Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 126Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 126
Alt 20.10.2005, 20:29
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Wie unterscheiden sich Optisch Ex und unEx geschützte
Alt 20.10.2005, 20:35
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von Don P
Zitat von glumpo
Und D+ führe ich zu einer Leuchte, die am anderen End an Masse hängt.
Nein, an Kl 15 am Zündschloß oder sonst wo,was mit Kl 15 verbunden ist.
Don P
so istsssssssssss,
also die Klemme, die Plus führt, sobald die Zündung eingeschaltet ist, vorzugsweise aber hinter einer Sicherung, sonst könnte es im Falle eines Kurzschlusses seeeeeeeeehr warm werden............
Alt 20.10.2005, 20:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Siehe Thread: Motorboot Technik-Anschluß einer Lichtmaschine-
Don P
Alt 20.10.2005, 20:40
Also geht es nur um eine Bürtsenkapselung, und um so ne art Flame Arrestor, am Gehäuse
Alt 20.10.2005, 20:41
Zitat von Michael Bartels
so istsssssssssss,
Sicherungen?In einem Glastron ?
Ich glaube,wir gehen jetzt lieber in unser "Badewasser".
Don P
Alt 20.10.2005, 20:42
so istsssssssssss,
Don P
Doch ist sogar im Plan eingezeichnet
Alt 20.10.2005, 20:43
Genau.
Wenn Du möchtest,kann ich Dir morgen ein Bild per Fax schicken.
Don P
Alt 20.10.2005, 22:21
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Stimmt das jetzt so?
Hits:	340
Größe:	109,5 KB
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 20.10.2005, 22:33
Ja, und viel Dank an alle die sich so rege dran beteiligt haben
Alt 21.10.2005, 07:46
Und hier noch der Schaltplan vom Boot, er stimmt ja eigentlich auch
Hits:	395
Größe:	49,6 KB
Alt 21.10.2005, 12:33
Hallo Glumpo,
Du erkennst den Resistor für die Lima,weil Voltmeter und keine Ladel.
eingebaut ist.
Den neutral switch hast Du wahrscheinlich nicht.Sitzt sonst im Schaltkasten der Schaltung/Gas.
Don P
Alt 21.10.2005, 13:07
Zitat von Don P
Hallo Glumpo,
eingebaut ist.
Don P
Doch der neutarl switch sitzt iin der Schaltbox
Alt 21.10.2005, 13:09
Welchen sinn macht die Leitung von der Lima, die Dicke die rauf geht zu den Uhren, endet dort, welche Leitung könnte das sein?
B+ ist ja die die zum Zündschloss geht und dort mit der von der Batterie zusammentrifft
Hits:	313
Größe:	49,6 KB
Alt 21.10.2005, 15:12
Die dicke Leitung(black) ist B-.
Don P
Alt 21.10.2005, 15:24
Macht es dann sinn, das diese bei den Uhren endet
Alt 21.10.2005, 15:25
Da ist ein Fehler drin.Die B+ Leitung ginge demnach an Kl 15 des Zündschlosses.
Außerdem zeigen diese Blockschaltbilder nicht den wahren Anschlusspunkt.
B+ muß an Kl. 30 des Magnetschalters,bzw an den Sicherungsautomaten(Fuse)neben dem Neutral Switch.
Don P
Alt 21.10.2005, 15:30
Blockschaltbild...
Bei meiner Fjord war eine Sammelschiene für Masse eingebaut.
Von da aus wurde alles mit Masse(-) versorgt.Würde ich auch einbauen.
Don P
Alt 21.10.2005, 15:49
Zitat von Don P
Blockschaltbild...
Don P
Das mit der Sammelschiene habe ich auch vor, dort möchte ich auch alle Massen zusammenlaufen lassen, eine im Motorraum und eine vorne
Alt 21.10.2005, 15:51
So wie es ausschaut werde ich einen eigenen Schaltplan kreieren, ich wollte einen ganz nachschalten , um später immer den Durchblick zu haben
Alt 21.10.2005, 15:56
Das ist keine schlechte Idee.
Wenn ich sehe , für welche Modelle der Plan sein soll,kommen mir sowieso Zweifel.
Stop Solenoid ! Habe ich beim 200-er noch nie gesehen.
Don P
Alt 21.10.2005, 16:21
Don P
Was macht ein Stop Solenoid, ich würde dieses Teil eher beim Diesel sehen
Alt 21.10.2005, 18:31
Boot: Smelne 1180 S
leider kann ich auf dem Schaltplan nur sehr wenig und das auch nur verschwommen erkennen.
Was ich aber glaube erkannt zu haben ist dass die Lima minusseitig ihre Leistung über die Motormasse (dicker Pfeil nach unten) an die Batterie abgibt.
Dann versorgt die dicke Leitung, die nach oben führt nur die Instrumente und das übrige Bordnetz mit Minus!
Unlogisch bleibt für mich, das die Lima plusseitig ihre Leistung über Klemme 15 abgibt.
Das würde dann ja auch bedeuten, das der Motor munter weiterläuft, wenn man den Zündschlüssel ausschaltet. Die Zündspule etc. würde dann ja weiterhin über die Klemme B+ der Lima versorgt werden.
Oder sehe ich das falsch?
Grüsse
Alt 21.10.2005, 18:47
Hallo Michael, ja Du siehst Richtig,
hab das auch grad nachvollzogen, ist ne Teufelskreisschaltung
Mal was anderes, habe mir auf Deiner Seite die Leistungralais angesehn, weßt Du wieviel die Hilfsspule Strom zieht um die grosen Klemmen freizuschalten,
Alt 21.10.2005, 18:56
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Glumpo,
die Spule lutscht etwa 3 A weg.
Grüsse
Alt 21.10.2005, 19:40
Hab da jetzt den Schaltplan gefunden der beim Motor und beim Boot origuinal gewesen ist, nur hatte ich kein Amperemeter
Hits:	253
Größe:	41,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
