Vorherige Seite - Ergebnis 2.701 bis 2.725 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 2.751 bis 2.775 von 8.433
Alt 26.09.2012, 14:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zitat von Yodajunior Beitrag anzeigen
Soweit alles verstanden. Besten Dank.
Wisst Ihr wo das Seeventil für den Fäkalientank bei einer 2455 Bj 2004 ist?
Ich weiss nicht wie ich den leer bekomme.
Habs bereits mit einem Schlauch versucht, den ich in den "Waste" Stutzen eingeführt hatte. Leider komme ich nicht in den Tank hinein.
Da muß es doch noch eine andere Möglichkeit geben. => Seeventil??
Hääääh? Was willst du? Der Fäkalientank über ein Seewasserventil entleeren?
Also für die Kagge gibt es max. drei Wege um da raus zukommen.
1. Absaugen über Waste
2. Abpumpen über Entleerpumpe
3. Tank öffnen und rausschöpfen ggf. raussammeln
Alt 26.09.2012, 15:55
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Danke für die Info´s.
Mein Problem:
Absaugstation gibt es hier bei uns keine
Zerhackerpumpe ist keine an Bord
Über den Waste Stutzen komme ich nicht ran
Nun brauch ich Alternativen.
aus dem Schwabenländle
Alt 26.09.2012, 16:49
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Passenden Schraubadapter für den Stutzen drehen (lassen), kurzen Schlauch drauf und dann mit dem Gespann zum nächsten Carwash und den Münznaßsauger bemühen. Spätestens nach dem 5. Sauger ist der Tank wohl leer
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #2729
Alt 26.09.2012, 22:27
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
[QUOTE=Mar-Thar;2831366]Passenden Schraubadapter für den Stutzen drehen (lassen), kurzen Schlauch drauf und dann mit dem Gespann zum nächsten Carwash und den Münznaßsauger bemühen. Spätestens nach dem 5. Sauger ist der Tank wohl leer
Jau, und der freundliche Mensch vom Carwash dreht Dir zusätzlich zu Deinem Schraubadapter auch gleich noch ein Gewinde an den Hals...
  #2730
Alt 27.09.2012, 06:09
Südschwede
mfg
Martin
jo, der ist gut hätte von mir kommen können
@Yoda: Fäkalienpumpe einbauen und für die jetztige Entleerung, fahre mal auf den nächste Wohnmobilstellplatz oder auf den nächsten Autohof, da steht sone Absaugstation meist rum
Geändert von barracuda75 (27.09.2012 um 06:16 Uhr)
Alt 27.09.2012, 18:44
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
Ein Fäkalientank ohne Pumpe? Kann ich mir nicht vorstellen. Kipp ins Klo Frostschutzmittel und nimm die Ka... mit in die nächste Saison.... :-O
Beste Grüße
Beste Grüsse Jeremy
Alt 27.09.2012, 21:19
ich glaub auch nicht das da keine Pumpe drauf ist. Evenuell funktioniert sie nur nicht (sicherung ,Verstopft).
auf dem Bild von mir sieht man unten die Bedienschalter.
Hits:	289
Größe:	57,8 KB
Alt 27.09.2012, 22:17
Boot: Astondoa 45
Mmmhhh, der Tausch der Pumpe ist eine leckere Arbeit, hab ich bei meinem vorherigen Boot machen dürfen.
Gruß Frank
Alt 28.09.2012, 05:54
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Wer da von Schxxßarbeit spricht liegt nicht ganz falsch
Ich hab das auch schon hinter mir, Ersatzteil-Kit verbaut.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 28.09.2012, 06:14
ich hab mein erstes Boot vom Vorbesitzer übernommen. Es war 5 Jahre gestanden mit halb vollem Tank (lecker).
Beim einschalten der Prumpe flog sofort die Sicherung.
Also Pumpe Zerlegt (iiiiiihhhhh). Der Häcksler war zu mit Papier (lecker).
Sicherung gewechselt und den ganzen Rotz über Bord gepumpt.
Was ein Gestank....
richtig Lecker
So jetzt schaltet mal euer Kopfkino wieder aus
Alt 28.09.2012, 06:50
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Bei der Diskussion ist mir jetzt der Apetit auf meine Butterbreze vergangen.
Übrigens war in meiner 2655 auch kein Macerator verbaut.
...und jetzt bitte dieses Scheißthema wechseln.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 28.09.2012, 06:55
zum Abschluss an Yodajunior.
schau doch mal deinen Tank an wieviel Schläuche da rein und raus gehen.
Theoretisch müssten oben 2 sein.
1 Dicker der von der Toilette kommt und ein dünner, die Entlüftung.
unten sollten im Idealfall 2 abgehen. Einer der zur absaugung geht und einer der zu einer Pumpe geht.
ist keine Pumpe vorhanden musst du dein Boot irgendwo hinfahren wo ne Fäkalienabsaugstation ist. oder eine Nachrüsten was bei vollem Tank nicht ganz einfach ist.
