Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 100
Alt 26.09.2012, 19:35
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Standard Neuer Heizungstyp?
Heizung auf Basis kalter Fusion mit dem Nickelpulver
Was zum Teufel ist das?
Ich hab mir mittlerweile gemerkt:
Erdwärme wenn möglich mit Flächenkollektor
oder
Wärmepumpe
oder
Stückholz (unbequem)
wären wohl die Knaller.
Aber das da oben
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 26.09.2012, 19:53
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Mal schauen, noch lässt mich das recht "kalt", auch wenn Herr Rossi
schon die erste 1MW Anlage ausgeliefert haben will....
http://www.brennstoffspiegel.de/technik: Verkaufsstart zur kommenden Heizperiode möglich
Nachher ist es nur wieder typische "freie Energie"....
gregor
Alt 27.09.2012, 07:15
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Nochn paar Infos dazu....
Klingt erstmal interessant.
Alt 27.09.2012, 08:59
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Vielleicht kann man das als Bootsantrieb verwenden ?
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 27.09.2012, 09:51
Libertad Libertad ist offline
13.974 Danke in 6.515 Beiträgen
Irgendwie seltsam....
Alt 27.09.2012, 09:57
Wenn das stimmt und die genannten Temperaturen erreicht werden, sollte es mit einer normalen Dampfturbine funktionieren. Gewicht und Leistung wären sogar in einem recht günstigen Verhältnis.
Aber mir ist da noch zuviel "Verschwörungstheorie" drin und ich selbst kann das ja nicht prüfen....
http://www.cleanthinking.de/e-cat-ko...olution/30062/
gregor
Alt 27.09.2012, 11:26
Verschwörungstheorie ?
Pythagoras hatte herausgefunden dass die Erde rund ist und keiner hat es geglaubt.
Weil es nicht nachweisbar ist wie die Heizung funktioniert , wird das angezweifelt.
Nach dem Motto: Es kann nicht sein also darf es nicht sein.
Grüsse Hermann
Alt 27.09.2012, 12:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Das Angebot auf der Seite klingt jedenfalls seriös (kein Kaufzwang sondern Vormerken für Info wenn "Hausanlage verfügbar").
Auf der Hp steht auch was von 5 kW Modulen kurz vor der Einführung. Diese enthalten je 3 Reaktoren.
Wenn man davon 3-4 Stück bündelt, hat man ne Zentralheizung, sollte das Prinzip funktionieren.
Und nach den Infos wäre die Anlage auch eigensicher (bei zu hohen Temperaturen schmilzt das Pulver und die reaktive Oberfläche verkleinert sich, ebenso bei Druckabfall im H-System bzw. den Röhren stoppt die Reaktion).
Etwaige Gammastrahlung soll ausreichend abgeschirmt sein.
Soweit klingt das gut und sicher genug für den Heimgebrauch.
Wenn die Fusionsreaktoren das Versprechen einhalten, so würde ich sofort so ein Ding in den Keller stellen.
P.S.
Es gibt aber sicher noch andere Erfindungen welche schon vor jahren von den Multis aufgekauft wurden und in die Schublade gesteckt wurden um Änderungen am vorhandenen Geschäftsmodell zu verhindern.
Hat ja Rockefeller damals schlau angefangen:
Öllampen verschenkt, sein Öl dann dazu verkauft.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.09.2012, 12:26
Es werden schon Autos "angeboten..."
http://www.lenr-cars.com/
Wie optimistisch das alles zu bewerten ist... , ich habe ja schon etwas dazu verlinkt ,
da muss sich jeder ein eigenes Bild machen...
Ich lasse meine Gasheizung mal lieber weiter ordentlich warten.
@bobo: Aber messen lassen sollte sich schon zumindest ein gewisser Wärmegewinn, und dies
sollte auch nachvollziehbar bzw. reproduzierbar sein. Bisher reden wir belegbar über ein Gerät
in das Wasser mit Temperatur x reinläuft, Energie in Form von Strom mittels Tauchsieder zugeführt
wird und das Wasser mit Temperatur x+y wieder herauskommt. Der angebliche Überschuss wurde
nie nachvollziehbar gemessen und belegt, sondern nur propagiert.
Wasser warmmachen aber, kann jeder Durchlauferhitzer und ist nicht wirklich revolutionär.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (27.09.2012 um 12:31 Uhr)
Alt 27.09.2012, 12:42
Gammastrahlung lässt sich nicht vollständig abschirmen, eher dämpfen... Diese ist aber bisher bei diesen
Wunderfusionen nicht nachgewiesen worden, obwohl sie nach gültigen Theorien bei den vorgegebenen Stoff-
umsätzen (Ni - Cu) entstehen sollte....
