenständen ist das nicht möglich, da sonst der Datenbestand nicht mehr zu händeln wäre. Mitteilungen andere Länder über gesuchte Gegenstände gibt es ausßerhalb der Schengenfahndung nur bei konkreten Strafverfahren.
Der Aussagegehalt einer polizeilichen Überprüfung ist somit sehr eingeschränkt zu sehen.
Gruß Jan
Alt 02.10.2012, 09:43
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
das Problem liegt darin, dass man sich beim Ankauf gestohlener Ware ( wenn sie denn sehr günstig war ) dem Verdacht der Hehlerei aussetzt. Eine Anfrage bei der Polizei kann zumindest diesen Vorwurf entkräften. Ich würde auch immer mit der Motornummer beim Hersteller anfragen. Kann ja auch sein, dass man eine Dublette kauft..
Was meinst du mit weit? Weit in D - oder weit im Osten von D ?
HansH
Alt 02.10.2012, 10:24
frag einfach bei der waschpo nach, die geben dir auskunft.
Gruß Ralf
Alt 02.10.2012, 10:46
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Sitzt der Händer zufällig in Litauen?
Lass dir am besten ein Foto vom Typenschild schicken, anhand des Kennbuchstabens kann man das Alter feststellen.
Und frag mal ganz genau nach dem Baujahr, da hält man sich bedeckt, nach eigener Erfahrung, hab dann nicht mehr weiter nachgefragt.
Die ABs sehen immer aus wie aus dem Laden (Verkaufsdusche?)
Hits:	880
Größe:	54,1 KB
Gruss Stephan
Alt 02.10.2012, 11:01
...da war ein Bekannter von mir hingeflogen. Er kam ohne den 115er zurück - obwohl er günstig war.
HansH
Alt 02.10.2012, 20:29
Es ist in Süddeutschland, ich wohne im Westen. Ne auf Osteuropa habe ich keine Lust. Ich werde mal bei der waschpo nachfragen ob die mir eine Info geben können.
Alt 08.07.2015, 12:57
Forelle77 Forelle77 ist offline
49 Danke in 22 Beiträgen
Standard Nachfragen,gibt es einen Haken?
Genau den Fall kenne ich durch einen Freund.Der hat sich für günstiges Geld einen Aussenborder gekauft.Seine Angst ist aber;wenn er zur Polizei geht um Nachzufragen ob dieser gestohlen sein könnte,und er ist mal angenommen gestohlen ,wie gehts weiter?Die Polizei hätte ja dann eine Person in der Wache stehen,der einen gestohlenen Motor besitzt.(gefundenes fressen für die Polizei)?Was tun die dann?Ihm einen schönen weg wünschen glaub ich eher weniger..
Und wenn man anrufen würde,um telefonisch/anonym nach sowas zu fragen ,geben die sicherlich nicht einfach Auskunft,oder?
Alt 08.07.2015, 13:03
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Im BOOTE-Magazin ist doch auch immer ne Fahndungsliste. Ich meine da gibt es in Hamburg ne Abteilung die solchen Dingen nachgehen. Ich komm jetzt nur nicht auf den Namen.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 08.07.2015, 13:20
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.627 Danke in 9.957 Beiträgen
Mir wär nicht egal ob der geklaut ist oder nicht.
Leute, denen das egal ist, machen das "Geschäftsmodell" des Klauens erst lohnend.
Willy
Alt 08.07.2015, 15:49
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Er wird die Hehlerware augenblicklich los und läuft fortan seinem Geld hinterher, wie soll es sonst laufen?
Der Litauer auf ebay ist schon 'ne Messe. Wo Litauen doch sicher das Bootsland schlechthin ist. Vor allem Markt für teure Motoren die erst vor ein paar Tagen gebaut wurden. Mint condition halt.
Alt 08.07.2015, 22:44
ferenc ferenc ist offline
Ich habe mich mit dem Litauischen Anbieter mal intensiver auseinandergesetzt.
Wer das macht findet aussagekräftige Informationen über die Firma, und auch Filmmaterial, wie Motoren in Stand gesetzt / aufgearbeitet werden und auch neu lackiert.
Sieht sehr professionell aus. Ich habe mich dann anders entschieden, da der interessante Motor verkauft war.
@onkelrocco: Litauen ist nicht so weit weg von Finnland und Schweden........ich glaube da gibt es viele die Boot fahren.
Alt 02.08.2016, 10:41
Maksud Maksud ist offline
Hallo @all,
Wenn Sie gehen, um zu kaufen verwendet Aussenbordmotor bitte überprüfen Sie die ID des im «internationalen Datenbank für gestohlene Außenbordmotoren». Auch wenn Ihr Außenbordmotor gestohlen wurde, bitten Sie Informationen zu in dieser Datenbank.
Nach unserer Meinung größten Teil der Schuldigen für den Diebstahl von Außenbordmotoren – es ist ein problem der Hersteller von Außenbordmotoren. Mal sehen, auf Yamaha. Auf dem Foto zu sehen – Yamaha 60 (8000$) haben nur zwei PAPIER-Etiketten zu identifizieren Motor! Keine Seriennummern überfragt, keine ID in "Gehirn-Einheit". Es genug, zu entfernen zwei PARER LABELD und dein Motor wird nicht verkaufen. Yamaha-machen Sie eine perfekte Außenborder untersuchen Millionen US-Dollar in technische Verbesserungen, aber nicht können oder nicht wollen, um jede einfache Dinge, die zu schützen Sie Ihren Motor gegen Diebstahl. Wir müssen gemeinsam schieben Sie Sie, um uns zu schützen. Wahrscheinlich sollten wir einen standard-Brief zu senden und zu offiziellen Händlern in den verschiedenen Ländern? Was ist Ihre Idee, wie man es besser machen?
Alt 02.08.2016, 12:56
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.435 Danke in 723 Beiträgen
Für einen ersten Beitrag:
R E S P E K T !
Alt 02.08.2016, 13:34
Benutzerbild von Heliklaus
Grauenvoll
Typisch Internetübersetzung. Ich würds lieber bleiben lassen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.08.2016, 13:51
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
378 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Torben,
ich habe vor ein paar Jahren Kontakt mit der Wasserschutpolizei in Konstanz. Die hatten eine spezielle Abteilung, die sich nur um solche Fälle gekümmert hat. Ruf dort doch einfach mal an.
Alt 02.08.2016, 15:21
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
Das Kompetenz-Zentrum Bootskriminalität ist erreichbar unter:
Wasserschutzpolizeistation Konstanz
der Wasserschutzpolizei Baden Württemberg
Stromeyerstraße 7
78467 Konstanz
Zentrale: 07531 5902 300
Fax: 07531 5902 309
Horst
Alt 18.08.2016, 10:23
Grauenvoll
Help us to make it better. Send corrected text of our site in your language on boss@stolen-outboards.net I`m sure it takes you not mutch time. We will be thanksfull like other users from Germany.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
