Alt 27.09.2012, 16:18
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Elektrtikfrage
Folgende Aufgabe habe ich für die Elektrik/Elektronik-Spezis
Pumpe 230 Volt 30 Watt soll über Solarpanel berieben werden. Geht das denn und wenn ja wie
Grundkenntnisse sind vorhanden. Welche Leistung muß das Modul haben und welchen Wechselrichter o.ä. brauche ich.
...oder ist das komplett daneben
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 27.09.2012, 16:33
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Peter,
ich würde folgenden Weg vorschlagen....
Du lädst mit den Solarpanel eine normale Batterie...wenn überhaupt nötig...
An diese Batterie legst Du einen Spannungswandler von 12 V Dc auf 230 V AC....
an den schliesst Du dann die Pumpe an....
Auf die Panels kannst du verzichten, wenn Du ein normales Ladegerät für die Batterien verwendest....
Aber warum nimmst Du dann nicht lieber gleich eine 12 V Pumpe???? für was soll die denn sein????
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 27.09.2012, 16:34
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Was willst du denn machen ? Eine Pumpe mit 30 Watt kann ja nicht viel leisten.
Wäre es nicht viel einfacher eine 12 Volt (Bilgen-) Pumpe zu kaufen ?
Ein Akku und ein Laderegler müßten wohl auch noch dazwischen
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 27.09.2012, 16:56
Boot: SBM 550
..... mein Fehler, also mal etwas genauer.
Pumpe 20 W ( Filterumwälzung ), kommt also nicht auf die Leistung an und eine UV Lampe 9 Watt 230 V sollen gleichzeitig betrieben werden.
Es ist nicht zwingend erforderlich, daß alles im Dauerbetrieb läuft.
Ich dachte Solarmodul ---> Regler o.ä. ----->230 V Steckdosen für Pumpe und eben die UV Lampe.
Alt 27.09.2012, 17:07
Der Aufwand erscheint mir aber sehr groß...gibt es keine Steckdose (Netzstrom) in der Nähe ?
Solarmodul ->Regler->Batterie ->(Schalter / Schaltuhr)->Spannungswandler 12 /230 Volt -> Verbraucher
Alt 27.09.2012, 17:11
Boot: SBM 550
Zitat von Grauer Bär Beitrag anzeigen
Der Aufwand erscheint mir aber sehr groß...gibt es keine Steckdose (Netzstrom) in der Nähe ? Nein eben nicht !!
Gibt es keine Regler mit 230 V Ausgang wo das Modul einfach angeschlossen werden kann.
Alt 27.09.2012, 17:14
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Nein!
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 27.09.2012, 17:19
Boot: Auszeit
Wenn du dir ein Solarmodul 100w ca 75 € kaufst, dazu einen Regler 20 A ca 25 €
Batterie ca. 50 -80 A für ca 90€ und bei der geringen Wattzahl und ohne Elektronik,
reicht dir ein ca. 300w Umwandler für ca. 60 Euro.
Das wäre mit Abstand die günstigste Lösung.
Alt 27.09.2012, 19:23
Hallo Peter,
also nachdem das nun klar ist solltest Du auf die Lösung von Klaus zurückgreifen...so hab ich das auch gemeint...
Alt 28.09.2012, 06:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
Es gibt auch 12V UV-Lampen!!
Dann fällt die gesamte Bastelei und deren Verluste weg.
Hol Dir also ne 12V Pumpe und 12V UV-Leuchte, ist der einfachere Weg.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.10.2012, 18:32
Boot: SBM 550
So,
ich habe mich für die Variante " Klaus " entschieden.
Also, 36 W Pumpe 230 V soll ca. 6-8 Std/Tag laufen über Schaltuhr.
Welchen Laderegler brauche ich und wie groß sollte die Batterie sein um sie eben komplett zu laden und einen Wechselrichter z.B. 300 W.
Die 12 Volt Variante habe ich verworfen, weil ich ja eventuell mal einen anderen Verbraucher auf 230V Basis betreiben kann.
Mir steht folgendes Modul zur Verfügung:
Angehängte Grafiken
Alt 18.10.2012, 07:32
Also, den Strom mußt Du selber ermitteln (der Wandler hat Verluste), was sagt das Kennblatt des Wandlers???
Den Strom mit der Betriebszeit (h) multipliziert, hast Du die entnommene Energiemenge in Ah.
Mit der gewünschten Entladetiefe der Batterie (meist 30% wegen der Lebensdauer, oder möchtest Du alle zwei Jahre ne neue Batterie kaufen??) kannst Du die Batterie wählen (keine Starterbatterie!!!!)
Mit dem gesamten Verbrauch gehst Du in die Rechnung der Solarleistung (wieviel Solarenergie steht Dir in welcher Jahreszeit zur Verfügung?? Wann möchtest Du die Anlage überhaupt betreiben und wo?? Tropen oder nordische Länder). Wie ist die Batterie gewählt (shicewetter, also Regen/Schnee dunkler Wintertag, worst case eine ganze Woche lang keine Ladung möglich!!)???
Wann soll der Akku voll werden???
Am selben Tag, oder reicht eine Woche???
Danach richtet sich dann der Kauf des Ladereglers und der Module. Wenn auch mit miesem Wetter gerechnet wird, MPP-Tracker und evtl. entsprechend mehrere Module.
Vergiß die Bucht, sondern gehe mal zu einem Solarfachmann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (18.10.2012 um 07:38 Uhr)
Alt 18.10.2012, 07:50
Boot: SBM 550
Hallo Karl Heinz,
erstmal vielen Dank.
Hier nun noch einige Erläuterungen:
Im Super-Idealfall läuft die Pumpe von März bis Ende September täglich die genannten 6-8 Std.
Wenn sie aber mal 2-3 Tage überhaupt nicht läuft ist das auch kein Problem.
Ich könnte sie auch fast täglich, also z.B. je nach Ladezustand des Akkus auch manuell schalten. Also alles sehr flexibel.
Es muß natürlich sicher gestellt sen, daß sich der 12 Volt Ausgand des Ladereglers abschaltet wenn der Akku seine Mindestkapazität erreicht hat.
P.S. Die Pumpe könnte z.B. auch nachts laufen !!! Modulausrichtung Süd und das ganze an der Ostseeküste
Geändert von Peter. (18.10.2012 um 07:56 Uhr)
Alt 18.10.2012, 08:07
Ok, dann sehe zu, daß der LR einen Schutz gegen Tiefentladung hat, das System über ein Relais dann von den Batterien trennen kann bzw. den WR abschaltet.
edit, falls Du eine TW-Tank-UV-Desinfektion planst, unterhalte Dich mal mit entspr. Fachleuten.
UV-Licht kann das Tankmaterial schädigen, außerdem reichen evtl. wenige Stunden wöchentlich.
Bin da nicht so informiert was diese Themen angeht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