In dem Zusammenhang von "etwaige Gammastrahlung" zu sprechen... ist eher eine Pointe für diverse Physiker.
Auch die vorgegebenen Pläne, Gewichte etc. (Defkalion und/oder Rossi) zeigen da keine "Luft", sprich sig-
nifikantes Gewicht für irgendwelche Abschirmungen. Gammastrahlen werden nämlich vorrangig mit Blei in
ausreichender Menge abgeschirmt bzw. bedämpft.
gregor
Alt 27.09.2012, 12:53
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
... Gammastrahlen werden nämlich vorrangig mit Blei in
Oder z.B. mit Meterdick Paraffin.
Der Passus zur Strahlung hat mich auch spontan an "duck and cover" aus den USA erinnert.
Das kann ja Eiter werden..
Alt 27.09.2012, 15:43
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Wenn DAS funktioniert, auf welcher physikalischen/chemischen/nuklearen Grundlage auch immer, dann muss man a) über Nikola Tesla neu
nachdenken und b) sollte jeder für sich ein kleines Fässchen aufmachen.
Das wäre der Beginn einer neuen Zeit.
Weswegen ich das nicht recht glauben kann ist etwas ganz anderes:
Der Hörr Rossi hat ja anscheinend sein Glück nun endlich gefunden - und an soviel Altruismus etwas, was man auch deutlich, deutlich
teurer verkaufen könnte und es wäre TROTZDEM ein Renner vergleichsweise zu verschenken, glaube ich einfach nicht (mehr).
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 27.09.2012, 16:00
Ja, auch Uran findet Anwendung als Schirmmittel ("Radiokameras" zur Schweißnahtprüfung).
Ich bleibe jedenfalls da dran, klingt interessant.
Wenn das funktioniert, kann man das Öl für Besseres verwenden als es sinnlos zu verbrennen (ganz frühe Autos liefen ja auch mit Alkohol anstatt Erdöl, den Alk konnte man früher auch aus diversen Bioabfällen, damals aus der Landwirtschaft, gewinnen. Aber dieser Zweig wurde nicht mehr verfolgt als die "Ölnutzung" aufkam)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.09.2012, 16:18
Ich glaube eher, dass es weltweit zu Verboten kommt, diese Technik einzusetzen. Zum Beispiel wegen angeblich ungeklärten Nebenwirkungen, Gefahren, etc. Oder zu Auflagen, die den wirtschaftlichen Einsatz unmöglich machen.
Wetten
Peter
Alt 27.09.2012, 16:27
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Wetten
Peter
Wer sollte an solchen Verboten Interesse haben und eventuell aussprechen???
Die Ölmultis oder andere geheime Strippenzieher?
Genau an diesem Punkt, fängt diese Diskussion für mich an,
wieder Richtung Verschwörungstheorie abzugleiten!
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 27.09.2012, 18:20
Die Antwort ist einfach. (Ausserdem hab ich das ausgesprochen, und ich habe nicht genug Format für eine Verschwörung . Also nimm nicht mein Geschwafel zum Anlass, um solche Thesen in den Raum zu stellen).
Die Öl- Lobby
Die Gas- Lobby
Die Strom- Lobby
Die Photovoltaik- Lobby
Jeder davon ist mächtig genug, um die Markteinführung zu verhindern. (Ich will aber nicht zu politisch werden ).
Peter
Alt 27.09.2012, 21:26
Aus dem Link in Beitrag2:
Was hat Rossi entwickelt?
Im Januar 2011 gab der medienscheue Unternehmer Andrea Rossi an, ein Fusionskraftwerk gebaut zu haben, in dem Nickel und Wasserstoff unter Wirkung eines Katalysators zu Kupfer verschmelzen und dabei Wärme erzeugen.
Kann mir das einer der Chemiker hier erklären? Ich habe in Chemie nie so richtig aufgepaßt, oder hats der Lehrer nie erklärt - aus 2 Elementen (Ni,H) entsteht das 3. Element Cu?
Alt 27.09.2012, 21:45
Ist auch weniger Chemie als Atom-/Nuklearphysik.
Und soweit ich das sehe, ist sich die Wissenschaft noch nicht über die einzelnen Vorgänge komplett im Klaren, gerade, was die Funktionsweise des Katalysators (e-cat) angeht.
