Alt 19.10.2005, 18:30
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Standard Tuning eines 4,3 Liter Mercury
Halli ich habe einen 4,3 Liter mercury vergaserMotor mir 190 PS nun habe ich gehört den Gelichen Motor gibt es auch als VergaerMotor mit 210 Ps und den 190 könnte man dazu umrüsten .
Wisst ihr da etwas ? hält der er Motor dan aus ? oder gibt es ander Tunigtips die euch einfallen ?
Alt 19.10.2005, 18:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der alte Mercruiser 4.3L mit 2-Klappen Vergaser leistet 175 PS an der Kurbelwelle und 160 PS an der Propellerwelle.
Der alte Mercruiser 4.3LX mit 4-Klappen Vergaser leistet 205 PS an der Kurbelwelle und 190 PS an der Propellerwelle.
Die neueren 4.3L mit mit 2-Klappen Vergaser leisten um die 205 PS an der Propellerwelle.
Und welchen Motor hast Du?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.10.2005, 15:35
oh das weiß ich nicht. Mein Boot ist Bj 2000 also schätze ich der Motor auch mal dan weiß ich noch das es ein 4,3 Liter ist aber welcher genau ?
Wie kann ich das erkennen ?
hilft die Seriennummer weiter ?
Alt 20.10.2005, 20:39
Hallo Bootammeer,
das kann man am Vergaser sehen, 2 Klappen / 4 Klappen, schraub mal den Flammrückschlag/Luftfilter ab, dann kannst du in den Vergaser rein schauen
Alt 20.10.2005, 20:46
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Geh mach doch keinen Unsinn. Du weißt nicht welchen Motor du hast, aber möchtest ihn tunen? Sei doch froh das die Krücke läuft...
Grüße Andi
Alt 20.10.2005, 21:06
siehe:
http://www.boote-forum.com/phpBB2/viewtopic.php?t=19644
P.S. Was macht dieser Beitrag in "Offshore" ?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2005, 07:38
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
siehe:
Ja warum hast du ihn nicht verschoben...
Grüße Andi
Alt 21.10.2005, 08:16
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
Ist schon immer wieder erstaunlich, welche Leute sich berufen fühlen einen Motor zu tunen.
Nur gut, das die alten Amis ganz schön was vertragen und wenig Elektronik besitzen, sonst würd manchen Bastler nicht vom Liegeplatz wegkommen.
Robert
Alt 21.10.2005, 08:23
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Robert
Hallo !
Ich sehe die Wurzel woanders. Keiner von uns Hobbyfahrern braucht einen getunten Motor.
Hubraum kann nur durch mehr Hubraum ersetzt werden.
Selbst hier gibt es sehr wenige Experten, die einen Motor so tunen können, dass bei Leistungssteigerung auch nix gleich in Fetzen fliegt...
Grüße Andi
Alt 21.10.2005, 11:42
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Bringt das was ???
Das bringt doch nix !!
Oda ??
Greez
Alt 21.10.2005, 14:10
Also ich weiß ja nicht aber wenn ich aus einen Motor mehr Leistung haben will ist es Tuning oder . Das steht unter Offshore im unteren bereich .
Den TYP des Motors weiß ich nicht genau da ich das Boot gebraucht gekauft habe und er nur sagte er habe 190 PS: jeoch an der Schraube oder der Motor direckt wusste er nicht .
Damit ich einen Motor Tunig anfangen kann muss ich ja erst einiges Über den Motor wissen . Nun habe leider noch keine Erfahrungen mit Mercury Motoren . Bislang habe ich nur an deutsche Motoren gebastelt und alle laufen noch !! So ich möchte gaz einfach wenn ich den 190 Ps Motor habe und ich kann daruas einen 205 Ps Motor Ohne viel Umbau daraus machen warum nicht . Wenn es der selbe Motorblock sit selbe komponetentn berbaut sind evtl nur vergser und Anmsaugspinne geändert werden müssen ?
