Umfrageergebnis anzeigen: Soll ich die seitlichen Wände der 1.47m Crackerbox maßstabsgetreu einzeln Beplanken??
Ja, lieber einzelne Leisten!! 7 70,00%
Lieber in einem Stück!! 1 10,00%
Mir doch Scheixxegal was Du machst... 2 20,00%
Teilnehmer: 10. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 465Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 465
Alt 29.09.2012, 12:03
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ich hab mir eine extra Kupplung raus gesucht - 3,2 auf 3,2 ist eine starre (so wie in dem Foto)
Bestellung beim Chinesen ist raus, und bei Hobby-Lobby auch dann bleibt nur abzuwarten wann alles kommt
ich werd den kahn gleich vom Brett schneiden und beplanken - oder lieber auf dem Brett beplanken (muss mir das mal durchlesen)
Es grüßt Flo
Alt 29.09.2012, 12:04
else else ist offline
Du MUSST auf der Helling beplanken, sonst wird der Rumpf völlig krumm!!!!!
DAS IST DER SINN EINER HELLING!!!
Alt 29.09.2012, 12:06
Boot: Bavaria 820
Das macht dann natürlich sinn
auch die seite ? - nicht das ich das nicht mehr abbekomme
komisch nur das alles auf dem Plan drauf ist , nur nich der boden wie stell ich´n das am besten an ?
Es grüßt Flo
Alt 29.09.2012, 12:09
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Die 3,2/3,2 geht nicht, die sitzt nicht mittig auf der Welle, außer die Welle ist auch 3,2.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 29.09.2012, 12:12
Boot: Bavaria 820
meinst die 0,2mm machen solch ein Unterschied
Es grüßt Flo
Alt 29.09.2012, 12:13
Bei den Kompaktanlagen ja, die sind ja extra so eng und gefluchtet, das da keine Unwucht ist
Bei einer Kreuzgelenkkupplung ist das nicht ganz so wild.
Feddo
Alt 29.09.2012, 12:18
Bartho, geht das Forenleben so spurlos an Dir vorbei? Beule hat das doch im Starboot-Trööt vorgemacht.
Ja, auch die Seite.
DANN, aber auch erst DANN, sägst Du die Stützfüßchen zur Helling knapp vor Decksverlauf ab. Ich habe bei meinen Booten dafür einfach ein sägeblatt von der Puk-Säge genommen, oder eine Japansäge.
Alt 29.09.2012, 14:22
Benutzerbild von Schwanensee
Du verleimst die beiden Seitenplanken und dann machst du dir für den Boden eine Schablone. Dann passt der Boden optimal.
Für die Schabone nimmst du am besten alte Kalenderblätter, die sind dicker wie Papier. Das du die Kalenderblätter zusammenklebst ist klar, so viele Kalenderblätter zusammenkleben, bis du die Bodenlänge hast.
Danach fixierst sie mit Wäscheklammern, nimmst einen Edding oder wasserfesten Filzstift und zeichnest so deinen Boden auf die Schablone.
Danach ausschneiden, drauflegen und gegebenenfalls noch anpassen.
Dann hast du die schönste aller Schablonen.
Geht ganz einfach.
Hab ich auch in meinem Baubericht geschrieben.
Liebe Grüße Andrea
Alt 29.09.2012, 14:27
Wenn ich das richtig verstehe, geht es hier doch um eine Crackerbox?
ALso eine Rennziege mit Motor??
Wofür dann ein 400er Motor?
Feddo
Alt 29.09.2012, 15:40
Was ist ein 400er Motor?
Alt 29.09.2012, 15:48
Boot: Bavaria 820
Laut plan soll da einer Platz finden - und Ich denke der Brushless hat mehr Power als ein brushed
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 29.09.2012, 15:56
400/600/800 sind Baumaße für Motoren, deswegen auch die Angabe bei dem Motorträger. Bei den Maßen haben sich die Hersteller so einigermaßen auf Maße geeinigt, so auch die Bohrungen für die Befestigung.
Mabuchi hatte da vor ?30? Jahren mit angefangen.
Je nach Maß haben die Motoren ein annähernd ähnliches Leistungsspektrum.
Und ein 400er ist für kleine Boote... etwa Tön oder Lotse also bis etwa 60cm und 3 Kilo oder als Flautenschieber.
Aber eine Cracker.... die will Feuer, die werden ja sogar mit den großen Verbrennern gefahren oder große Brushless.
Motordurchmesser ist in ertwa max Schraubendurchmesser, sonst sind sie überfordert.
400
http://www.ttm-shop.de/content.php?P...19&hersteller=
600
http://www.ttm-shop.de/content.php?P...24&hersteller=
700
http://www.ttm-shop.de/content.php?P...23&hersteller=
Feddo
Alt 29.09.2012, 16:00
BL gewinnt durch pure Drehzahl.
Und die Drehzahlen eines BL können unsere Standartwellen nicht ab, da verbrennen die Lager.
BL wird in Oberflächenantrieben gefahren, da sind 20 000 umin dann kein Hexenwerk mehr.