Es wird wieder einmal eindrucksvoll bewiesen, dass wir trotz all dem hoch gelobten Fortschritt eigentlich noch viel zu wenig wissen!
Ein überholtes Schalenmodell und die theoretische Einordnung des e-Spins reichen halt noch nicht.. und das macht die Sache u.U. auch gefährlich.
Zur Erinnerung:
Madame Curie hatte zu Beginn wohl auch keine Ahnung, wozu ihre "Bequerel-Strahlen", die sie sich für ihre Doktorarbeit ausgesucht hatte, wirklich fähig sind..
Edit: Zur "kalten Fusion" mehr hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalte_Fusion
Alt 04.10.2012, 20:50
cha cha cha cha ist offline
236 Danke in 144 Beiträgen
Pythagoras hatte herausgefunden dass die Erde rund ist und keiner hat es geglaubt.Nach dem Motto: Es kann nicht sein also darf es nicht sein.
Falsch. Wer als erster herausgefunden hat, dass die Erde rund ist, ist unbekannt. Aber schon Aristoteles hatte keine Zweifel daran. Den Erdumfang hat als erster mit großer Genauigkeit Eratosthenes bestimmt.
Große Zweifel hatte daran eigentlich niemand.
Wieder falsch. Weil nicht nachweisbar ist, DASS die Heizung funktioniert, wird das zurecht angezweifelt.
In der Physik ist es ziemlich einfach: die Empirie alleine gilt. Du musst hier keine Theorie vorlegen, in der Du ausführlich erklärst, WIE diese Kalte-Fusions-Heizung funktioniert. Es genügt völlig, dass Du zeigst, DASS sie funktioniert. Wenn Dir das gelingt, dann ist Dir der Nobelpreis sicher, und dann kriegst Du nicht nur die Königstochter und das halbe Königsreich, sondern kriegst den halben Planeten und alle Schlampen.
Alt 05.10.2012, 13:32
hallo Chacha, mir auch nen paar Schlampen
Sogar die Ägypter wussten, dass die Erde rund ist. Daher wurden die Pyramiden mit der Schlauchwaage eingemessen und nicht mit der Wasserwaage.
Zum Nachweis,
ist denn nicht in Magdeburg im Vakuum ein Test gelaufen, welcher zwar nur wenig Wärmegewinn aber diese eindeutig nachgewiesen hat?
Peter
Alt 05.10.2012, 14:45
User: 4755
Das war schon um 1650...
Mario
Alt 05.10.2012, 17:06
Mario
ich rede nicht von der Hitze der ziehenden Pferde
Peter
Alt 05.10.2012, 17:17
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Das ist alles totaler Schwachsinn, der leider übers Internet leicht verbreitet werden kann. Genau wie Pillen, die Krebs biologisch heilen und mehr.
Alt 05.10.2012, 18:41
Tolle Aussage
Selbst gestandene Physiker widersprechen nicht, da Sie auch für den Widerspruch keinerlei Argumente hätten. Mindestens wäre das ein wirklich gut gemachter Fake!
Aber du wirst uns jetzt sicherlich mit deiner Weisheit erleuchten oder
Bin gespannt auf deine Ausführungen
Peter
Alt 05.10.2012, 21:26
Die Ägypter hatten keine so langen Schläuche. Die Pyramiden wurden mit einem einfachen Wasserkanal eingemessen. Die Reste dieses Wasserkanals bestehen bis heute. Wenn man denn schon zwischen Schlauch- und Wasserwaage unterscheiden will, dann war das eher eine Wasserwaage.
Zum Nachweis,
Wenn es so einen Nachwqis gegeben hätte, dann hätte dieser einen irrwitzigen Sturm durch die Wissenschaftsgemeinde ausgelöst, bei dem kein Stein auf dem anderen geblieben wäre. Ich erinnere nur an den Hype, den die fehlerhafte Messung von vermeintlich überlichtschnellen Neutrinos im CERN vor ein paar Monaten ausgelöst hat.
Nein, ein echter Nachweis eines solchen Phänomens sieht etwas anders aus.
Und nun komm' mir bitte nicht mit irgendwelchen blöden Verschwörungstheorien und angeblich unflexiblen Physikern. Die Welt ist voll mit unterbeschäftigten Physikern, die allesamt nach Ruhm, Geld und Ehre gieren. Wenn Du den Physikern auch nur ein winziges Häppchen von irgend was vorsetzt, an dem ein kleines bißchen was dran sein könnte, dann stürzen die sich in Herrscharen wie die Geier drauf.
Mann, wie kann man nur so leichtgläubig sein?!?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