Den mien Moot könnte etwas mehr Leistung vetragen ! die Par PS Würden reichen damit mein Porb optimal arbeitet und passt .
Alt 21.10.2005, 14:12
Also ich habe einen 2 Klappen vergser als müsste es doch mit dem Bj
2000 der 205 PS haben oder ag es damals auch noch den anderen mit den ca 170 PS zu kaufen bzw. Wurde er da noch hergestellt
Alt 29.10.2005, 10:51
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
stell doch ein foto rein !
andre
Alt 30.10.2005, 06:26
Du hast doch schon den 205 PS Motor mit 190 PS an der Propellerwelle.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.11.2005, 10:52
Hey Danke aber nun eine Frage kann man aus dem Motor Mit hilfe Vergaser Ansaugspinne usw mehr leistung aus em motor holen ? odre sit das in einem Unrentablen maß?
Dan noch eine Frage Möchte mir einen Anderen Prob drauf kaufen .
Hbe aber nur zu unreichend anbiter gefunden .
Da sollte man Boot/Motor/PS/Drehzal angeben udn steigung und art der schraube .
Kann er aus den Daten die Beste Schraube für das Boot auswählen ?
Meistens sit es doch so wenn alle Danten die ,an angeben muß kommen doch meistens mehrere Für das Boot und Leistung Passenede Probs heraus . 4 oder auch 5 Blatt mir verschienenen Steigungen .
Gibt es einen Pob Shop wo man dan dan die Varianten Probefahren kann oder so ???
Alt 01.11.2005, 18:34
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Vielleicht kannste mal drauf achten das nicht nur garbage aus deiner tastatur kommt....
das ist ja eine zumutung für jeden der das liest.... (viele werdens nicht mehr sein.... )
-zwazl
Alt 02.11.2005, 17:59
wo mehr rein soll (vergaser-ansaugspinne) muss auch mehr raus können (abgas)
wenn er schon 205 ps hast ,must du, weitere teile tauschen außer dem vergaser und der ansaugspinne !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 05.11.2005, 11:41
Oh das sit gut zu winnsen !!
Da mir ein Fachhändler (angeblich ) gesatgt hatte es reicht eine andere ansaugspinne und Vergaser einzuabuen um die Leistung zu steigern .
Auf meine Frage ob man noch andere sachen modifizieren müsste sagte er mir nein nein den der Motor und die Anbauteile sind alle für eine viel höhere Leistung ausgelegt . Zum Glück habe ich nicht auf ihn gehört !!!
Danke
Alt 05.11.2005, 15:31
andre
Andre,
das stimmt nicht.
Die Abgasführung ist bis zum 350 Magnum MPI (300 PS am Propeller) mit Alpha Antrieb identisch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.11.2005, 16:54
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Wenn du deine Postings auf Schreibweise überprüft hast, antworte ich wieder- kann ja keine Sau lesen
Grüße Andi
Alt 05.11.2005, 20:35
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
andre
Andre,
das stimmt nicht.
Hallo !
Er meint bestimmt auch die Nockenwelle !
Und vielleicht auch die Köpfe !
MfG Michael
Alt 05.11.2005, 20:37
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Hallo !
Schon mal auf die Idee gekommen das er so schreibt wie er spricht ???
Könnte vielleicht aus dem Ausland sein ?
MfG Michael
Alt 08.11.2005, 20:16
andre
Andre,
das stimmt nicht.
hallo peg!
denkst jetzt ernsthaft das ich das jetzt nicht weiß !
ich rede von motor komponenten !
cyrus ,also echt -auslass-kopf-größer -nicht sdt.ware von merc.
andre
Alt 08.11.2005, 20:28
Andre,
bei den älteren 4.3L Motoren sind NUR die Ansaugbrücke und der Vergaser unterschiedlich.
So und nun verkrieche die im EPC!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.11.2005, 18:34
nicht sdt.ware von merc!
denken über das epc hinaus ist gefragt !
EPC-Electronic Parts Catalog- wer das hat weiß was ein mag zum mag macht und welcher einer ist !
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
