Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 29.09.2012, 11:42
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Ich sehe generell nicht das Problem, einen Scherenwagenheber "anders rum" zu belasten.
Aber die obere und untere Druckplatte ist nicht auf Zug ausgelegt. Da solltest du
schon einen Tampen direkt durch den Rahmen führen. Der wird allerdings beim herablassen
arg eingequetscht. Außerdem wird das eine ziemlich wackelige und unprofessionelle
Angelegenheit. Ich würde das lassen und lieber für 28,- Euro den Kettenzug kaufen.
Oder:
Garage abdichten > Wasser einlassen bis Boot aufschwimmt > Boot an der Decke verankern
> Wasser raus lassen und Trailer drunter weg ziehen....
Alt 29.09.2012, 13:03
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
Zitat von wreggel Beitrag anzeigen
also die Lichte höhe unterm Balken ist 200 cm,
oberkannte Böötchen ca 150 cm,
geplanter Hub ca. 5-10 cm,
bleiben also ca 30-40cm für traverse Ketten bzw Flaschenzüge etc.
Vergiß meine Vorschläge......
Da finde ich AKKI´s (2ten) Vorschlag doch um "Welten" besser
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
Alt 29.09.2012, 16:24
Benutzerbild von wreggel
wreggel wreggel ist offline
Sumselbrumsel
Boot: Viamare 380 Airdeck
189 Danke in 71 Beiträgen
ach menno
ich spinn doch vorerst rum um ideen zu sammeln usw.
es geht auch nicht um die 30€ für nen Kettenzug der braucht zuviel platz befürchte ich.
Die Balkenkonstruktion bebildere ich morgen mal .
Die Garagenschleuse hat was abdichtung mit schwarzer wanne innen und
das Tor verstärken Wasser kommt aus dem Brunnen
"schützt den Wald...esst mehr Spechte"
Grüße vom Elbekilometer 310
Tschau der Christian
Geändert von wreggel (29.09.2012 um 16:42 Uhr)
Alt 30.09.2012, 20:46
schipy schipy ist offline
Boot: zur Zeit keines leider
12 Danke in 10 Beiträgen
Zwei Umlenkrollen an den Balken dort wo dein Boot Hängen soll und eine Winde am ende des Raumes
Zwei Seile ums Boot und hoch damit .Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	10,5 KB
Alt 30.09.2012, 21:12
Sumselbrumsel
blöderweise ist mein Balken quer zum Böötchen ...
trotzdem danke
Alt 30.09.2012, 22:35
Was ist mit zwei einfachen in der Höhe verstellbaren Arbeitsböcken unter der Scheuerleiste
Alt 30.09.2012, 23:54
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
wenn Du wirklich nur so wenig Hubhöhe brauchst - Warum hebst Du nicht das ganze Gespann mit Wangenheber an, Boot einhängen, Trailer ablassen und raus ziehen.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 01.10.2012, 11:23
Benutzerbild von spoege
spoege spoege ist offline
Boot: Draussen Segler, drinnen kleines Kajütboot
176 Danke in 95 Beiträgen
So einen ähnlichen Vorschlag hat Derausdemnorden schon vor Tagen gemacht:
1. Den Trailer vorne absenken… (…) …6. Fertig
Das dauert max. 15 Minuten und der Fisch ist geputzt
So werde ich das auch machen. Aber irgendwie scheint es mehr Spaß zu bringen, sich komplizierte Vorrichtungen auszudenken.
Gruß, Wolf
Alt 01.10.2012, 11:27
Die paar Zentimeter Hubhöhe, die du hast, gehen voll in die Dehnung der Tampen usw.
Ich denke mal du würdest das Boot mit einer Hebevorrichtung nicht einen
cm hoch bekommen, dass der Trailer entlastet ist.
Alt 01.10.2012, 14:32
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Ein Boot vom Trailer auf Böcke zu bringen ist sooooo einfach.
1. Den Trailer vorne absenken (Heck kommt automatisch hoch)
2. Hinten Böcke unters Boot
3. Das Boot vorne anheben z.B. mit einem Wagenheber
4. Nun ist das Boot hinten auf Böcken und es fehlt nur noch die vordere Hälfte.
5. Mit hilfe des Wagenhebers und mehrfachem umsetzens wird der Trailer Stück für Stück rausgezogen
6. Fertig
Mannnnnn, das hab ich schon x mal gemacht ohne Deckenbalken, Hebezügen etc... und das bei 3000 Kg Booten
Das dauert max. 15 Minuten und der Fisch ist geputzet
So habe ich das bis Dato auch immer mit meinen Booten gehandhabt.
Einmal allerdings hatte ich im zweiten Teil noch bessere Vorrausetzungen.
Da war schon nen Flaschenzug anner Decke.
Also erstmal Punkt 1 bis 4 gemacht, wie Henning das schon beschrieben hat und dann das Boot vorne mit dem vorhandenen Flaschenzug und Spanngurt etwas angehoben, so daß ich dann den Trailer in einem Rutsch raus bekam. Bock unter und fertig. Bei mir war denn der Fisch zwar nicht geputz, aber der Fuchs war dann im Bau und der Adler im Horst.
Hits:	213
Größe:	99,2 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Geändert von Ruedi (01.10.2012 um 14:47 Uhr)
Alt 01.10.2012, 16:53
Sumselbrumsel
ich werde die Ideen mischen...na klar...
also 1.Boot mit dem Heck (der Schwerste Teil des Bootes) unter den Balken
2.Trailer auf der Deichsel ablegen (hat eh kein Bugrad)
3. Hinten Gurt rum
4. Deichsel hoch ich halte Boot Kumpel zieht Trailer vor
5. Bock unter den Bug
6. auf den Erfolg
Alt 01.10.2012, 20:14
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Also ich habe meinen Kran immer mit dabei.
Das Boot hat 450kg.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 01.10.2012, 20:22
Sumselbrumsel
@Uwe
erstmal klasse die Idee...schade das Du aktuell Deinen Traffic brauchst schick mir bitte
eine PN wenn Deine Seite wieder ereichbar ist ... Danke!
Alt 01.10.2012, 21:41
Du hast eine PN
PS: nein, meine Webseite ist noch nicht wieder online.
PSS: Der Baubericht für meinen Anhänger mit Kran kommt später in einem eigenen Bericht.
Alt 03.10.2012, 18:16
Sumselbrumsel
Nun mal endlich zwei Bilder von der Balkenkonstruktion
Hits:	228
Größe:	140,8 KB
ID:	394998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	153,5 KB
Alt 06.10.2012, 20:59
Na, das sieht doch stabil aus.
PS: hier mein versprochener Bericht: Boot über die Kaimauer zu Wasser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