Feddo
Alt 29.09.2012, 16:07
hier mal etwas dazu
http://www.rc-sealords.de/viewtopic....ckerbox#p49495
http://www.crackerboxracing.net/
Feddo
Alt 29.09.2012, 18:55
Boot: Bavaria 820
Also wieder scheixxe gekauft ich häng den quatsch bald an den Nagel
Es grüßt Flo
Alt 29.09.2012, 18:58
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Nöööö.
Fahr ihn doch erstmal damit. Nen größeren Motor kannst du immer noch reinfrickeln
Gruß, Jörg
Alt 29.09.2012, 19:43
Du kaufst einfach nur zu schnell ein.
Erst fragen, die Diskussion abwarten und dann bestellen.
Alles ganz einfach.
auch wenn es dir noch schwer fällt.
Liebe Grüße Andrea
  #168
Alt 30.09.2012, 07:33
Kann es sein, dass Du einfach alles sehr vorschnell kaufst, ohne darüber nachzudenken, was Du tatsächlich brauchst?
In jedem Basteltrööt hast Du mindestens die doppelte Kohle verballert, wie es eigentlich bei etwas überlegen nötig gewesen wäre, und hinterher ist nichts richtig fertig geworden.
Ich weiss nicht, wie es Dir geht, aber mir stinkt es ziemlich, wenn ich mal was falsches kaufe, weil ich keine Ahnung von dem ganzen Modellbaukram habe. Ich habe auch nicht Dein Budget zum bauen zur Verfügung.
Aber deswegen frage ich dann ja auch hier vorher.
UND: Ich mache erst ein Projekt fertig, und dann erst das nächste.
Alt 02.10.2012, 14:13
Boot: Bavaria 820
Ich habe auch kein wirklich großes Budget , wobei ich bei dem ganzen kahn jetzt bei ca. 150€ liege - alles mal durch gerechnet wie z.B Elektrik,Lack,Glasfaser,Holz und anderen klein kram
Hab den ersten Boden drauf , boah was ein Akt - mal sehen evtl. heute abend den Zweiten daneben geklascht
Das Ponal zeug ist auch bald alle und aus dem Holz bekomm ich noch 3 teile raus - 2x Seite und 1x Oberseite
naja wenigstens hat es diesmal für soviel gelangt
die Biegung vorne ist ja echt Extrem, komm da mit klemmen gar nich rein - muss ich machen wenn das teil vonner Helling ab ist
Es grüßt Flo
Alt 02.10.2012, 16:09
Mach wenigstens mal Fottos.
Alt 02.10.2012, 17:41
Boot: Bavaria 820
Hab die andere Seite drauf
Mir bereitet vorne Kopfschmerzen , da ist eine Lücke und groß biegen geht nicht
Kann ich einfach spachteln oder anders Füllern ?
Hits:	17
Größe:	55,4 KB
Hits:	25
Größe:	55,1 KB
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 02.10.2012, 18:19
Eigentlich soll sich der Spalt schliessen, wenn Du an der Mittellinie beginnend die Planke anlegst. Erst innen, dann aussen.
Alt 02.10.2012, 18:45
Boot: Bavaria 820
Ich habe aber schon geklebt - wie man sieht
Und zwar erst hinten , ich versuche es hinzubekommen
Dann kann ich morgen die Seiten teilen aus Sägen und dann kommt das Ding ab freue mich darauf schon
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 02.10.2012, 19:14
Boot: Bavaria 820
ist irgendwie nicht zu machen , vorne geht er runter
es hält aber , ich werd das einfach auf spachteln - am ende kommt eh Harz mit matte drüber , ich seh das nicht so tragisch es sei denn ihr bringt ein grund das ich es so sehen sollte
Es grüßt Flo
Alt 02.10.2012, 22:33
Ich habe einen Grund das anders zu sehen.
Wie war das mit dem Trockengang, zu dem ich dir geraten habe.
Erst alles ohne Leim fertig machen, Klammern usw. ich glaube ich habe dir sogar geschrieben wie du Klammern musst.
Ich habe dich in den Baumarkt geschickt um Wäscheklammern zu kaufen. Vielleicht weisst du jetzt warum.
Dein Rumpf muss symmetrisch sein und wenn du das schon geklebt hast sage ich dir, alles muss runter.
Deine Schiffe bekommen Fehler, weil du nicht nach dem Prinzip arbeitest wie es hier bei jedem Schiffsbau in Spantenbauweise beschrieben und 100fach fotografiert wurde.
Was jetzt schief geht, lässt sich nicht mehr reparieren.
Dass deine Seitenwand sich nicht biegen lässt, liegt daran, dass du nicht richtig geschliffen hast. Das ist gar nicht so einfach.
Manchmal ist ein mm hier und ein mm da schon ganz entscheidend.
Und ganz entscheidend ist beim Trockenlauf, wie liegt das Seitenteil auf den Leisten auf. Deshalb macht man den ja, damit man sieht wo noch was weg muss. Das wird angezeichnet und nachgearbeitet.
Du sollst hier nicht im Akkord bauen, sondern langsam, mit Überlegung und Geduld.
Liebe Grüße Andrea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
