Umfrageergebnis anzeigen: Soll ich die seitlichen Wände der 1.47m Crackerbox maßstabsgetreu einzeln Beplanken??
Ja, lieber einzelne Leisten!! 7 70,00%
Lieber in einem Stück!! 1 10,00%
Mir doch Scheixxegal was Du machst... 2 20,00%
Teilnehmer: 10. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 465Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 465
Alt 22.09.2012, 16:50
else else ist offline
Sieht doch schon nach was aus.
Kann morgen fertig sein!
Alt 22.09.2012, 17:06
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Mit viel Glück
Bin irgendwie nicht ganz zufrieden , aber ich mach's mal fertig - beruhigt irgendwie
Ist anders als so'n Jogurt Becher
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 22.09.2012, 20:58
Boot: Bavaria 820
die Vierkant-leisten sind doch bisschen zu groß
jetzt weiss ich wofür die 5x5mm leisten sind , und ich arxxx hab 20x20mm gekauft
Es grüßt Flo
Alt 23.09.2012, 01:00
Boot: Bavaria 820
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Hast du dir die Klammern besorgt?
Nein war heute bzw. gestern nicht mehr los
Hab dafür aber 50m einpack schnur gefunden - jetzt zeigt sichs ob das Knotenbuch was gebracht hat was ich mir mal gekauft habe
heute muss ich noch zwei "streben" sägen , dann kann es weiter gehen
Es grüßt Flo
Alt 24.09.2012, 15:48
Wie weit bist Du?
Alt 24.09.2012, 17:59
Boot: Bavaria 820
Wie weit bist Du?
Unverändert - hatte gestern zu nichts Lust
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 24.09.2012, 18:58
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Nein, ich sage nichts....gaaaaar nichts!!!!
Alt 26.09.2012, 17:15
Boot: Bavaria 820
Erst zu wenig 3mm und dann zuviel
Beim 1,5mm genauso , nur das ich am Anfang wenig hatte und danach noch weniger - ergo : Holz ist schon wieder alle
Wegen 2 Stücken ich bekomm die Krise
Aber hab dennoch was geschafft
Hits:	30
Größe:	55,2 KB
Via iPhone !
Es grüßt Flo
  #134
Alt 27.09.2012, 20:57
Boot: Bavaria 820
Hab mich heute mit Schleifpapier eingedeckt , von 40-240 ist alles dabei (100,120 usw. ausgelassen)
hab ja noch 600-2000er hier
Ebenso Holz - 750mmx600mm wenn das jetzt nicht langt dann schmeiss ich den Kahn in die Weser
Werd morgen mal den ganzen kram zurecht schnippeln
Es grüßt Flo
Alt 28.09.2012, 07:58
Du solltest mal ein wenig Geduld aufbringen und den Kahn nicht wieder zusammenballern.
Vorher zweimal, besser dreimal überlegen, ausmessen was Du brauchst, dann einkaufen.
Alt 28.09.2012, 12:40
Boot: Bavaria 820
Hab die beiden leisten dran gebastelt
Evtl Fang ich heute noch mit der Außenhaut an , dann kann der Kahn runter vom Brett
Hits:	18
Größe:	88,2 KB
Via iPhone !
Es grüßt Flo
  #137
Alt 28.09.2012, 14:03
Hau rein, ich hab mir eben Holz und Leisten geholt, am Wochenende fang ich das sägen an.
Ist das normal, für ein 1000x 100x3mm Balsabrett 3,90€ aufzurufen?
Alt 28.09.2012, 14:48
Benutzerbild von Schwanensee
Ich habe für ein 1000x100x2mm im Modellbauladen 2.92E bezahlt und im Baumarkt wollten sie 3.45E dafür haben und das war ganz verzogen.
Liebe Grüße Andrea
Alt 28.09.2012, 14:52
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Toom, glaub 2,60, hat bei uns auch keine vergrabschte Qualität
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 28.09.2012, 14:54
Ich war bei Toom.
Bei Balsa Heerdegen hol ich mir jetzt einen 10er Pack für 14.50€. Kommt eh noch epoxy drauf, da spielt die sortierung keine Geige.
Muss nur noch mal messen, wieviel Leisten ich brauche bei 10x8mm für Unterwasser.
Alt 28.09.2012, 15:07
waren glaube ich 3 Bretter und Bordwand auch 3
Feddo
  #142
Alt 28.09.2012, 18:13
Boot: Bavaria 820
Bin jetzt schon bei knapp 30-40€ nur an Holz
Kann ich wohl nichts machen - peinlich isses trotzdem
Ich werd mal weiter basteln
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 28.09.2012, 18:55
Boot: Bavaria 820
Sieht ja nun langsam aus wie'n Boot
Hits:	36
Größe:	64,6 KB
Hits:	45
Größe:	75,6 KB
Via iPhone !
Es grüßt Flo
  #144
Alt 29.09.2012, 00:39
Boot: Bavaria 820
Eh ich wieder scheixxe kaufe frag ich lieber
Passt der Motor ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_2630kv_.html )
Da rein ( http://www.hobby-lobby-modellbau.com...--5001-15.html )
Ich such wie´n irrer die loch abstände kann aber nichts finden, und auf Abenteuer habe ich keine lust (momentan nicht )
Angegeben ist der motor mit "Can Size: 380" also Baugröße 380 - jedoch hat der Deutsche Laden keine 380er halterungen
hab auch nicht so bock auf Bohren
Es grüßt Flo
Alt 29.09.2012, 02:39
Diameter: 28mm
Front Mounting Hole Distance: 16mm or 19mm
Front Mount Thread Size: 16mm M2.5 / 19mm M3.0
Shaft Diameter: 3.17mm
Shaft Length: 14mm
Can Size: 380=28mm
Plug type: 3mm Bullet-connector
Weight: 180g
Ich hab da ja keine ahnung von, könnte es dies sein?
Motorwelle ist 3.17mm
Geändert von else (29.09.2012 um 10:38 Uhr)
Alt 29.09.2012, 11:00
Boot: Bavaria 820
Oje...
Müsste aber passen man gucke
Der von Mabuchi hat auch 16mm - und er soll ja auf die Wellenanlage passen
ja das mit dem Wellen durchmesser regel ich mit einer anderen Wellenkupplung 3,2 auf 3,2mm
Es grüßt Flo
Alt 29.09.2012, 11:28
Du hast aber gesehen, dass die Welle schon den passendenden Adapter von 2,2 auf 3,dingens hat, oder?
Kompakt Wellenanlage für Baugröße Speed 400.
Länge : 175 mm (Steven + Motorhalter)
3 mm Edelstahlwelle.
Montierter Adapter auf M4.
Stevenrohr Ø 6 mm.
Metalldrucklager + Teflon Dichtung.
zweites Lager mittig im Stevenrohr.
Incl. Kuppler auf 2,3 mm Motorwelle.
Alt 29.09.2012, 11:34
Boot: Bavaria 820
Passt aber nicht, der Motor hat " Shaft Diameter: 3.17mm"
Es grüßt Flo
Alt 29.09.2012, 11:43
Stimmt.
Punkt geht an Dich.
Alt 29.09.2012, 11:51
Die Kreuzgelenkkupplungen gibt es in allen Bohrungen.
Werden nur am Kreuz gewechselt.
Stopp, verlesen, ist Kompaktanlage, da kommen die Starren Kupplungen rein.
Da mußt du schauen, das du eine Kupplung 3,17 / 3,0 bekommst
http://www.hobby-lobby-modellbau.com...--5001-25.html
Das ist die für die Motorwelle
Feddo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
