Alt 27.09.2012, 18:29
Benutzerbild von olikop
olikop olikop ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Standard Bayliner Ciera 2655 mit 5,7 Liter Fragen
habe heute mal meinen Motor gestartet und den Z Antrieb in eine Wassertonne gestellt. Wie sehe ich das er kühlt ?
Gibt es da auch einen Kontrollstrahl wie beim Aussenborder?
Ist mein erster Innenborder und daher die Fragen.
Wie warm wird die Abgasanlage am Motor und gibt es am Motor eine Ablassschraube um ihn für den Winter restlos vom Wasser zu befreien?
MfG Olli
Alt 27.09.2012, 19:13
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Olli,
hmmmmmmmmmmmmm wo soll ich anfangen
Es gibt keinen Kontrollstahl.
Wenn Du in einer Tonne fährst, dann wird das Wasser irgendwann warm,
oder
was sagt die Temp-Anzeige,
oder
die Krümmer-Knie sind bei laufenden Motor im vorderen Bereich recht kühl,
oder
kommt Wasser aus den Nebenauspuff-öffnungen am Transom, falls die über Wasser hängen, was ich denke,
oder
fühl mal an den Schläuchen am Termostat, sind da Temperaturunterschiede,
usw. usw., das alles deutet auf Kühlung hin.
Entleeren kannst Du den Motor links und recht an den Ablaßschrauben, an den Krümmern mußt Du die Schläuche abziehen.
Einwintern mach' über die SUCHE, da gibt es viele Möglichkeiten.
Gruß Alex
Alt 27.09.2012, 22:52
Hallo olikop,
ob Kühlwasser kommt kannst du nur an den Nebenauspuffen unten am Transom sehen sehen, da wo auf dem Bild der Putzlappen drin steckt
achte darauf, daß der Antrieb tief genug im Wasser ist, optimal wäre bis über die Trimmzylinder, sonst ist schnell mal der Impeller durchgebrannt
wenn das Wasser oder der Frostschutz schön im Kreis läuft, hast du im Leerlauf nach 15 Minuten locker über 60 Grad erreicht
Hits:	213
Größe:	122,0 KB
Alt 28.09.2012, 16:22
wo sitzt denn der Impeller bei meinem Antrieb?
MfG Olli
Alt 28.09.2012, 16:25
Boot: Sea ray
MfG Olli
Im Unterwasserteil.
Vorausgesetzt du hast einen Alpha Antrieb.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 28.09.2012, 16:41
Was hat denn so ne 94er Ciera fürn Antrieb?
Alt 28.09.2012, 18:56
Hi Olli,
mal nichts fuer ungut, aber jetzt wirst Du langsam lustig.
Versuch Dich doch wenigstens ein bischen mit der Sache zu beschaeftigen.
Ich seh noch nicht einmal, ob Du Mercruiser, Volvo oder OMC faehrst.
Fang mal mit Bildern an !!!
Das kann doch nicht wahr sein.
Gruss Alex
Alt 28.09.2012, 19:29
Boot: Sea ray
Normalerweise nen Alpha Gen. II.
Aber wenn du nich anfängst dich in die Materie einzuarbeiten wirst du nicht viel Freude an dem Boot haben.
Alt 29.09.2012, 19:05
So ein Bild vom Antrieb.
Motor ist ein Mercruiser 5,7 Liter
Hits:	222
Größe:	78,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
