Alt 30.09.2012, 19:18
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Standard Frage an unsere Akku / Stromspezies
ich habe 4 Blei-Gel Akkus die ich für meinen E-Außenborder benutze und mit einem herkömmlichen Ladegerät für ein KFZ auflade, funktioniert eigentlich ganz gut.
Jetzt habe ich mir einen Honda BF 30 gekauft mit E-Start und wollte wissen ob ich so einen Blei-Gel Akku auch für den AB benutzen kann. Da ich aber nicht weiß ob der Ladestrom zu hoch ist oder der Regler zu macht wenn der Akku voll ist oder oder oder ...
Ist es besser eine normale KFZ-Batterie zu benutzen ?
Gerne nehme ich auch eine Empfehlung für ein Ladegerät für Blei-Gel Akkus entgegen, da das KFZ Ladegerät wohl nicht optimal ist.
Gebt mir doch bitte ein paar Infos
Danke Gruß Barny
Auf dem Bild der Aufkleber des Blei-Gel Akku
Hits:	143
Größe:	83,5 KB
Alt 30.09.2012, 20:15
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
wenn du die ladespannung überwachst, geht das schon. sicherer ist aber ein ladespannungsregler. interessanter ist der starterstom, gelbatterien können oft so hohe ströme nicht ab. auf dem etikett ist kein zulässiger maximalstrom vermerkt. ich habe 200ah gel verbaut, da macht der anlasserstrom meines yamaha 9,9 keine probleme.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 30.09.2012, 20:19
Also ist eine normale Starterbatterie die optimale Lösung?
Was wäre denn im schlimmsten Fall möglich wenn der Gel Akku am AB den Anlasserstrom nicht verträgt ?
Fliegt mir son Ding um die Ohren ?? Brandgefahr ?
Gruß Barny
Geändert von Barny71 (30.09.2012 um 20:22 Uhr) Grund: erweitert
Alt 30.09.2012, 20:49
Gruß Barny
nee, nicht daß ich wüßte. es kommt dann irgendwann gar nix mehr. aber du hast doch 4 davon, dann nimm sie auch und gut ist. der anlasserstrom dürfte bei deinem motor so bei 60-80 a liegen, das durch 4 ist überhaupt kein problem für die akkus
für den ungeregelten ladestrom ist die starterbatterie nicht verkehrt, aber keine wartungsfreie, bei der man kein wasser nachfüllen kann - denn das verkocht im extremfall.
Alt 30.09.2012, 23:24
Akki Akki ist offline
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
Mach dir irgendeine Vorrichtung da dran, dass du die Spannung der Batterie überwachen kannst.
Sollte sie im Betrieb die kritische Grenze von 14,7 Volt bei Gel-Akkus übersteigen,
häng die Batterie ab, oder investiere in eine Ladeautomatik.
Alt 01.10.2012, 14:17
Ladeautomatik hört sich gut an was brauche ich da und wo bekomme ich so etwas ?
Barny
Alt 01.10.2012, 17:04
Barny
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29607
….lohnt nicht; ist eine Erweiterung für ein einfaches „W“ Ladegerät; wird dann zum „Wae“
hab davon vor langer Zeit mehrere verbaut; zum Überwintern ist’s ok; Ladezeit lang; bleibt ja ein „W“ Gerät
besser:
ein kleines geregeltes; IUoU; gibt’s für unter 100.-
da lohnt kein Basteln mehr….
z.B.:
http://www2.kegel.de/tecsup/de/produkte/ladegerate.html
hat der:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alt 02.10.2012, 08:39
So, alle Unklarheiten beseitigt Ladegerät ist auf dem Weg, Dank an Cyrus.
Motor hat einen Laderegler der die Batterie lädt bis diese voll ist.
Der Blei-Gel Akku funktioniert wohl problemlos bei diesem AB.
Gruß Barny
Alt 02.10.2012, 12:12
Gruß Barny
was issn das für ein teil?
Alt 02.10.2012, 12:25
welches der drei Teile meinst du denn
Alt 02.10.2012, 16:14
hast du 3 bestellt? - das nenne ich luxus!
Alt 02.10.2012, 16:54
nee natürlich nicht
Die Bezeichnung kann ich dir sagen wenn das Ladegerät da ist, Cyrus hat mich beraten und mir ein Gerät empfohlen welches für meine Zwecke geeignet ist und das habe ich bestellt.
Melde mich wenns da ist.
Gruß Barny
Alt 07.10.2012, 08:26
So das Gerät ist da, es ist dieses mit 6 Amp geworden:
http://www2.kegel.de/tecsup/de/produ...micro-tec.html
Vielen Dank noch mal an Cyrus für die schnelle und unkomplizierte Lieferung !
Gruß Barny
Alt 23.03.2014, 11:52
Ich habe noch einmal eine Frage : kann ich mit dem Ladegerät von Cyrus http://www2.kegel.de/tecsup/de/produ...micro-tec.html
auch eine Gel Batterie mit ca 105 AH aufladen ?? Reicht da der Ladestrom ? dauert das dann sehr lange ? Hat die Batterie dann auch die volle Kapazität ?
Danke für Antworten
Barny
das Ladegerät ist die 6 Amp Version
Alt 23.03.2014, 12:20
Natürlich funktioniert das Ladegerät auch hier: nur die Ladezeit ist entsprechend länger.
(Bedienungsanleitung: Umschaltung der Ladekennlinie für den entsprechenden Batterietyp beachten……)
der kleine Umschalter unter der runden Abdeckung……
habe u.a. schon lange den gleichen Typ; 10A Ausführung; einwandfreies Teil..
Grüße von Herbert
Alt 23.03.2014, 12:24
Ok Super, herzlichen Dank
Gruß Barny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