Alt 28.09.2012, 07:10
Südschwede
Also es ist absolut normal das Bayliner ab 2000 keine Zerhackerpumpe mehr haben, denn die wurde von der Standardausstattung zur Sonderausstattung.
  #2739
Alt 28.09.2012, 11:57
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Hi Bayliner,s,
bei meiner Bayliner 2651 Ciera Sunbridge von 1991 ist die Pumpe,(sitzt direkt unter dem Waschraum) um das Duschwasser über Bord zu pumpen, def. Wie komme ich da heran, um sie zu tauschen. Über die Luke am Einstieg keine Chance. Meine Vermutung, direkt über den Waschraum! und zwar die untere Platte zum Steuerstand/Cockpit ausbauen. Könnt Ihr das bestätigen, bzw. wie ist die Lösung?
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 28.09.2012, 12:00
Am Fußende der Unterflurkoje ist eine Inspektionsluke, aber ob man von da an die Pumpe für die Dusche wirklich rankommt
Gruß Lutz
  #2741
Alt 28.09.2012, 12:35
Gruß Lutz
Da ist mir bisher nie eine Luke aufgefallen, sollte dort eine sitzen würde man bestens an die Pumoe kommen.
Andree
Alt 28.09.2012, 14:27
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Doch kommt man gut ran habe ich bei meiner 2655er schon praktiziert
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
  #2743
Alt 02.10.2012, 13:20
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Moin!
Ich war gestern nochmal auf dem Boot und habe ein paar Fotos für meine nächsten Fragen geschossen.
Bei Abholung des Bootes war das Verdeck an diesen Kunststoffaufnahmen befestigt, jeweils mit einer lose durchgeschobenen Schraube.
Die Frage: "Muß das so?" stelle ich also lieber nicht, aber "Wie muß das?" würde ich gern wissen. Gibt es dafür spezielle Schnellverschlüsse o.ä.?
Will ja nicht jedes mal beim Verdeckumbau mit Schrauben und Muttern hantieren.
Danke euch schonmal!
Nick
Hits:	121
Größe:	41,6 KB
Geändert von QuickNick (02.10.2012 um 13:22 Uhr) Grund: Bild verbessert
Alt 02.10.2012, 13:25
Ja das ist ab Werk so jedoch keine Schraube, sondern ein Splint mit so nem Schlüsselring dran
Ich hab's so umgerüstet:
Hits: 509
Größe:  8,6 KB
Besten Dank!
CU Speedy
  #2745
Alt 02.10.2012, 13:29
Moin!
Nick
Normalerweise sind dort Steckbolzen drinnen.
Die sind mit einem Ring versehen oder mit Federn
ähnlich abbildung E
http://www.svb.de/index.php?sid=fb38...1247&anid=1145
Manche die diese Bolzen verlieren machen Schrauben rein.
Wenn man das verdeck oft Öffnen will sind Schrauben nicht sinnvoll.
Dort wo das verdeck immer fest ist sind schrauben vielleicht besser.
  #2746
Alt 02.10.2012, 13:30
Genau so sollte dasaussehen! Danke.
Sind die Schraub-Löcher der Edelstahl-Verdeckbeschläge identisch mit dem Kunststoffteil? Vielleicht ist es ja was genormtes?
Alt 02.10.2012, 13:31
genormt ist alles
Es gibt Bolzen in 4 -6mm
Alt 02.10.2012, 14:13
Ja sind gleich alte raus und neue rein bisschen Sika habe ich drunter und gut ist. Die Gegenstücke am Gestänge habe ich auch gegen die aus Metall getauscht. Die müssen dann ein bisschen abgewinkelt werden weil die originalen aus Kunststoff, die du tauschen willst stehen ein bisschen nach innen....
Übrigens super Avatarbild
Besten Dank!
CU Speedy
  #2749
Alt 03.10.2012, 20:08
lou123003 lou123003 ist offline
Boot: SeaRay 220 Select
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
13 Danke in 10 Beiträgen
Moin Bayliner-Besitzer, ich bin´s Martin der Neue hier im Forum... Hab heute versucht alle Seiten des Trööts zu lesen, da ich einer von Euch werden möchte...Und hab versucht soviel Infos wie möglich über die Marke zu bekommen...Mein/unser Heimatrevier soll die Ems und die Nordseeküste werden... vllt. mal im Sommerurlaub durch den NOK auf die Ostsee... Wir denken über eine 2855 oder 3055 nach... Kann man mit so nem Boot hier Spass haben? Ist ja hier leider nicht die Adria und es ist ja schon öfter mal windig...auffe Nordsee...
Martin
  #2750
Alt 03.10.2012, 20:18
Hallo Martin, herzlich willkommen im ,
Gruß Lutz
P.S. Dein Telegrammstil liest sich schlecht, einzelne Sätze statt ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
